Страница 29 от 98 ПърваПърва ... 1927282930313979 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 1467
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Jan 2020
    #421
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Сложих ги на автоматичен. Отвън е около 3-4 градуса но вали мокър сняг. При мене вратите където са климите са отворени и греят салона и спалнята. Иначе стаята е 16 квадрата а другата 20.
    Този пост е редактиран от kaptagona; 13-12-21 в 17:10.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #422
    Е 300 вата напъване ли е за една 12ка? Колко му е номинала ?
    Напомни ме да ти снимам питата на машина работеща с 300-350 вата при 100% влажност след един час работа.
    А на човека може и на повече да се пъне. Без ватметър само можем да гадаем.
  4. Banned
    Aug 2020
    #423
    това ЛГ в емага не виждам да блести с нещо ,8 кила вътрешно тяло ,30 външно .. има доста оплаквания в темите на ЛГ колкото и да са малки ,дори от високия клас - предимно висок минимум и силно духане ( тия 19 дБ са само на охлаждане ,на отопление са 23-4 по спомен за ЛГ-то ) .. .
    Съжалявам,темата е друга.но се изказваш май без да си разгледал достатъчно за какво говорехме.
    https://dox.abv.bg/download?id=51abddac75
    LG DELUXE има и друг вариант.Единия е с 25,1,а другия с 34 кг. външно...Не знам от ктде си взел 30,аз гледам в каталога който колегата пусна в темата.И тогава трябва да говорим за пари,колко пари и.т.н.
    А оплаквания има,аз също мога да се оплаквам от други модели на климатици LG и то повече от глупоста ''висок минимум'',което все едно е панацея за климатиците.
    Ама оплакваноия вероятно има и от Мидеа,така,че спекулациите които правиш не са на место(меко казано).
    Dec 2017
    #424
    Е какво ще ми снимаш , нали сега е такова време бе миме ... работят текат като лейки но не дефростват на всеки час. Ай стига уйдурми , тва са 22 ° , Хевито ми е 7ца в 18+10кв.м ходи го виж колко е натоварен на клипа на 160 вата в другата тема
    Feb 2014
    Любимец
    #425
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    Щом вратите на стаите в които са климатиците ги държиш отворени за да топлиш и други помещения на тих режим няма да можеш да ги отопляваш. Затова ползвай автоматичната степен на турбината, след като се достигне зададената температура на автоматична степен на турбината Midea BreezeleSS също работи тихо.Също така можеш и да пробваш на втора или трета ръчна степен на турбината и да си избереш тази степен на която климатика ти работи най комфортно.
    SlaviYakov одобрява това.
    Jan 2020
    #426
    Сега и другия изписа df и след 3 минути си върна градусите. Като затваря и малката клапа. По принцип колко такива девроста трябва да има. Иначе ги включих на авто.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #427
    Ракия пил ли си?
    Аз ти говоря за 300-350вата 0 (-1) външна и над 95% влажност. Ти ми слагаш твоя със 160 вата.
    От къде знаеш при какви усложия ги прави тези дефрости неговия?
    Dec 2017
    #428
    Ти газ пил си бе миме ?
    Човека ти е написал 3-4 градуса , ти как му измери от разстояние : температурата , влажността че и консумацията трябва да ни споделиш какво е това което употребяваш
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #429
    Единия на 20 градуса другия на 22 на тих режим. Смогват горе долу но този на 22 градуса за 2 часа два пъти изписа df на дисплея. Вали сняг и е влажно. Това ли е дефрост.
    Някъде да виждаш градуси?
    Ако е дефрост на час при 3-4 градуса не е добре.
    Тук разбрах, че го е сложил на Авто а навън е топло и вали сняг. Никаде не пише за дефрости на час.
    Jan 2020
    #430
    В 18 часа дефрост в 19 и 15 пак. Не е добре това така ли.
    #431
    дали е добре или не ще стане ясно като провериш дали е заскрежен като почне дефроста ,което го писах преди 2 страници май станаха .. но по добре пиши тука а недей чете и гледа нищо .. питай през час добре ли е
    scorceni одобрява това.
    Dec 2017
    #432
    Ами написал е човека : "на 2 часа два пъти DF на дисплея" - даже си го цитирал ... сериозно ти казвам понамали назалните прахообразни или таблетните субстанции ... внимавай с kaptagona
    Jan 2020
    #433
    Как да видя дали е заскрежен като не се вижда нищо. Никога не съм се отоплявал с клими и ми е тъмна индия всичко. Затова ако прекалявам с въпросите ме извинете.
    В 20 и 25 пак
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #434
    Човек, Пиян си! По време на новините си се освяткал още повече.
    Feb 2014
    Любимец
    #435
    Доколкото разбрах с два климатика отопляваш две стаи с обща площ от 36 кв. м. и си отворил вратите на стаите за да топлиш и коридора и спалнята. Не е ясно площта на коридора и спалнята и какъв е общия обем на площта която искаш да отопляваш. Не се знае дали имаш някаква изолация на стаите и с каква дограма си. Не знаем дали климатиците ти работят денонощно.Знаем само, че досега климатиците си ги държал на тих режим и преди малко си ги превключил на автоматичен режим на турбината. Така, че няма как някой да ти отговори на въпроса на какво време е нормално климатиците ти да правят дефрост.
    mimojef, bobivg и SlaviYakov харесват това.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
