Страница 4 от 7 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 94
Midea CSU-12RHAB - блокирал компресор
    Dec 2008
    #46
    Re: Проблем с Midea CSU - 12RHAB конвенционален
    Благодаря Ви за отговорите ! А този каталог мога ли да го намеря във нета ?
    Nov 2008
    #47
    Не е каталог, а сервизно ръководство! Тия графики, дебити на въздуха и пр. обикновено са в сервизните ръководства за конкретния модел. Има ги из нета. В сайтовете на фирмичките, продаващи климатици, табличките са с копи/пейст и често имат грешки!
    Dec 2008
    #48
    Добре де дай ми линк към един такъв сайт във който има за моят модел. Моля ! Аз не можах да намеря.
  5. Junior Member
    Aug 2008
    #49
    Не топли достатъчно Мидеята ми!
    Колко трябва да бъде температурата на струята в режим отопление?
    В среден режим на вентилатора температурата е около 50 градуса.
    От стайна температура 9 градуса се затопля до около 19 градуса за около 3 часа което според мен е крайно бавно!
    Климатика ми е MSV1-12HR стаята ми е 18 квадрата!Климатика ми по време на монтажа не беше вакумиран!
    За сравнение нашите имат климатик MSG 12 ka и струята е много по-топла!
    Моля за съвет дали е нормално това или да се обаждам на техниците?
  6. Moderator
    Nov 2006
    #50
    Ти от 9 ( ) до 19 за колко време очакваш да затопли? И защо позволяваш температурата ти да падне на 9*?
    Dec 2006
    #51
    От 19 до 50 градуса разликата си е повече от нормално за този климатик.И от 9 гр. щом е отлепил за 3 часа е подвиг.
    Ако вашите се топлят на 25 нормално е струята да е по-топла.
  9. Junior Member
    Aug 2008
    #52
    Ами не бях в апартамента около седмица и за това е така
    а ако застанеш пред климатика на нашите стуята е много по-топля от моя
    Dec 2006
    #53
    Не вярвай на субективното усещане-застанах пред струята.Не звучи сериозно.Премери го с термометър и то на входа и на изхода на възд.струя с еднакъв термометър и така ги сравни двата климатика.
  11. Junior Member
    Aug 2008
    #54
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Пред климатика на нашите направо почервинявам
    Предполагам е по-висока температурата заради малкия тръбен път дори няма и метър а на моя тръбния път е около 5 метра!
  12. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от zaho_cool
    Перфектен ти е климатика-от 9 до 19 градуса за 3 часа е реклама за марката...И стига сравнява два различни модела на МИДЕЯ,поставени в различни условия.Не търси под вола теле.Супер е машината ти...
  13. Junior Member
    Aug 2008
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Ами не знам но не ми вакуумираха вътрешното и ми се струва че има и загуби според мен или не е проблем че не е бил вакуумиран?
    Dec 2006
    #57
    Как така "не ми вакуумираха вътрешното' ?
  16. Junior Member
    Dec 2008
    #58
    Сега като видях ,че става въпрос за вакумиране аз като се замисля когато монтираха моят не видях да закачат за климатика нещо друго освен бутилката със фреона.
    Това означава ли ,че не е вакумиран ? И със какво се вакумира климатик ?
    Dec 2006
    #59
    Като се монтира климатик,не се закача бутилка с фреон,няма нужда.Климатика си идва зареден в завода във външното тяло.А се вакуумира с вакуумпомпа-прилича на малък елмотор,колкото 0,5-1,0 КВт на размери,свързва се с манометрите,бръмчи особено около 10-15 мин,докато вакуумира.Ако не си забелязал такива неща,значи не е бил вакуумиран.
  18. Junior Member
    Dec 2008
    #60
    Определено нищо такова не направиха ! И това до какви последствия води ?
    Бутилката с фреон я закачиха понеже както каза VeleV.Klima "От тази серия имаше климатици заводски заредени с малко фреон. Незнам твоя дали са го заредили като са ти го монтирали защото цялата серия ние си ги зареждахме наново."
  1. Midea MSG 36HR компресор.
    От kriso.3206 във форум Климатици Midea
    Отговори: 10
    Последно: 10-03-13, 22:40
  2. Отговори: 1
    Последно: 15-09-10, 16:23
  3. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  4. Midea 12-ка - блокирал компресор
    От lubowasilew във форум Климатици Midea
    Последно: 04-01-08, 16:09
  5. блокирал вентилатор на процесорно охлаждане
    От питтбул777 във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-09-07, 21:37
