Страница 88 от 88 ПърваПърва ... 3878868788
Резултати от 1,306 до 1,317 от общо 1317
Like Tree649Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    #1306
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    аз тяхно сервизно не можах да намеря но в сервизното меню от дистанционното можеш да гледаш ТРВ на каква настройка работи в момента и там цифрите се менят така че има
    Dec 2024
    #1307
    Наличието на EEV уж води до 15-20 процента икономия, но няма два напълно еднакви климатика че да се сравняват. Ако слиза ниско/не отдава много и така не спира често, ето ти пак икономия
    Mar 2011
    #1308
    Alexi интересно, че Solstice 09 е със външното тяло като на Breeseless e,който го разглабяха във руско ревю във yotube и си беше със капилярка.По технически данни ги дават еднакви Solstice и breeseless e.Видях и руско ревю на solstice,под името Mdv Integra pro,и там също е с капилярка : https://m.youtube.com/watch?v=rAcJvWLpy3Y .Обърках се вече и аз,може ли дистанционното да ти показва,а реално да си е с капилярка.Пак там Мериха обем на външния топлообменник и при мдв/solstice беше 6400 а при Frama 8500.
    Този пост е редактиран от ^Rokera^; Вчера в 18:41.
    #1309
    за всички модели ЕЕВ е "optional" ,както и доста други неща по климатика .. наскоро видях даже ,че има голям вътрешен дисплей който показва доста повече неща - на живо не съм виждал някой модел да го има .. така че каквото си е поръчал местния дилър на марката ( или регионалния за източна европа примерно ) - това има .. според мен Солстиса има ЕЕВ ,защото модел с капилярка при консумации под 200-250 вата направо вее хладен въздух щото налягането е ниско ,а при Солстиса струята е топла ,да не кажа че вътрешния топлообменник не пада под 38 градуса както и да го мъча - има си някаква софтуерна настройка .. как да е де ,скоро се каня да го разглобя външното да го разгледам ,че при монтажа нямаше време а ми е интересен с кой компресор е най вече и ще се види има ли
    Dec 2024
    #1310
    Няма особена разлика между всичките според данните в Евровент, дали са с eev или без, тоест най-евтиното е най-доброто А и погледнато оптимистично, една част по-малко, която може да се повреди хаха. И при руснаците клонинга на Fram Moonstone гони 700 евро и сигурно него си гледал. Има приличен обем на топлообменника на външното, няма и 20% под този на AY25
    Dec 2012
    #1311
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Не са еднакви външните
    На breezeless E е по малко външното а вътрешното е по голямо.
    На solstice е обратното външното е по голямо и най вероятно е еев а вътрешното по малко
    И двата мисля ползват този компресор това е от 12 каScreenshot_2026-03-10-12-46-55-553_com.google.android.youtube.jpg
    От 11 минута показва
    https://youtu.be/KSY20feBhaU?is=mZQqkj7BA7lFf_vM
    Този пост е редактиран от mystikalrs; Вчера в 19:23.
    Dec 2024
    #1312
    На 12 градуса външна температура breezeless-а вади по-високо топлоотдаване, има и малко по-добра ефективност, което може би идва от наличието на eev, но погледнато реално това може да е причина за по-често спиране при по-топло време, от което пък ще се изгуби ефективност
    Feb 2014
    Любимец
    #1313
    На BreezeleSS обаче след като се направи настройката от сервизното му меню да работи на 10 херца може да работи със 100 вата минимум на отопление и така много рядко ще влиза в ОФ.
    #1314
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    интересно .. компресора е 10.3 кубика ,813 вата .. възголемичък .. на Брийзлеса е 9.6 кубика 760 ( по спомен) вата .. за това на Брийзлеса 10 херца са около 100 вата ,при Солстиса са около 120-130 .. същия ползва и 9ката - сега като го гугълнах ми излезна и мануала на Солстиса ,има ЕЕВ
    GLARYS одобрява това.
  12. Junior Member
    Sep 2014
    #1315
    Разглеждайки какво става при италианците, видях че още предлагат BreezeleSS от първите с 28.5kg (MOB01-12HFN8A) , ако някой все още се интересува от такъв
    Feb 2014
    Любимец
    #1316
    На Солстиса може ли да се направи настройката за 10 херца и пак ли е чрез меню 26?
    #1317
    може ,менюто е еднакво за всички мидеи ,въпроса е кое при кой модел работи и кое е неактивно .. в момента е 6 градуса при Солстиса ,работи на 150 вата
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
