Страница 64 от 83 ПърваПърва ... 1454626364656674 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 1233
Like Tree290Одобрявам
Новите инверторни модели на Midea
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #946
    Отговор: Новите инверторни модели на Midea
    Цитат Първоначално публикувано от asa77 Виж публикацията
    Air-conditioning and refrigeration certification programs, Eurovent Certification
    Намерих данни в евровент за Бланк-а ? Някой който разбира да си каже мнението за 9-ка и 12-ка ? запазват над 2,4 КОП!
    MOBA03-12HFN1-QRD0GW/MSMABU-12HRDN1-QRD0GW
    MOBA03-09HFN1-QRD0GW/MSMAAU-09HRDN1-QRD0GW
    За отопление ли го искаш?
    Според мен не си струва, леки и малки тела, външното е с едноредов топлообменник и няма eev, а е с капилярка.
    На твое място бих си избрал нещо от ниския клас на Panasonic, Fujitsu, Toshiba... примерно този:
    PANASONIC CS/CU-YE12QKE
    Dec 2012
    #947
    https://oxm.bg/produkti/klimatici-za...fn1-blanc-2016
    Това чудо ще топи ли спалня 14 кв. ? Не намерих отзиви как е преземувал тази люта зима ?
    Ако те интересува как работи Бланка прочети за Тошиба 107 Е3 ,на практика това са еднакви машини , като вече е изчистен шума от външното тяло който имаше Тошибата в някои условия , успех .
    Sep 2016
    #948
    Ще топли със сигурност!
    При мен стая 20 -22 кв. м. със стара дограма, поддържаше приятна температура. Голямата зима изкара без сериозни проблеми.
    Зависи, какво очакваш...горещо може само на твърдо или парно.
    Jan 2010
    #949
    21-22 да поддържам и да има тиха функция при спане .
    Между другото си изчислих топлозагубите следвайки сайт:Как да определим необходимата ни отоплителна мощност? -
    за оразмеряване на парно с глидери .При -15 и вътрешна 25 получих 1000вата . Гледам имам глидери марка- СО500 максимална мощност 170 вата 6 бр. дава 1020 вата Сложих още 20 процента и реално ще ми трябва климнатик при -15 да отдава 1200-1300 вата .Някой да сподели мнение относно това .Мерси !
    Загледах се и в :FUJI Electric RSG09LLCB - Сплит климатици - Империал-М - продажба, доставка, монтаж и сервиз на термопомпи, климатици и соларни колектори ,но Мидеата има повече функции не знам дали е оправдано ?
    Този пост е редактиран от asa77; 20-08-17 в 14:03.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #950
    Функциите не топлят
  7. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #951
    В 14 квадрата каквото и да сложите ще ви отоплява!
    Функциите не топлят
    Midea Blanc е базов модел, не разбирам за какви функции говорите ?
    Само вижте дистанционното управление:
    https://www.midea.bg/90-tm_thickbox_...bu-12hrdn1.jpg
    Dec 2012
    #952
    https://www.midea.bg/90-tm_thickbox_...bu-12hrdn1.jpg[/QUOTE]
    За да разбереш нещо трябва да си информиран , това става с четене . Ако те интересуват функциите на Бланка и с кои копчета от дистанционното от снимката се активират в линка по горе пише всичко .
    Plovdiv
    #953
    Това "цепи мрака":
    "Диамантен дизайн на външното тяло - дизайнът на външното тяло на климатиците Midea Blanc пресъздава формите на шлифован диамант. Този иновативен и модернистичен дизайн е свързан и с намаляването на шума, генериран от външното тяло на климатика."
    Аман от простотии....
    bobovo, svetlio1, pulsedriverbg и 1 други харесват това.
    Jan 2010
    #954
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    ,,Този модел има филтър с активен въглен, който осигурява качествен въздух- без вируси, плесен или бактерии. "BIO"филтър - био филтър на климатици Midea се състои от биологичен ензим и еко филтър, които улавят малки прахови частици и ги неутрализира. Снабден е с функцията самопочистване на вътрешното тяло - тази функция се използва за почистване от натрупването на бактерии по изпарителя на вътрешното тяло."
    За разлика от Fuji 9LLCB/LLCA (то всъщност каква е разликата между двата?) Това имах в предвид !
  12. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #955
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Бихте ли дали малко повече яснота какво имате впредвид!
    Dec 2012
    #956
    По ясно не знам как да се изразя , съжалявам .
    Apr 2013
    Разград
    #957
    "Aleksandars : Това "цепи мрака":
    Аман от простотии..."
    Е , ти диамант чувал ли си , еле пък шлифован...
    zxc0 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #958
    Диамантите не бяха ли хевита? Тия са изплагиатствали нещо...
    Dec 2012
    #959
    Акустиката е доста сложна материя .
    Sep 2015
    #960
    То и по реномираните марки си пишат брошурките в този стил.
  1. Какво се случва с СОР при новите модели на Панасоник?
    От nako-bako във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 54
    Последно: 03-02-14, 16:50
  2. Новите модели на мидея!
    От TIMBERLAKE във форум Климатици Midea
    Последно: 25-04-12, 16:26
  3. Новите конвенционални модели на МЕ
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-01-11, 19:58
  4. Нови по-евтини инверторни модели на Sharp
    От bigmouth във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 19
    Последно: 03-06-10, 18:45
  5. С какви матрици са новите модели
    От sbalbb във форум Телевизори
    Последно: 11-06-09, 12:44
