Страница 38 от 99 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Jan 2020
    #556
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Незнам дали има реотан но моя единия замръзваше в отвора в големите студове. Оставаше съвсем малко и от там течеше и след време размръзваше. При мен е лошо че тече точно на перваза на къщата и връща обратно в стената. Поне 5-10 см трябва да се изведат напред.
    Feb 2014
    Любимец
    #557
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    Вземи си кондензна тава за външно тяло на климатик, само първо измери колко е дълго външното тяло на Мидеята защото то е по-дълго, за да знаеш какъв размер кондензна тава да вземеш.
    Dec 2012
    #558
    Re: Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Днес при температура 15 градуса снимах графика от работата на Midea 09 BreezeleSS на автоматична степен на турбината при който компресора се развърта за по малко от една минута до около 700 вата и пада веднага до минимум, успях да направя снимката в момента в който компресора се развъртя до 697 вата след ОН.Досега най-ниската температура при мен е била минус 6 градуса, днес беше 15 градуса и Мидеята работи с един и същ минимум при този температурен диапазон. Ще засека и как работи с включен тих режим при който компресора се развърта след ОН до 300 вата и при включен режим FOLLOW ME. Прикачен файл 38193
    А колко е минимума при теб под 200 вата пада ли
    #559
    пада си колкото си пада при всякакви градуси ,около 160-170 работи устойчиво 9ката ,от време на време го виждам и на 150 и надолу но не се задържа .. в това време е он-офф ,на сайлънт не надвишава 200 вата при старт
    Dec 2012
    #560
    При развъртането след ОН до 700 Вт. как се държи турбината , имали силно кратковременно издухване и след това да намали ?
    Feb 2014
    Любимец
    #561
    Моята MIDEA 09 BREEZELESS е с нагревател на компресора и има нагревател на тавата на външното тяло.Минимума с който работи е между 200-280 волта.При включен тих режим плавно развърта до 200в.,след малко качва на 220, след малко качва на 240, на 260, на 270 и накрая преди да влезе в ОФ качва на 280 вата.На тих режим при отоплена стая след ОН не се развърта над 300 вата. След ОН когато е на автоматична или ръчна степен на турбината плавно развърта до около 660-700вата без да има никакво издухване и после да намаля(такова издухване имаше предния ми климатик в спалнята-Toshiba Suzumi). След като развърти след ОН около 700 вата веднага плавно слиза до минимума си. Цялото развъртане след ОН и слизането до минимум трае между 2-3 МИНУТИ. Живея в къща с вътрешна изолация и всичките ми климатици работят ОН/ОФ.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 02-01-22 в 21:44.
    gerhar и Mig82 харесват това.
    Dec 2012
    #562
    Такова издухване освен Тошибите имат и по-старите инвертори на Мидеа , софтуера им беше едно към едно , и беше много дразнещо . Много добре са го оправили , комфорта печели от това , ако бяха оправили и развъртането щеше да е по-икономичен , ама и така става . .
    Dec 2017
    #563
    Значи при теб работи но/офф и минимума се върти около 200 вата.
    Feb 2014
    Любимец
    #564
    Midea BreezeleSS работи тихо и може да се регулират ръчните степени на турбината които са пет-20,40,60,80,100 процента които могат да се променят от 1 процент до 100 процента със стъпка от 1 процент, това означава 100 ръчни степени с които може да се регулира дебита и шума на вътрешното тяло(Fujitsu е добре да копират тази технология от Midea). Мидеята тръгва много плавно и тихо без издухвания след ОН.Турбината се върти при ОФ със същата скорост както и при тих режим и не се разбира кога климатика е тръгнал или влезнал в ОФ при включен тих режим. Има и температурен датчик в дистанционното управление и при включване на функцията FOLLOW ME климатика по рядко влиза в ОФ и самия ОФ като времетраене се увеличава. Голямата клапа на вътрешното тяло не се движи при ОН/ОФ. Midea BreezeleSS не си вдига минимума нито при отрицателни температури, най-ниската измерена температура при мен минус 6 градуса, нито при високи температури като днес при 15 градуса. Има и функцията BreezeleSS с която може да охлажда без да създава неприятно студено течение в стаята. Пробвах за малко на охлаждане и минимума падна до 80 вата.Климатика си има и WIFI модул включен в цената на климатика и не се доплаща за него. Минусите на Midea BreezeleSS според мен са че вътрешното тяло припуква, при мен след 40 дни ползване вече по рядко припуква. Вътрешното тяло има втора малка клапа която при ОН/ОФ се движи и издава лек шум.Не препоръчвам на никой да монтира вътрешното тяло директно срещу диван, легло, бюро или място където стои човек, защото при ОФ турбината не спира и върти въздуха в стаята и дебита и не е малък и се усеща ако стоите срещу вътрешното тяло.В по горния пост писах, че след ОН развърта между 660-700 вата, но съм засича да развърта и до 500 вата.При включен тих режим и включена функция FOLLOW ME турбината спира да се върти след ОФ но не винаги.
