Страница 8 от 15 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 223
Like Tree92Одобрявам
Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #106
    Отговор: Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
    Това не е дефрост.
    Oct 2011
    #107
    А какво?
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #108
    Темперирал е и е спрял. Ако направи дефрост ще разберете и няма да е 1 мин.
    Не ми се рови по описанията за мидея.
    При мойте ЛГ-та също изписва DF и когато е темперирал и спрял, както и когато наистина дефрост.
    joro_kem одобрява това.
    Oct 2011
    #109
    Благодаря за информацията!
  6. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #110
    При ЛЖ може и да е така, но при Мидея не е. Когато си е постигнал температурата, спира без никакви изписвания и вдига щората нагоре. При дефрост, вдига щората, но и изписва Df на екрана. Моите редки дефрости, понякога по един- два пъти на ден, понякога няма, зависи от времето, продължават по 1-2 минути обикновено.
    SPSt и its large харесват това.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #111
    1-2 минути няма как спре, да обрърне режима, да мине някакъв дефрост и да направи всичко обратно. Само паузата между двата режима е поне минута!
    ccankov73 и Lucky Acho харесват това.
  9. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #112
    Ами нямам представа какво прави, но това е положението Факт е, че не съм видял и наченка на скреж .
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #113
    При някои климатици излиза такова съобщението когато климатика подгрява вътрешния топлообменник. Стартира, изчаква да се загрее топлообменника и когато е нагрят до дадена температура пуска вентилатора.
    pre-heating the coil през това време на дисплея изписва DF. Може и при Мидеята да е така.
  11. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #114
    При плюсови темп, правят на чиста пита не нужни дефрости под 5 мин! Дори и във упътването DF когато индикира на лицевият панел е за Обезкрежаване.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #115
    Ето нещо за друга мидеа.
    pre-heating/defrost показва една индикацията. Няма как да направи дефрост за минута. Физически е невъзможно, както Ви беше обяснено. Стига сте се филмирали.
  13. Junior Member
    Dec 2021
    #116
    При моя модел Мидеа, времетраенето на дефроста е 6 - 10 минути и изписва Df само когато наистина се размразява, но индикацията за дефрост не се показва през цялото време на процеса, а само в началото за няколко минути(при мен са 3-4, а топло започва да духа след 6-10 минути).
    Най-големият минус на този климатик е пукащата и скърцаща пластмаса при дефрост и он/оф,което го прави неподходящ за спални помещения.При вас има ли го този проблем?
    Този пост е редактиран от Guroto; 03-12-23 в 08:36.
  15. Junior Member
    Aug 2006
    #117
    Цитат Първоначално публикувано от Guroto Виж публикацията
    Като времетраене наистина дефроста е м/у 6-10 мин, но нямам скърцаща и пукаща пластмаса,и не прави он/оф.
    Климатика е монтиран точно в спалня.
  16. Junior Member
    Dec 2021
    #118
    Цитат Първоначално публикувано от busa Виж публикацията
    Под он/оф имам в предвид, когато си е постигнал температурата и вдига щората нагоре(моторчето е шумно също),тогава нагрятата пластмаса почва да се охлажда и издава звуци.При температури под 10 градуса и на тих режим климатикът не оффи, но над тези градуси даже и при задание 23.5 бързо го достига и се почва гадната история с шуменето.Явно при вашия модел китайците са подобрили качеството на пластмасата и на сглобката.
  17. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #119
    И кой е вашия модел?
  18. Junior Member
    Dec 2021
    #120
    Цитат Първоначално публикувано от eleena Виж публикацията
    Пуснал съм тема за него-ултимат комфорт, предшественикът на брийзлес.
    its large одобрява това.
  1. Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    От kaptagona във форум Климатици Midea
    Отговори: 1412
    Последно: 23-06-26, 17:05
  2. FUJITSU ASYG-09KHCA NORDIC -25
    От tolostoi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 24
    Последно: 27-04-21, 06:45
  3. General-Fujitsu LTCB/LTCN Nordic
    От Mega във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 23-05-17, 22:21
  4. Избор между E09 NKE -3 и 9NKE Nordic
    От SwappeR във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-11-12, 03:46
  5. Флагман на IVT/Sharp - Nordic модел
    От babati във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 25
    Последно: 22-12-11, 08:57
