Страница 68 от 95 ПърваПърва ... 1858666768697078 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1413
Like Tree669Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
  1. Novice
    Jan 2024
    #1006
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Няма напълно безшумни климатици. Изглежда че вие сте много чувствителен към шума. Безплатния вариант да си решите проблема е тапи за уши, има ги в аптеките. Другия вариант е когато ли лягате да спите да изключвате климатика и във вече отоплената спалня да включвате конвектор с електронен термостат да поддържа температурата докато спите, но да не е български те пукат когато се нагряват!
    Съгласен съм, че няма, но към този специално нямам никакви други забележки откъм шума. Ако не издаваше шум при въртенето на клапата, щеше да е перфектен.
    Тапи за уши съм слагал - на сутринта е ад, а и не е здравословно редовната им употреба.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1007
    Ама как така..... не си чел Алекси. Перфектен е .....тих, не тропа не трака, нисък минимум, духа винаги топло, топли всичко и е пълна противоположност на скъпарските боклуци.
    П.П не вярвах, че някой идваш от шумицу ще удари по-голяма греда
    Този пост е редактиран от bobivg; 02-01-24 в 20:56.
    Palev и HRS9 харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #1008
    Бъркаш ме с някого, точно на мен не ми обяснявай колко лош климатик бил Midea Breezeless. Аз имам Midea 09 Breezeless от две години от първата серия с по тежкото външно тяло от 29 килограма и много добре знам че работи много тихо и съм много доволен от него. Мидеята ми е в спалнята и работи по тихо от предния ми климатик в спалнята който беше Тошиба Сузуми и много, много по тихо от Фуджицуто което ми е в хола.Фуджицуто в хола дори и телевизора ми не може да го заглуши как шуми. Ако това Фуджицу ми беше в спалнята нямаше да го издържа и една вечер. Имам няколко климатика и съм най доволен от Мидеята която работи най добре и най тихо от всички и има най много екстри. Сега даже ме е яд, че не си взех още няколко от същата първа серия на Мидеята. Найстина при движението на малката клапа се чува лек шум но на мен не ми пречи да спя. Но изглежда че има по чувствителни към шум хора от мен. Мидеята има нисък минимум на охлаждане - 80 вата и на отопление 260-280 вата и който не се покачва при падането на външните температури както на някои реномирани марки и не влиза в ОН/ОФ режим по време за разлика от някои реномирани марки. Има си температурен датчик в дистанционното, може да му се регулират до 100 степените на турбината, градусите му се променят през половин градус, подсветка на дистанционното, нагреватели на тавата и компресора които се включват за малко само по време на дефрост при отрицателни температури, също така дефроста му не е по време.Аз имам Мидея, Хитачи, Тошиба и Фуджитцу и пиша само тях.В тази тема за Midea 09 Breezeless аз съм качил доста графики от които се вижда подробно как работи климатика при различни външни температури.Мидеята ми е в спалня с вътрешна топло изолация и преди да я сложа се чудех между нея и Митцубиши Хеви, но като прочетох в форума как работи Митцубиши Хеви в стаи с малки топло загуби избрах Мидеята. А и наскоро прочетох в форума пак за Митцубиши Хеви освен тези оплаквания има и много оплаквания за шумни външни тела при ниски температури, проблеми и шум от втулките на турбината.Така че започнах да си харесвам Мидеята още повече. За климатици които не съм виждал и чувал как работят избягвам да пиша.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 02-01-24 в 22:30.
    Alexi одобрява това.
    #1009
    климатика е изключително тих ! никога не съм хвалил модел като си измислям разни неща .. колегата му препоръчвам да отиде за час и половина на фитнес и вечерта ще е заспал като пън още в 8 часа .. щом тази клапичка с минимален шум го дразни .. аз лично съм я махнал не заради шума ,а защото така е разположена ,че предгражда голяма част от потока ,без нея се топля на сайлънт цяла зима като под +10 он-офф почти не се наблюдава при мене ,в момента навън е +8 и климатика от сутринта от както съм станал и го наблюдавам не е изключвал
    GLARYS одобрява това.
