Това май го рекламираха за сгради - паметници на културата,
където е забранено(в чужбина) да ги кичиш с външни тела.
За някакво по красиво подобие на мобилен климатик 2000лв!!!
Ниво на шум - 27 dB(A) -
Data test declaration in semianechoic room at a distance of 2m, minimum sound pressure with ventilation only.
В Италия ги има и то много.
Там имат закони за фасадите и ги спазват. Затова са и тези клими.
Отделно има едни сглобявми къщички . В тях се влагат подобни клими като евтин вариант.
Във старата кавана имах подобен и беше идеален . Хладеше си без значение вън колко градуса е .
Вече новите каравани са с централна климатизация
Сещият. Май имаше нужда от два отвора в стената като за абсорбатор.
Няма т.н. монтаж.
Има две решетки Ф160 зад него на фасадата от където засмуква и изхвърля външния въздух с "огромния" дебит от 400м3/ч. Това става само за охлаждане.
Няма какво да му се монтира Имах такъв няколко години в спалнята. Единственото трудно нещо беше да се направят 2 големи дупки в стената, за което си платих, защото наемане на диамантна бургия с такъв диаметър няма и се оперира от 2 -ма човека. Иначе за 5 минути имате дупките и монтирате вентилационните капаци-от вътре-навън. Много удобно е измислено. Колкото да машината-върши работа. Моята беше само на охлаждане и винаги се справяше добре. Кондензът се събира във ваничка и се изпомпва върху кондензатора и се изпарява. Разглобявах го веднъж, защото помпата се беше нещо затлачила и нощем издаваше ръмжащи звуци. Комресорът беше Goldstar , вътре всичко изглеждаше много добре сглобено. Но все пак е компромис откъм шум...Свиква се и наистина за стари къщи,фасади към улицата и т.н. е идеално, ако разбира се има някакви правила и се спазват
Този пост е редактиран от stainway; 31-12-18 в 11:18.
Тръби, конуси, вакуум помпи....и ако после шурти и тракори няма да е в монтажа причината...
Е няма монтаж в смисъла на F gas сертифицирана дейност. Системата е затворена, но дупките са огромни - 16.5 се диаметър (мисля) и след няколко години ако решите, че ви е омръзнало става много весело да се възстанови фасадата с тухли от 1928 година
Не-ползвах го мисля 4 или 5 години и веднъж измазвах стаята.Никакви проблеми с конденз,влага, мухъл...По принцип ако дупките са пробити според приложения шаблон, уреда "залепва" идеално към стената
При охлаждане засмуква от едната и охлажда комресора-издухва от другата....От вън се чува само движението на въздух.Кондезът се изпомва върху топлообменника и излиза навън под формата на изпарение.
Още веднъж не може да се сравнява със хубава и тиха сплит система, но понякога няма много избор-ако живееш в стара къща или е забранено да се поставят външни тела на фасадата...или не ти се дават много пари за професионално решение
Има и други марки, които предлагат подобен моноблок например C&H:
Coolbuddy и т.н.