    С включен тих режим след ОН компресора плавно се развърта н покачвайки нагоре ватовете като най-дълго време работи в диапазона 240-280 вата и накрая работи на 280 вата преди да влезе в ОФ. При тих режим не развърта над 300 вата при темперирана стая. При автоматична и ръчна степен на турбината плавно развърта до 500-700 вата и бързо за около 1-2 минути слиза на минимума си 260-300 вата и работи на него до следващия ОФ.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 03-01-22 в 00:18.
    Mig82 одобрява това.
    #565
    то Тошибата това развъртане след офф го прави дори и да си задал тих режим ,в офиса не прави впечатление но в спалня би било дразнещо .. тук поне като зададеш тих режим е наистина тих - не се развърта нито външното нито вътрешното ,идеално е за спане .. учудва ме че твоя не слиза под 200 вата ,сега докато пиша поглеждам и виждам че моя работи на 170 вата ,навън е 3°
    Dec 2017
    #566
    С включен тих режим след ОН най-дълго време работи в диапазона 240-280 вата като ги покачва плавно нагоре и накрая работи на 280 вата преди да влезе в ОФ. При тих режим не развърта над 300 вата. При автоматична и ръчна степен на турбината плавно развърта до 500-700 вата и бързо за около 1-2 минути слиза на минимума си 260-300 вата и работи на него до следващия ОФ.
    Странно , че на тих режим не тръгва да сваля консумацията , а покачва докато стигне заданието и гаси. Пробвал ли си да му увеличиш "формално" площа която отоплява като отвориш вратата на стаята ?
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
    Feb 2014
    Любимец
    #567
    Това не съм пробвал, ще пробвам да оставя вратата на спалнята отворена и ще видя какво ще стане.Тази зима е топла и аз Мидеята в спалнята я изключвам през деня.Ще я оставя няколко дни да работи без да я спирам.Вчера взех Броудлинк SP3S и сега ще мога по добре да разуча как работи Мидеята.Днес в 20.00 часа превключих Midea BreezeleSS от автоматична степен на турбината на ТИХ режим, първата снимка показва графиката на работа преди 20.00 часа и след това и може да се види разликата между работа в двата режима. На втората и третата снимка е графиката на работа на климатика в ТИХ режим след 20.00 часа.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 03-01-22 в 00:42.
    #568
    с това ползване няма как да темперира и да влезе в режим .. моя не е изключван от 3 седмици вече
    GLARYS одобрява това.
  17. Junior Member
    Dec 2021
    #569
    При мен(Мидеа Ултимейт)Комфорта на тих режим след оф си развърта до 500-600 вата, след което работи в диапазона 260-300 вата(най-дълго около 280), при зададени 22-23°и положителна външна температура.За да падне на 200-250 вата, трябва да го намаля под 20°, но тогава често изключва.
    Днес при температура около 1° и мъгла, климатикът дефростна в 6.40, а после в 8.30, като дефроста трае 10 минути (турбината спира да върти).По време на дефроста, а и още 5-10 минути след това вътрешното тяло припуква и прискърцва.
    Този пост е редактиран от Guroto; 06-01-22 в 08:33.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #570
    Guroto, темата е за Midea, не за Daikin. Или аз нещо бъркам?!
    Alexi, GLARYS, Vasil Vasilev и 1 други харесват това.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
