Страница 8 от 99 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #106
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Цитат Първоначално публикувано от Vasil Vasilev Виж публикацията
    Ами на компресора аз мисля, че е хубаво да има.
    Ако говорите за този в тавата, той работи само по време на дефрост. Какво е лошото?
    Ще бичи постоянно не само по време на дефрост. Ако имаш ватметър, зимата ще се убедиш сам.
  3. Junior Member
    Apr 2021
    #107
    Ако имате впредвит, че винаги докато рабоги на отопление ще работи не е е така.
    На външна 9 градуса, не включва. Предположих, че ще е на дефрост. Може и да е след определена температура. Като застуди ще пиша.
    Dec 2012
    #108
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    До какви минимуми пада 12 ката
  5. Junior Member
    Apr 2021
    #109
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Аз днес на темперирано помещение я гледах 20 минути беше на 150 вата. За 5 на 140.
    Наистина като догонва развърта до 1600, ама няма вибрации
    Много ми хареса, че вътре е много тих при он офф
    Може би малката клапа дето се извърта само издава тих звук, но не е стряскащ
    Ако може някой да ми каже как да върна началните настройки така, че да ми излизат мненията така, че най-старите да ми излизат на 1 страница, а най новите на последна. Сега най-новите са на 1ва и ми е много тъпо така.
    Alexi одобрява това.
    #110
    същите са буквите но моя е 9ка ,може би за това няма .. аз като видях че няма се зарадвах в интерес на истината ,за 15г отопление с климатици не са ми замръзвали та и тоя не очаквам да замръзва ,а не обичам да топля улицата със 100-150 вата ,дано да работи само при дефрост .. машината е сериозна не се притеснявай ,за тия пари е пушка ,и наистина е доста тих а това аз да го кажа не е малко
    Vasil Vasilev одобрява това.
  7. Junior Member
    Apr 2021
    #111
    Е ще видим кога работи. Аз с климатици се топля също от около 15-16 години и много смених. Евтини, скъпи, японски,корейски, всякакви. Шума не ми прави проблем за спане освен ако не е от проблем. На Lg съм спал, та нищо не ме впечетлява.
    Заменя стар Санг който реално е Грии Кози, та всичко е по-добро от него.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #112
    Хареса ми това. Особени са да, но моделите от последните години са доста разилини.
    Нагревателя е ясно, че няма да работи при 9 градуса. Около нулата ще тръгне и при 3-5 градуса ще се гаси.
  10. Junior Member
    Apr 2021
    #113
    Ами този е от 2005, топли много, не харчи фрапиращо количество ток, ама гадната му втулка не шуми около 3 дни докато е нова. Отделно че има голям дебит и е шумен от това.
    Ще пиша редовно за този нагревател. Ако ще бичи постоянно, ще го дръпна от буксата.
    Този пост е редактиран от Vasil Vasilev; 12-10-21 в 17:25.
    bobivg одобрява това.
    Dec 2017
    #114
    същите са буквите но моя е 9ка ,може би за това няма .. аз като видях че няма се зарадвах ...
    Ц-ц-ц чак па да се "радваш" че липсвал нагревателя , ма нали си е твоето как няма да те радва
    Хората на де по сериозни машини си играят да слагат нагреватели а тук ти идва готов монтиран. Иска само едно ключе изведено вътре да си го ползваш с кеф другите докато поливат с гореща вода. Отвора не е голям и може да е "сметнат" за ползване с реотан .
    Нищо чудно да има опция да се пуска и ръчно от ДУ , доста нагъзена беше тая мидея .
  12. Junior Member
    Apr 2021
    #115
    Аз се обърках. Сега според вас хубаво ли е или не да има нагревател в тавата?
    Аз нямам мнение по въпроса
    Aко го включва по време на дефрост не е лошо, сега да работи постоянно незнам гак ще е. Този на компресора май работи само в стенд бай, след 0 градуса.
    За 24 часа, в помещение 22 квадрата, със външна изолация и дограма, при външна към 10 градуса е изхарчил 3 киловата, настроен на 24 градуса. Температурата е варирала от 23,6 да 24,6. Много ми харесва, че компресорчето не предава вибрации на ниски обороти. Фуджитсу КГТА, много буботене предава на 400-600 вата.
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #116
    Не им обръщай внимание, двамата се хапят на климатици. Ползвай си го и хич да не ти пука. Важното е да топли и да охлажда. Другото е суета.
  15. Junior Member
    Apr 2021
    #117
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Аз само го сложих, не го ползвам, ама е на много близък човек, та е включен в уред. Термометри, с Wi fi и го следя.
    За парите си е супер. Иначе аз съм със Панасоници и КГТА
    На село съм с един дядо Бард, може да боцна една такава Мидейка на негово място, че се измъчи кучето. 14 години не е спиран.
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #118
    Едно време и аз мислих такава за детската, но Емага избухнаха с китайски цепеници и за парите на 9-ка взех 2 броя. Иначе доста приятен климатик.
  17. Junior Member
    Apr 2021
    #119
    Това да те е Star light TSWF. То май е тази мидея.
    Този пост е редактиран от Vasil Vasilev; 14-10-21 в 07:02.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #120
    Има сходство, но цепеницата е TCL, не мидея.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
