Страница 79 от 99 ПърваПърва ... 2969777879808189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    #1171
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    с моето дистанционно rg58N2(B2H)-BGEF не се влиза по този начин .. преди време бях влизал в менюто с датчиците ,но не се сещам как и не мога да намеря документа
    Sep 2018
    Хюстън
    #1172
    Този чип тунинг си е як За TCL няма ли?
    Sep 2014
    #1173
    https://m.youtube.com/watch?v=kCtpFCvj8aM
    Според вас какво се променя с тази настройка
    #1174
    когато нямаш дистанционно а искаш да стартираш климатика ,има един бутон на вътрешното тяло с него стартираш forced operation
    Sep 2014
    #1175
    Благодаря,
    В канала му има клипове как се променят минимум и няколко други опции
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1176
    видях ги ,въпроса е работят ли тези неща защото той нищо не променя и не тества .. скоро аз ще направя някои тестове с моя но нямам ясна представа какво точно искам да променя ,моя по подразбиране има доста нисък минимум около 160 вата ,бих офсетнал май градусите при отопление че доста надвишава заданието
  9. Junior Member
    Sep 2014
    #1177
    При мен работят градусите и при Breezeless и при All Easy Pro
    #1178
    другото което ме изкушава макар че стаята няма нужда е да му вдигна максималните херци от 75 ( ще са най вероятно ) на 84 или колкото е там макса ,с което ще стане на 12ка
    Dec 2012
    #1179
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Твоя ако има към 160 вата минимум сигурно е на 12-13hz с 10 би трябвало да смъкне на 120-130 колкото е на дайкин перферата ми което е много добре
  12. Junior Member
    Sep 2014
    #1180
    75 са и на 12ката и на 9ката. Моите са 12 и 9 и при 2та са на по 75 херца.
    Dec 2012
    #1181
    Те затова са дали на отопление една и съща максимална мощност на 9 и 12 само на охлаждане 12-ката е по мощна. На 9ката колко беше минимума там намалял ли си го.
  15. Junior Member
    Sep 2014
    #1182
    9ката е All Easy Pro и там не приема командата за минимум
    #1183
    не знам каква бройка имам аз .. от първото меню ( при мен със задържане на он/офф + SET за 7 секунди ) можеш да наблюдаваш параметрите дори когато климатика работи ; при първоначално включване и догонване на 3 градуса се развъртя до 89 херца ,температура на изхода на компресора 64 градуса .. за съжаление със задържане на он/офф за 2 секунди не влиза в сервизното меню при мен ,да разцъкам и там .. друг е бутона или е пак комбинация но това меню е достъпно само една минута след захранване на климатика и няма много време за експерименти
    https://www.youtube.com/shorts/mkPjhG9_DwM
    Този пост е редактиран от Alexi; 26-02-25 в 12:34.
  17. Junior Member
    Sep 2014
    #1184
    Твоят климатик си е супер, по-добре не го пипай.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1185
    има си разни нещица дето ме дразнят .. той е и с моднат дефрост термистор де .. ще видим на колко херца ще слезе ,сега понапече макар че той е на сянка
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
