с моето дистанционно rg58N2(B2H)-BGEF не се влиза по този начин .. преди време бях влизал в менюто с датчиците ,но не се сещам как и не мога да намеря документа
Този чип тунинг си е якЗа TCL няма ли?
https://m.youtube.com/watch?v=kCtpFCvj8aM
Според вас какво се променя с тази настройка
когато нямаш дистанционно а искаш да стартираш климатика ,има един бутон на вътрешното тяло с него стартираш forced operation
Благодаря,
В канала му има клипове как се променят минимум и няколко други опции
видях ги ,въпроса е работят ли тези неща защото той нищо не променя и не тества .. скоро аз ще направя някои тестове с моя но нямам ясна представа какво точно искам да променя ,моя по подразбиране има доста нисък минимум около 160 вата ,бих офсетнал май градусите при отопление че доста надвишава заданието
При мен работят градусите и при Breezeless и при All Easy Pro
другото което ме изкушава макар че стаята няма нужда е да му вдигна максималните херци от 75 ( ще са най вероятно ) на 84 или колкото е там макса ,с което ще стане на 12ка
Твоя ако има към 160 вата минимум сигурно е на 12-13hz с 10 би трябвало да смъкне на 120-130 колкото е на дайкин перферата ми което е много добре
75 са и на 12ката и на 9ката. Моите са 12 и 9 и при 2та са на по 75 херца.
Те затова са дали на отопление една и съща максимална мощност на 9 и 12 само на охлаждане 12-ката е по мощна. На 9ката колко беше минимума там намалял ли си го.
9ката е All Easy Pro и там не приема командата за минимум
не знам каква бройка имам аз .. от първото меню ( при мен със задържане на он/офф + SET за 7 секунди ) можеш да наблюдаваш параметрите дори когато климатика работи ; при първоначално включване и догонване на 3 градуса се развъртя до 89 херца ,температура на изхода на компресора 64 градуса .. за съжаление със задържане на он/офф за 2 секунди не влиза в сервизното меню при мен ,да разцъкам и там .. друг е бутона или е пак комбинация но това меню е достъпно само една минута след захранване на климатика и няма много време за експерименти
https://www.youtube.com/shorts/mkPjhG9_DwM
Този пост е редактиран от Alexi; 26-02-25 в 12:34.
Твоят климатик си е супер, по-добре не го пипай.
има си разни нещица дето ме дразнят .. той е и с моднат дефрост термистор де .. ще видим на колко херца ще слезе ,сега понапече макар че той е на сянка