  6. Novice
    Jan 2024
    #1010
    Спортувам от 20 години, 4 пъти в седмицата, силово. Не помага това. Отделно, че над 10 години съм бил DJ, продуцирал съм музика и над 20 г. съм в авиацията. Научил съм се да си пазя слуха. Ежегодно правя аудиометрия и резултатите ми са превъзходни. Жена ми е с 16 г. по-млада от мен и се учудва какви неща чувам. Способен съм да разбера дали телевизор в другата стая, оставен без звук е включен или не.
    Aug 2022
    #1011
    Цитат Първоначално публикувано от ubah40 Виж публикацията
    При това положение климатика не е най-удачния вариант за отопление конкретно за вас, заложете на конвектор(Airelec,Noirot,Adax) или друго.Компромис с качествения сън не бива да се прави и вие сигурно го знаете много по-добре от мен на база на гореизложения ви опит.
    Този пост е редактиран от HRS9; 03-01-24 в 21:54.
    Feb 2014
    Любимец
    #1012
    ubah40: Няма напълно безшумен климатик. Вземете си марков конвектор с електронен термостат(по евтините пукат при нагрявяне) и когато си лягате да спите изключвайте климатика и включвайте конвектора във вече отоплената спалня. Така ще спите на пълна тишина.Може да пробвате и да махнете малката клапа както предложи Alexi. Аз махнах малката клапа на вътрешното тяло и сега при ОН/ОФ едва доловимо се чува движението на моторчето и.Хващаш с дясната ръка малката клапа по средата и дърпаш леко към теб за да се огъне малко, с лявата си ръка дърпаш левия край на клапата надясно и тя ще излезе от левия край, после левия край на клапата го издърпваш да излезе извън вътрешното тяло и с леки въртеливи движения издърпваш клапата наляво докато излезе изцяло.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 04-01-24 в 08:41.
    HRS9 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1013
    Много стаж!
    Баси мамата
    Поздравления. Според мен не ви трявва ни климатик ни Адакс.
    zdravko, mystikalrs, Stoqnov Veselin и 2 други харесват това.
    #1014
    -8 тази сутрин ,снощи беше -5 цяла нощ не е дефроствал ,сутринта в 7 цъкна едно дефростче - сякаш без нужда но ме мързеше да ходя да гледам заскрежен ли е .. вчера в снеговалежа също направи един дефрост ( с нужда ,беше яко побелял ) .. мода работи добре при мен след известни експерименти с точното съпротивление
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1015
    Какъв мод си правил и с каква цел? Мидеите нямат ли добър дефрост алгоритъм?
    #1016
    що годе е добър но има какво да се желае ,процъква ненужни дефростчета на 2-3 часа макар и кратки .. мода винаги е един и същ - паралелен резистор на дефрост термистора ,като стойността му трябва да се подбере експериментално така че все пак да дефроства като има нужда
    тия дни са чудесни за експерименти ,че последните години реално нямаше зима ( то не че сега има но поне е малко по студеничко ) .. снощи прехвърчаше сняг ,беше -6-7 .. цъкна едно дефростче привечер ( според мен без особена нужда ,а и беше кратко ) .. от тогава до момента не е дефроствал ,сутринта беше -9 ,нито е заскрежен работи много приятно и спокойно ,все още се справя на Silent при моите условия .
    bobivg и mystikalrs харесват това.
  15. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #1017
    Забелязвам странно държане на моя климатик, инсталиран на 8.12.23. В спалня е и поддържам 18°, затова работи на On-Off. Но много често след като тръгне компресора, жалузите не слизат надолу и работи на минимален вентилатор с не много топла струя с мощност около 320W. И така работи докато стигне 20° и спре, но по този начин работи много по- дълго време, тъй като вентилаторът е минимален. Данните за температурата взима от дистанционното. Такъв ли е режимът му на работа или има някакъв проблем? Освен да го настроя да си взима от датчика на вътрешното за проба.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1018
    Прилича на успиването при някои Дайсейкаи…
  17. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #1019
    Ами не е точно успиване, защото температурата си я поддържа в рамките, но работи без да сваля жалузите, на минимална вентилация и на най- нисък режим на компресора.
  18. Junior Member
    Dec 2021
    #1020
    Цитат Първоначално публикувано от eleena Виж публикацията
    Здравей.
    Ами не го оставяй на авто, а му задай ръчен режим на вентилатора 20-30% или колкото там прецениш.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
