Страница 87 от 99 ПърваПърва ... 3777858687888997 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    #1291
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    на ifeel работят доста грубовато защото там градусите ги чете през 0.5 ,а не през 0.1 както от датчика на вътрешното тяло .. има склонност към развъртания и изключвания ,доста по тромаво модулира консумацията и градусите
    Raicon одобрява това.
  3. Junior Member
    Jan 2024
    #1292
    Добре в помещения с малко-топло загуби и добра изолация вие на какви настройки си ползвате климатиците. Моя климатик го ползвам на ifeel тих режим и при 19 градуса настроен в стаята е 21.5, 22 градуса.
    Jan 2014
    #1293
    на Брийзлес Е дали работи тази настройка ,тук във форума май никой го няма
    Всичко писано до тук за предходните модели работи и на Брийзлес Е, единствено не мога да го накарам да не вдига голямата клапа при ОФ.
    #1294
    изключи и буксата ако те дразни .. при мен комфорта е на първо място и такива модификации ги правя на момента .. за лятото можеш пак да я включиш
    Mar 2011
    #1295
    Порових се още малко и излиза че този Fram Moonstone е midea breezeless,със малко променено вътрешно тяло.Еднакви кг на двете тела и еднакъв компресор. Midea Penrose xt се води :https://www.midea.com.ua/en/products/residential-ac/split-type-dc-inverter/msxt-12hrfn8-gold-i-msxt-12hrfn8-o.И името е като на брийзлес ,единия е msxt-12hrfn8 а другия е msfaau-12hrfn8.https://mideauk.co.uk/products/penrose-xt.Харесва ми брийзлеса,но не ми допада, че клапата не се насочва много надолу и е като че ли ,повече за охлаждане.
    Този пост е редактиран от ^Rokera^; 09-03-26 в 07:40.
    Dec 2024
    #1296
    Логично е да имат модел с това вътрешно тяло. За 400 и по-малко евро си е може би шампион пред други около тази цена, че и 500 евро не са му много
    Mar 2011
    #1297
    Поръчах последната бройка с ваучер за 350 евро.Ако жената одобри дизайна на живо,ще има подробно ревю.Мислех си и за 09 Solstice,но първо го намирам най малко за 600 евро,а по снимките и клиповете ми се вижда,че клапата му.насочва по зле от на Penrose модела.Вярно че Solstice e по нов модел,но пък и двете му тела са доста по леки,и поне на хартия е една идея по неефективен.Не знам дали на Frama,ще сработи настройката за 10hz,но доколкото прочетох тази тема,и по дефолт да си е на 20hz,би трябвало да слиза на 270в и то при отрицателни температури, което не е зле.
    Dec 2024
    #1298
    Изглежда имат в повече от това златистото и затова му свалят повече цената, с много неща процедират така, когато има избор на цвят. А преди време изглежда са били по-скъпи, което е още по-абсурдно. Взимайте докато има, само Алекси да каже как се модват дефростите, ако се наложи
    Уж ги дават да слизат под 200W, но трябва да се види на практика
    #1299
    зависи на колко херца е фабричната настройка .. модела преди време беше 1000 лв което го прави безсмислен спрямо мидея ,но за 350 евра бива .. модела го дават с капилярка между другото ..
    Този пост е редактиран от Alexi; 09-03-26 в 15:21.
    Dec 2024
    #1300
    Трябва да се пробва, но съдя по характеристиките на това външно тяло за други модели. Не съм му следил цената, но в Старлайт темата се споменава 1200лв преди над 3 години и ми се струва че има останали количества поради липса на голям интерес. По английски сайтове модела на Мидеа се предлага за доста повече, нещо като 800 паунда, а в разни турски сайтове дори за над 1000 евро, но е факт че алтернативата у нас под други марки е около 700 евро. Бих поръчал, но не се занимавам с едноредови външни тела с климата при мен
    То на снимките в другата тема, наистина не става много ясно има ли изобщо EEV, вече не знам пред нещо по-леко и с по-малко хл. агент и EEV, кое би било по-добре зимата. Иначе забелязах че доста го насочват към охлаждане в описанията
    Mar 2011
    #1301
    Да,намален беше само златния цвят,но на мене той ми допада.По.скоро бих казал,че.го дават по за отопление, поради въртенето на клапата надолу. Breezelessa е 700 евро,но по големи проблем за мене,е че клапата и застава,предимно за охлаждане.Интересно,че външното тяло го дават същото като на по лекия Breeseless,който е 26,4 кг.Той с e trv ли е или с капилярка.Във едно руско ревю под марка Boho,действително беше с капилярка.
    #1302
    брийзлеса е с трв .. тия опции са както си ги поръчат от мидея за клонингите ,по ниската цена трябва да дойде отнякъде
    Dec 2024
    #1303
    Е с каквото и да е, има си тегло, има си хладилен агент и други тарикати го продават на двойна цена. Аз като ви казвам че Емаг са склонни да продават на цени около и под себестойността в някои случаи, на някой може да му се вижда смешно. За 100 евро по-малко се продават какви ли не изпълнения предназначени повече за охлаждане.
    Намерих един клонинг от Мидеа в Евровент с доста прилични минимуми при 7 и 12гр като топлоотдаване, пък вече дали има разлика между отделните изпълнения, докато не се пипне не може да се установи, а като искате сигурност си купете нещо за 1000-1500 евро от марки, които няма да споменавам, за да не заприлича на реклама
    Аз предполагам че са залежали количества преди да се вдигне медта, а като свършат ще е малко по-различна действителността, било то с EEV или без.
    https://www.eurovent-certification.c...show/202162018
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1304
    Продават си с печалба, цената е такава защото продават на краен клиент.
    Ако си представител на дадена марка освен печалбата за теб трябва да включиш и печалбата за монтажните фирми и дистрибутори и цената набъбва.
    Mar 2011
    #1305
    Ами вероятно си струва 100 те евро отгоре на старлайта.Получаваш по масивни тела,безстепенен вътрешен вентилатор, доста по хубава клапа и евентуално може да буташ херците на компресора.А Alexl,Solstice 09 и 12 ката и те ли са със етрв ?
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
