Страница 80 от 99 ПърваПърва ... 3070787980818290 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
  1. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #1186
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Цитат Първоначално публикувано от Ankh Виж публикацията
    9ката е All Easy Pro и там не приема командата за минимум
    Кой от двата модела, че единия е със сензор за присъствие и е със различно дистанционо.
  3. Junior Member
    Sep 2014
    #1187
    Обикновеният, без сензор
    #1188
    моя му намалих максималната мощност на 75 херца .. да се развърта до 90 херца е ненужно в стаята в която се намира ,все пак съм взел 9ка ,на 90 херца е доста шумно външното тяло ,макар че не ги вдига задълго .. сега вдига и работи на 75 херца доста време ако се наложи .. интересното е ,че вече не мога да го върна на 90 херца и да искам .. макса от дистанционното е 84
  5. Junior Member
    Sep 2014
    #1189
    16 меню Не е ли за ресет
    Dec 2012
    #1190
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Нагревателя на дъното само при дефрост линсе пуска.
    Алекси успя ли да влезеш в менюто, имаш ли и за минимални обороти на компресора
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1191
    това с ресета съм го пропуснал .. меню за минималните обороти има , пробвах веднъж да задам 10 херца но май не ги приема а колко са сток не може да се види
    #1192
    Днес реших да направя една профилактика на вътрешното тяло + смяна на лагери на мотора . Разглобяването бих го окачествил като относително лесно ,единствения по сложен момент е един болт за кожуха на вентилатора разположен на завряно място зад топлообменника ,става с по дълга отвертка . При мен имаше утежняващи обстоятелства ,тъй като е монтиран под трегер . Наложи се за малко да разкача тялото от стената за да махна тази горната решетчица . Цялата електроника е в кутия която се държи на един болт ,като се разкачи просто повисва на кабелите без да пречи - доста удобно за разлика от други марки и модели . Мотора е ремонтопригоден ( освен това доста евтин за закупуване нов ) . Монтираните в него лагери естествено са китайски ,от 10 цента . Мисля че 4г е достойно представяне за тях ,напоследък бяха "тръгнали" като шума им не беше силен но реших да ги сменя . По зле беше задния лагер . Сложих лагери Koyo ,да видим как ще се представят ,за момента бих казал че са много тихи . Турбината ми беше страшно плесенясала което много си личи когато е бяла ( за съжаление не я снимах мръсна ) ,климатика се ползва доста и на охлаждане . Отделих време да я чистя но светна .Турбината на този модел е идеано права ,като са сложили и баланси - усеща се старание .. допуска на втулката също е идеален . Използвах момента да демонтирам моторчето на тая малката клапичка ( нея отдавна съм я демонтирал ) намирам я за излишна ( и шумна ,само нея мърда при он-офф ) . В момента е доста топло ,но съм го пуснал на FAN да поразтъпче ...
    nikivel, vanz, HiDefinition и 2 други харесват това.
    Dec 2024
    #1193
    Хаха, ами наздраве за добре свършената работа
    На старото МЕ се чува някакво свирене от известно време и трябва да го отварям, като си мисля че са лагерите. Дали подлежат на смяна, ако имаш представа?
    #1194
    на МЕ не съм отварял ,предполагам че подлежат .
    Dec 2024
    #1195
    Аз като ги бях питал преди време вносителите и там не се занимават с отваряне и смяна на лагери, а направо оферта за нов мотор
    И аз предполагам че ще мога да ги сменя, а и като потърся в интернет всичко ще стане ясно, дори и да не съм го правил никога
    Тези изглежда да са някакви японски, а на каква цена са
    #1196
    Койо са 5.50 лв за брой ,като в тоя клас има доста марки които са ок ползвал съм SKF ,FAG ,едни полски ли чешки ли бяха също стават ... пробвал съм лагери с керамични съчми от Алито - шумнички са .. българските и те не стават за климатик .
    casal одобрява това.
    Dec 2024
    #1197
    Аз съм търсил за тротинетка, които май са подобен размер и помня че имаше някакви дето ги водят безшумни, но бяха доста по-скъпи. Ще гледам да са малко по-скъпи, че не се сменят всеки ден.
    #1198
    монтираните в Мидеята лагери бяха Ningbo Zhenhai Silver-Ball Bearing Co., Ltd. съкратено NZSB - върли китайци ,на едро са 10тина цента броя ... подобни лагери имаше монтирани и в Хитачито ми ( климатик за 3000 лв ) така че няма нищо странно .. много ми е интересно какви са лагерите в Саньото ми ( което тази година прави 19г ) не са сменяни и са ок ,със сигурност са нещо доста специално
    Dec 2024
    #1199
    Те в Китай да им се чудиш как е възможно да произвеждат неща на подобни цени. А на това МЕ се появи първото по-тихо свирене може би на 9-10 години и може да се каже че почти не е спирано и лято и зима, което пак играе роля естествено
  18. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    #1200
    Гледдам на новата MIDEA SOLSCTICE за 12 BTU ,вътр.тяло-8кг, външното -23 кг , пак не бива работата....
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
