Страница 95 от 95 ПърваПърва ... 4585939495
Резултати от 1,411 до 1,414 от общо 1414
Like Tree669Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1411
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Цитат Първоначално публикувано от Валентин Игнатов Виж публикацията
    Здравей,
    При по-топло време, както е сега навън,над 20 градуса, няма как да се правят подобен тип експерименти, защото най-малкото има софтуерно ограничение за оборотите на компресора с цел адекватното предвижване на маслото му. И при 100W консумация хладилния агент ще влиза с градуси над допустимите.А ако COP стане над 6 се счита, че вътрешния топлообменник няма къде да отвежда топлината в помещението, образно казано, и системата превантивно изключва.Иска се външното тяло да работи с околна температура под 7 градуса, за да се изчисли някакъв минимум, макар и абстрактен такъв...
    Машината от темата по принцип има минимум на отопление, който варира между 240 и 320W, според условията и софтуерните ограничения.Със сервизна настройка може да работи и под 200W, но е опасно това да се случва за по-дълго време, именно заради неправилното предвижване на маслото.Затова има специален механизъм, който през определен интервал време, вдига налягането в системата, нарича се "Oil return program".Изпълнинието на тази програма трае около 5 минути, отново според условията.Мощността на компресора е близо до номинала му, и ако през това време температурите в помещението се покачат (T1 показва над 2 градуса от заданието+компенсацията), климатикът изключва.Има едно много важно условие, за да работи този процес правилно, а и климатика като цяло, нарича се правилен монтаж - Ако климатизатора е поставен с твърде малки отстояния м/у стени и таван, не е пресметнат правилно спрямо отдавана мощност, обем и температурни загуби на помещението, започват да се появяват тези аномалии с къси цикли на работа, претопляне/преохлаждане, високи минимуми и т.н.
    Здравей, радвам се че се включваш с полезна информация от кухнята.
    Повода да пиша е, че често чувам като оправдание за висок минимум какви ли не оправдания от сорта на ама тя машината е нордик, външната температура е много ниска или много висока, връщането на маслото и подобни.
    Преди години съм качвал графики записани с чекер за моите климатици, но надали ще попаднеш на тях та ще ги кача отново. Според мен производителите ги мързи да пренапишат софтуера и си карат години наред на сигурното. Та картинките са от нордик модела от подписа ми външната температура е много висока, (имам и при много ниска) климатика независимо от външната температура не си покачва минималните обороти 10Hz (покачване има, но то зависи от температурата на кондензация). Aко оборотите са под 30Hz за да си върне маслото почва на 35мин. да ги вдига на 30hZ покачването и връщането до старите обороти е в рамките на 30секунди. Така помещението не може да прегрее докато си връща маслото и това да предизвика офф.
    Екселски таблици ако не се вижда добре
    https://dox.abv.bg/download?id=9066b552ef&code=1# - Линк за сваляне Код за достъп: 416668
    https://dox.abv.bg/download?id=a481875f8a&code=1# - Линк за сваляне Код за достъп: 494497
    и едно клипче https://www.youtube.com/watch?v=IHvhrx4e1VI
    п.п Те пък си имат други кусури, но темата не е за тях.....
    Този пост е редактиран от bobivg; 23-06-26 в 13:26.
    Dec 2024
    #1412
  4. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    #1413
    ...Според мен производителите ги мързи да пренапишат софтуера и си карат години наред на сигурното...
    Здравей bobivg,
    Съгласен съм със всичко което си написал.Софтуерът им не става…и не защото ги мързи, а защото не могат да го оправят.Мидея използва само чужди технологии за направата на климатици.Те обичат да купуват патенти и после да си ги приписват за техни.Както стана и с така наречените Inverter Quattro и GA.Под тези термини стоят стари разработки на Toshiba, които са правени съвместно с други истински създатели на нови технологии, каквито са Mitsubishi, Daikin и т.н.
    GA Stepless управлението на GMCC компресорите е абсолютно безидейно на фона на другите глупости, които сътвориха, заедно с програматора за размразяване и контрола на маслото.
    Примерно на дайкините им трябва по-малко от минута, за да върнат маслото, а мидеята все едно източва залежите на Иран.Факт е, че дори базовите модели на TCL имат по-добри минимуми при 7 градуса и нагоре.Като се има предвид, че това са орязани машини с еднотипни компресори.
    Не искам да навлизам в подробности, защото бързо паля и ще се ядосам…
    Извинявам се за откровеността ми, но това е положението.
    bobivg одобрява това.
    Dec 2024
    #1414
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
