Резултати от 1 до 15 от общо 45
Midea MSF6-12AR - при включване в контакта гърми!
    Aug 2010
    моля за помощ значи климатик мидея работи през деня извадих го от контакта и на другия ден при включване в контакта гърмна контакта разглобих щепсела сичко бе ок в контакта включих телевизора работи отново реших да включа климатика този път завартях щепсела за да сменя фаза и нула отново гръмна помогнете на какво може да се дължи това
    Jan 2001
    Re:MIDEA при включване в контакта гърми
    ами явно е от климатика, така че си повикай монтиралата ти го фирма (ако е още в гаранция)
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Щом гърми веднага при включване в контакта то проблема би трябвало да е в: щепсела на климатика, кабела от щепсела до платката или в самата платка например на вътрешното тяло, ако е конвенционален модел.
    Захранване към външното тяло при конвенционалните модели се подава 3 минути след включване климатика в контакта освен, ако някое от релетата на вътрешната платка не е залепнало, но ако до момента не си забелязал подобен проблем то едва ли да е станал в момента. Например след като изключиш от дистанционното климатика да си забелязал, че продължава да работи външният вентилатор или компресора.
  5. Junior Member
    Aug 2010
    нищо нередно не съм забелязал работеше нормално само един път път като го изклячих от дистанционото не спря а мина на режим изсушаване като го извадих от контакта и после го пуснах се оправи но това беше предния ден преди да гръмне може би има връзка
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Странно наистина, предния ден да работи, да го изключиш от контакта, на другия ден още с включването в контакта да гърми.
  7. Junior Member
    Aug 2010
    да много странно е щепсела е наред мисля че и кабела може би е в платката или в реле ако някои има идея да сподели
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Кажи все пак какъв е моделът климатик. Ако ти е удължаван захранващият кабел може там да е проблема в свръзката.
  10. Junior Member
    Aug 2010
    midea msf6-12ar-qb6 кабела е удалжаван но го прегледах там няма нагоряло или друго и го изолирах отново
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Midea MSF6-12AR - при включване в контакта гърми!
    Ако искаш направи следното. Отвори предният панел на вътрешното тяло, под който се намират праховите филтри, в дясно има капаче, под което се намира клеморед с кабели. Свали капачето, запиши всеки един кабел от долната страна къде е свързан по цветове, или ги маркирай, ако трябва. Разкачи всички долни кабели от клемореда те са за външното тяло, а ако искаш за по-сигурно ги изолирай. Ако е трудно да се направи това разкачане при вътрешното тяло го направи при външното.
    Правиш проверката с включването в контакта и по този начин разбираш вътрешното или външното.
  12. Junior Member
    Aug 2010
    ок ще пробвам
  13. Junior Member
    Aug 2010
    като ги откачих не гръмна значи проблема е в външното тяло така излиза
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    До тук добре, очертава се елементарен проблем. Най вероятно работният кондензатор, ако е с метален корпус е дал накъсо, съмнява ме да е компресорът, защото е работил.
    Отваряш капака на външното тяло и правиш оглед. Ако имаш измервателен уред става по-бързо и лесно. Има един голям кръгъл кондензатор към 35 µF на 400 V той задължително трябва да се смени дори и да няма нещо видимо струва 8 лева.
    След това трябва да се смени релето пускащо компресора изглежда е залепнало, то се намира на платката във вътрешното тяло, иначе компресора никога няма да изключи. Виж дали не може да се ремонтира но най-добре смяна.
  16. Junior Member
    Aug 2010
    така както се очертава трябва да викам маистор а това реле колко струва а дали може да е от кабела между двете тела
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Може и да е от кабела между двете тела, ако е бил удължаван. Точно колко струва релето не мога да ти кажа, не е скъпо, но ремонта ще ти е около и над 100 лв.
  18. Junior Member
    Aug 2010
    мерси за съвета ама дали си струва да дам 100-150 лв за ремонт няма ли да даде друг дефект или да си купя направо нов климатик
  1. Midea MSF6-12AR-има ли достоен заместник?
    От naydenov69 във форум Климатици Midea
    Последно: 14-07-12, 22:33
  2. Midea MSF6-12AR - заслужава ли си?
    От towko_aa във форум Климатици Midea
    Отговори: 84
    Последно: 08-01-12, 20:19
  3. Проблем с Midea MSF6
    От Alloces във форум Климатици Midea
    Последно: 07-04-10, 19:42
  4. Midea MSG-12AR - измръзнахме от студ
    От actorman във форум Климатици Midea
    Последно: 04-11-09, 02:13
  5. Midea MSF6-12AR - настройка на въздушната клапа?
    От rumo във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 31-12-07, 12:36
