Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 84
Like Tree28Одобрявам
Midea EZ-18RD6-I/EZ-18RDH-O Solstice Matte White AI
    #31
    Отговор: Midea EZ-18RD6-I/EZ-18RDH-O Solstice Matte White AI
    още нещо което ще ти е полезно - ако задържиш Boost 7 сек , активира Follow me за постоянно
    estqwerty одобрява това.
  3. Junior Member
    Jan 2022
    #32
    А това е доста полезно. Мерси, ще го пробвам!
    #33
    така ,при мен тази функция не работи при този модел .. при останалите ми мидеи работи .. доста дразнещо
    #34
    под -2 подкарва дефрости на около 2 часа - не са шумни но това си е излишен разход на ток ,то и Бризлеса ми е с такъв алгоритъм но го излекувах ,та и този ще се лекува но да се постопли малко времето
    Dec 2024
    #35
    Аз пък запоих друг резистор на Електрика и на другия ден заваля сняг, имаше един дефрост докато имаше влага и се запушиха ламелите, но снега спря и влажността е ниска последното денонощие и съответно няма скреж и няма нито един дефрост, а е под 0 градуса, но със 70-80 процента влажност няма как да се налепи нищо, те и по тази причина някои се хвалят тук че нямало дефрости
    Dec 2012
    #36
    Re: Midea EZ-18RD6-I/EZ-18RDH-O Solstice Matte White AI
    Пробвал ли си на новите модели да им намалиш минималните обороти на компресора от сервизното меню на дистанционното. С мода под колко градуса почват пак на 2-3 часа.
    Dec 2024
    #37
    Ти какво точно модваш, в сервизното сигурно няма много данни какви са условията за дефрост
    И след намесата кога прави дефрост и блокира ли напълно ламелите на топлообменника със скреж
    Dec 2012
    #38
    В сервизното от дистанционното на Мидея се пипат други работи като минимални и максимални обороти на компресора. Мода за дефрост си е с резистори на датчика на външното тяло. Общо взето почти всички марки дефростват на 1-2 или 3-4 часа май много, изключение прави toshiba и mhi , но там си има други кусури.
    Dec 2024
    #39
    Аз за сервизното ръководство говоря. Е точно че няма идеални, а това че на МХИ и Тошиба алгоритмите били много умни са по скоро глупости, просто са настроени да запушват повече топлообменника, което за всеки климатик може да се нагоди по един или друг начин. Едва ли не вътре работят 16-ядрени процесори да пресмятат прогнозата за времето
    #40
    модването е спаралелване на подходящ резистор на дефрост термистора с цел "стоплянето" му ,като се внимава все пак трябва да прави дефрости когато е нужно .. Бризлеса ги подкарва по часовник под -7-8 ,до тогава само по нужда .. така .. до тук безинтересната част .. като заговорихте за сервизно меню - днес си поиграх че бях във Варна и имах време .. всичко работи при Солстиса ,не знам колко бяха минималните обороти на компресора по подразбиране но според мен поне 25-30Hz щото под 400 вата от приложението може да се каже че не съм го виждал ,макар че не съм отделял много време да го наблюдавам .. намалих ги на 10 ,и климатика заработи устойчиво на около 150 вата . Намалих и максималните обороти от 75 на 65Hz - стаята е 12 квадрата ,излишни форсирания не са нужни .. така максималната мощност падна от около 1400 вата на 1200 някъде . Taка напаснат към помещението очаквам да работи доста по комфортно . Тия неща при All Easy Pro не работят - да се знае .. явно софта е доста по стар . Ще остане да модифицирам малко дефростите и стават перфектни .
    GLARYS одобрява това.
    Dec 2012
    #41
    Човека който го сподели това за сервизното меню и при него на all easy pro не работи, но е добре че работи на новите модели. Явно така ги гласят, защото много хора би ги дразнело по хладната струя, 150 вата си е доста добър минимум за такъв клас машина, но и въпроса какво отдава предвид слабичкия хардуер.
    #42
    ами на най тих вентилатор струята е приятно топличка при 5 градуса външна ,приемливо .. да не кажа че е по добре от Хитачито ми при 150 вата .. преди това наистина духаше доста топло но много офеше
  16. Junior Member
    Jan 2024
    #43
    Правилно ли те разбирам Alexi.Ако климатика го сложа на тих режим по-малко ще влиза в режим офф ли? Защото забелязвам, че при моя климатик,Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8-IE,работи известно време и вдига жалузите нагоре. Браво, че тук доста хора предупреждават, климатика да не се монтира срещу легло диван или място на което прекарваш доста време, че като влезе в режим офф и си вдигне жалузите духа неприятна струя и ако си срещу него е много неприятно.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 10-01-26 в 16:46.
    #44
    тук говорим за минимуми ,а на твоя модел той не може да се пипа .. тихия режим ограничава развъртането след ОФФ и като цяло да по рядко ще влиза в ОФФ но ако е в по голямо помещение може да не успява да стопли
  18. Junior Member
    Jan 2024
    #45
    Добре, ще го пробвам. В спалня 17 кв.м. е монтиран с външна и вътрешна изолация в панелен блок последен етаж. А като го ползвам на сайлънт режим ще има ли някакви каквито и да е негативи за самата машина?
  1. Продавам XBOX 360 120 GB Elite !!! Matte Black !
    От benktrade във форум Продава
    Последно: 01-04-11, 19:43
  2. Black & White
    От Wizard във форум ИГРИ
    Последно: 21-12-03, 11:24
  3. TV-out - black&white, help!
    От Yozo във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 02-07-02, 04:04
  4. Black & White
    От The_UFO във форум ИГРИ
    Отговори: 13
    Последно: 30-05-01, 22:56
  5. Black&White HELP
    От Aquadark във форум ИГРИ
    Последно: 10-04-01, 23:33
