Страница 93 от 99 ПърваПърва ... 43839192939495 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,381 до 1,395 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Feb 2014
    Любимец
    #1381
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Цитат Първоначално публикувано от dorodoro Виж публикацията
    Здравейте. Днес пуснах климатика за първи път във breezeless режим. Нормално ли е, като лежа под него да усещам студената струя? Изключително неприятно е усещането.
    А защо лежите под климатика. Нормално е защото студения въздух се спуска надолу към пода на стаята.
  3. Junior Member
    Jul 2025
    #1382
    Лежа точно под него, защото е монтиран над лежанката на дивана.Имам и митцубиши при което почти липсва тази "екстра" Ще пробвам с различни настройки на клапите.
    Feb 2014
    Любимец
    #1383
    Тогава не използвай функцията BreezeleSS а вдигни нагоре голямата клапа на вътрешното тяло и така няма да ти духа студено под вътрешното тяло.
    Dec 2012
    #1384
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Мойте ги пробвах на охлаждане няколко пъти вече. На тих режим слиза на 60-70 вата зависимо колко е топло навън. При тази консумация вчера засякох при 65 вата духа с 16,5 градуса на тих режим, и мисля няма да ми е нужна тази екстра с затворената клапа, струята е доста деликатна няма студено течение. При пуск за секунди почва да духа студено, като на 450-500 вата духаше с 5-6 градуса
    При работа на минимум мога да потвърдя че няма никакви шумове от фреон и т.н
    Направил съм и на охлаждане настройката на 10хз, като пада и на 9. Незнам колко са били по default.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 29-05-26 в 11:58.
    GLARYS одобрява това.
    Jul 2025
    #1385
    И при мен са същите настройки
    Просто не очаквах, че ще усещам студен полъх под машината. Иначе като стана пред него нито духа силно, нито вее което е екстра. Просто част от въздушния поток явно се отклонява надолу по някакъв начин.
    Dec 2024
    #1386
    Тези Мидеи като ги оставят да слязат до тези обороти, не започват ли повишени вибрации, след като са с еднороторни компресори
    #1387
    не ,идеално си бачкат .. външното не можеш да разбереш че работи
  10. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    #1388
    Здравей, dorodoro
    Затварянето изцяло на клапата има за цел да изтласква въздушния поток предимно надолу, за да осъществи комфорт на обитателите които са пред климатика.Ако забелязвате, клапата има няколко реда отвори около 3см. които са почти в отвес с пода.Тъй като турбината завихря въздуха отгоре надолу се получава допълнителен ефект тип вятър.Маркетингово го описват като 3D въздушен поток, което е пълна глупост.
    Другите две позиции Breeze Away и Mind са доста по-подходящи за вашите нужди, както са писали по-горе.Ако оборотите на турбината са ви високи в тези режими, може да опитате Silent mode с вдигната клапа в крайна горна позиция.
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Може ли да помоля някой с Брийзлес,да види на тих режим на 14 ти канал,колко са му оборотите на турбината.При мене на Frama,при режим охлаждане са 75,което умножено по 8 трябва да са 600 об.,и заради дългата турбина ми се струва доста ветровито в малката спалня.При режим вентилатор са 61,което трябва да са 480-490 об,и е доста по добре.
    Здравей, ^Rokera^
    Точно толкова са и на Breezeless 75, само че в режим охлаждане.При отопление варират между 75 и 90, а защо е така нямам идея.На вентилатор при мен са 55 и 56.
  11. Junior Member
    Jul 2025
    #1389
    Вече два часа си бачка на охлаждане. Настроен е на 24 градуса. Разхода непрекъснато варира от 60 до 80 вата. И да съм честен, при темперирано помещение вече почти се не усеща да духа надолу. Има го, но не е както в самото начало.
  12. Junior Member
    Mar 2026
    #1390
    Може ли някой да ми помогне с един малък експеримент?
    Има ли някой, който би се съгласил да загрее малко устройството, само за да се измери най-ниската степен на модулация, при която започва да се прегрява, и да се достигне температурата на изключване? Ако е възможно, използвайте автоматичния вентилатор.
    Би било чудесно, ако след това споделите графиката!
    #1391
    не ти разбрах експеримента .. това в кой режим ?
  15. Junior Member
    Mar 2026
    #1392
    Моя грешка, в режим на отопление.
    #1393
    колега 30 градуса е ,лято сме .. какъв режим на отопление ? отделно минимума е дъвкан многократно и се знае какъв е - на по новия олекотен модел е 10 херца след настройка ,на по стария с външно от Ал изи е 20 херца
  17. Junior Member
    Mar 2026
    #1394
    Не ме разбираш правилно. Аз също знам стойностите на честотата, но какво означава това по отношение на мощността – консумираната мощност? Каква е абсолютната минимална консумирана мощност, преди Breezeless да започне да се включва и изключва?
    Това е, което бих искал да знам. Лятното време е идеално, защото вътрешният температурен сензор може бързо да се прегрее.
    Dec 2012
    #1395
    95-105 вата на отопление
    50-80 вата на охлаждане
    Magiaconatus одобрява това.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
