Страница 56 от 95 ПърваПърва ... 646545556575866 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 1413
Like Tree669Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
  1. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #826
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Добре, да обясня защо според мен, трябва да се монтира пред ползвателите. Под климатика се получава зона с нещо като под налягане, което увлича въздуха под него. Общо взето топлиш/студиш пред климатика, а под него е всичко друго, но не и темперирано. Да, знам за презумпцията "да не ти духа", но е погрешно. Ако ще държиш климатика да духа максимално - сигурно трябва да си под него за да имаш някакъв комфорт. Обаче ако се ползва правилно и само се поддържа температурата след като е достигната - тогава трябва да бъде срещу теб на поне 2 метра (вярвам, всяка стая може да предложи такова пространство). И понеже всеки дава себе си за пример - ползвател съм на климатик над главата (спалня и хол). Всичко друго, но не и приятно - зимата мръзнеш под него, лятото е горе долу приемливо, но пред него е много по-студено. Тук вече идва и идеята за правилно подбран климатик за помещението.
  3. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #827
    Много ти е смешно обяснението, може да ти се хване някой, който не е виждал климатик...
    #828
    като ползвател на тоя модел - задъжително НАД леглото ! инак ще подухва както и да го настройвате
    zdravko, tanatos, GLARYS и 2 други харесват това.
  5. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #829
    Цитат Първоначално публикувано от eleena Виж публикацията
    Пробвай да го обориш. Картинки ме мързи да ти рисувам как точно вървят въздушните струи и защо под климатика се получава това толкова смешно нещо.
    Сега конкретно за този модел, Алекси има повече наблюдения. Наистина е различен от другите. Заега съм все още леко скептичен за над главата. Ще видим как ще е зимата на студа. Сега е топло.
    Dec 2012
    #830
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Как е минимума падна ли под 300 вата пробва ли на тих режим и по високи градуси
  7. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #831
    Падна до 280. Пробвах тихият режим и по-високи градуси, но под това не успях. И то за съвсем малко. Или е показало моментно 280 докато изключва (малко след това наистина изключи), или е много топло за да задържи така. А може и просто да не може под 300 да работи въпреки, че пишат минимум 100 вата.
    #832
    това "новия" олекотен модел ли е .. аз имам теория че е с външно тяло от ал изи про ,кг съвпадат както и минимумите но чакам да излезе сервизно отнякъде да видим компресора кой е .. или някой да го снима при монтажа
  10. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #833
    Да, новият олекотен модел.
  11. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #834
    На първата ми машина,номерът на външното по етикет MOX330-09HFN08-QRD6GW(GA) importer GLYFADA GREECE!А втората ie серията с сензорът за присъствие по етикет на външното модел MOH330-09HFN8 Tempex Co Пловдив!и двата изключват различно между 360/440w.
    #835
    мислех да вземам и за детската такъв но го осраха .. вече никъде няма със старото външно тяло .. има и една друга малка но дразнеща разлика ,новия модел при он-офф мърда голямата клапа
    mystikalrs одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #836
    Все още в някои фирми за климатици има първата Midea Breezeles със старото по тежко външно тяло. https://satex.bg/bg/product/728.html
    https://bulgas.com/produkt/invertore...2-000-btu-kla/
    https://topclima.bg/produkt/midea-breezeless-12000-btu/
    https://eclima.bg/invertoren-klimati...000-btu-klas-a
    Този пост е редактиран от GLARYS; 28-10-22 в 12:38.
    #837
    само 12ки са ,и бас държа че на 2/3 ако се обадиш няма да го има
    Feb 2014
    Любимец
    #838
    Линковете които качих в предния си пост са на дванайстки защото този модел Midea 12 Breezeles зададох в Google да търси. Има и Midea 09 Breezeles в същите сайтове. А дали ги има в наличност не знам. Ако някой търси точно този модел може да се обади на тези фирми и да пита дали ги има в наличност.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 28-10-22 в 13:21.
  17. Junior Member
    Aug 2022
    #839
    Преди няколко дни последните две фирми ми казаха, че предлагат модела с 26,4кг външно тяло. Реално модела с тежкото външно тяло няма как да се намери вече (поне за фирми в Пловдив). Който намазал със стария модел да се чувства късметлия.
    Apr 2013
    Разград
    #840
    В Емага май има, даже и девятка с 29кг.
    https://www.emag.bg/invertoren-klima.../pd/DBZKPVMBM/
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
