Страница 74 от 83 ПърваПърва ... 24647273747576 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1233
Like Tree290Одобрявам
Новите инверторни модели на Midea
    Apr 2013
    Разград
    #1096
    Отговор: Новите инверторни модели на Midea
    Това май го рекламираха за сгради - паметници на културата,
    където е забранено(в чужбина) да ги кичиш с външни тела.
    Rafailiev и stainway харесват това.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1097
    За някакво по красиво подобие на мобилен климатик 2000лв!!!
    Ниво на шум - 27 dB(A) -
    Data test declaration in semianechoic room at a distance of 2m, minimum sound pressure with ventilation only.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1098
    Цанков, при нас е по-лесно, паметниците да ги съборят, отколкото реставрират и климатизират. Няма паметник- няма проблем!
    По темата: Нямам нито един такъв монтиран климатик. На живо не съм виждал, още.
    bobovo, ccankov73, Ventsislav Negentsov и 1 други харесват това.
    Jul 2017
    #1099
    В Италия ги има и то много.
    Там имат закони за фасадите и ги спазват. Затова са и тези клими.
    Отделно има едни сглобявми къщички . В тях се влагат подобни клими като евтин вариант.
    Във старата кавана имах подобен и беше идеален . Хладеше си без значение вън колко градуса е .
    Вече новите каравани са с централна климатизация
    stainway одобрява това.
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1100
    Какъв му е принципа на работа.
    Sep 2015
    #1101
    Сещият. Май имаше нужда от два отвора в стената като за абсорбатор.
    Няма т.н. монтаж.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1102
    Има две решетки Ф160 зад него на фасадата от където засмуква и изхвърля външния въздух с "огромния" дебит от 400м3/ч. Това става само за охлаждане.
    Sep 2015
    #1103
    ...ЦЪК...
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1104
    Това ми се вижда ташак работа .
    bobivg одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #1105
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Няма какво да му се монтира Имах такъв няколко години в спалнята. Единственото трудно нещо беше да се направят 2 големи дупки в стената, за което си платих, защото наемане на диамантна бургия с такъв диаметър няма и се оперира от 2 -ма човека. Иначе за 5 минути имате дупките и монтирате вентилационните капаци-от вътре-навън. Много удобно е измислено. Колкото да машината-върши работа. Моята беше само на охлаждане и винаги се справяше добре. Кондензът се събира във ваничка и се изпомпва върху кондензатора и се изпарява. Разглобявах го веднъж, защото помпата се беше нещо затлачила и нощем издаваше ръмжащи звуци. Комресорът беше Goldstar , вътре всичко изглеждаше много добре сглобено. Но все пак е компромис откъм шум...Свиква се и наистина за стари къщи,фасади към улицата и т.н. е идеално, ако разбира се има някакви правила и се спазват
    Този пост е редактиран от stainway; 31-12-18 в 12:18.
    dodo_pv, svetlio1, bobivg и 1 други харесват това.
    #1106
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    .. Имах такъв няколко години в спалнята. Единственото трудно нещо беше да се направят 2 големи дупки в стената, за което си платих, защото наемане на диамантна бургия с такъв диаметър няма и се оперира от 2 -ма човека...
    Не ти вярвам! Миланов писа, че ставало без монтаж
    Sep 2015
    #1107
    Тръби, конуси, вакуум помпи....и ако после шурти и тракори няма да е в монтажа причината...
    Gyokov одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #1108
    Е няма монтаж в смисъла на F gas сертифицирана дейност. Системата е затворена, но дупките са огромни - 16.5 се диаметър (мисля) и след няколко години ако решите, че ви е омръзнало става много весело да се възстанови фасадата с тухли от 1928 година
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1109
    stainwayзимата тези отвори не създават ли проблем? Изстудяване на стената около тях и образуване на конденз и мухъл зад и около вътрешното тяло.
    Sep 2017
    Хага
    #1110
    Не-ползвах го мисля 4 или 5 години и веднъж измазвах стаята.Никакви проблеми с конденз,влага, мухъл...По принцип ако дупките са пробити според приложения шаблон, уреда "залепва" идеално към стената
    При охлаждане засмуква от едната и охлажда комресора-издухва от другата....От вън се чува само движението на въздух.Кондезът се изпомва върху топлообменника и излиза навън под формата на изпарение.
    Още веднъж не може да се сравнява със хубава и тиха сплит система, но понякога няма много избор-ако живееш в стара къща или е забранено да се поставят външни тела на фасадата...или не ти се дават много пари за професионално решение
    Има и други марки, които предлагат подобен моноблок например C&H:
    Coolbuddy и т.н.
  1. Какво се случва с СОР при новите модели на Панасоник?
    От nako-bako във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 54
    Последно: 03-02-14, 17:50
  2. Новите модели на мидея!
    От TIMBERLAKE във форум Климатици Midea
    Последно: 25-04-12, 17:26
  3. Новите конвенционални модели на МЕ
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-01-11, 20:58
  4. Нови по-евтини инверторни модели на Sharp
    От bigmouth във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 19
    Последно: 03-06-10, 19:45
  5. С какви матрици са новите модели
    От sbalbb във форум Телевизори
    Последно: 11-06-09, 13:44
