Резултати от 16 до 30 от общо 31
ME MSZ-FD25VA - може ли да откаже плазмения електрод?
  1. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #16
    Re:Може ли да откаже плазмения електрод на FD25 ?
    Помисли си добре как сте се договорили с монтажниците и къде всъщност изтича маркуча с конденза от вътрешното тяло...?В него е проблема ти
    Ако е в канализацията - сифона е задължителен,даже и в улук да е - пак.Доста улуци са вкарани в канализацията.
    А БЕКО е желязна машина - но до -5 градуса след това да са живи и здрави 2-та ми чешки (белгийско-японски)климатика.
  3. Moderator
    Nov 2001
    #17
    По принцип с парочистка се чисти вентилатора много лесно, но мен ме притеснява високата температура. Да не се размекне пластмасата и да се развали вентилатора.
    Feb 2008
    #18
    на FD серията плазмата е скрита под пластмасите и се вижда само отвора под клапите предния модел FA имаше големи плазмени филтри които трябваше да се чистят с прахосмукачка ... както и да е миризма на озон никога не съм усещал от такъв климатик по скоро се е отстранила миризмата на нови пласмаси...
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от cooler
    Не си имал фуджитсу/гуджи/дженерал ...LD серията, може би и при тошиба се усеща.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #20
    Много добре се усеща и при двата.Просто касетите трябва да се чистят, защото набират прах.
    #21
    Самият плазмен генератор трудно се разваля, просто защото е много прост. Два проводника под напрежение. Може да спре да работи ако нещо стане със захранването - прекъсната жица, проблем в електрониката и пр. Викни сервиз за проверка. По е вероятно да не ти е правилна преценката и да не усещаш нищо. Озонът не винаги можеш да го помиришеш. Що се отнася за филтрите - плазмени, неплазмени, обикновени и извънземни можете да прочете ей тук : http://forum.setcom.bg/index.php/topic,42599.20.html
    Съобщавам най-отговорно: филтърната система на FD е най-хубавата, прилагана някога в климатик за Европа.
    Плазменият филтър работи на същият принцип, както и другите плазмени филтри на различните марки, но има конструктивни особености. Конструктивните особености, обаче, не му пречат да е ефективен. Добре е да се осмисли най-накрая значението на думата "плазмен" филтър.
    За тези, които твърдят, че филтърът на Fujitsu LDC е вечен да помислят пак. Кое точно е вечно? Електродната касета или филтърът в нея. Касета, разбира се, защото тя е най-просто казано метална жица. Но филтриращата функция се осъществява от мекия, решетъчен филтър в касетата. Не случайно в указанията за експлотация и поддръжка се казва, че след измивате на това дезодориращо филтъче то трябва да се постави по точно определен начин. Това е така ,защото с едната си повърхност то посреща преминаващите заредени частици на въздуха, които са заредени от така нар. плазма, която пък се създава от касетата. Тази плазма е от заредени отрицателно частици. Или с две думи ако махнете гъвкавото филтърче в касета, то няма да има ефект от плазмения ви филтър. И тъй като това филтърче се износва с времето и миенето, следва да се заменя. Една особеност при LDС е, че гъвкавият филтър се мие по-рядко, защото е много по-рехав от тези при Мицубиши и по-бавно се износва. Но е и много по-неефективен. Всичко си има цена!
    При МЕ FD има два корпуса, т.е. две касети. Те съдържат два различни филтъра в себе си. Левият е дезодориращ. Отстраняването на миризмите става в следната последователност: електродът произвежда плазма в следствие на силен разряд, плазмата създава озон / по същият начин се създава озонът по време на буря от светкавиците/, озонът бъзо се разпада на мулекула кислород и атом кислород. Точно този атом влиза във взаимодействие с платината, намираща се във филтърчето и причинява разпад на мулекулите, замърсили въздуха и носещи миризма. Филтърът пропуска дезодориран възду. Затова се нарича плазмен - платинен -дезодориращ филтър.
    Десният филтър се нарича плазмен-антиалергенен - електричен филтър. Ето как работи: електродът произвежда плазма, тя влиза в контакт с бактерии или вируси да речем, наелектризирва ги и предварително ги онемощява малко. След това алергените попадат върху филтърчето, което е електростатично натоварено и ги привлича на множество места по повърхността си. Там ги очакват коктейл ензими, които довършват алергените. Ензимите са от клас четвърти-лиази и действието им най-общо се състои в разкъсване на химични връзки / в случая тизи, които изграждат мембраните на бактерията или вируса/. По същия начен действат и върху полениете, които пък са мъжки семенни клетки на растения и предизвикват алергии. Разбира се не може да се очаква, че всички вредни телца ще бъдат унищожени, понеже е невъзможно всички да влязат в контак първо с плазмата и после с филтъра.
    Накратко: тези филтри се наричат плазмени защото напрактика плазмата се разнася около тях и в тях и така заедно действат. Т.е. тези филтри, които вие така лекомислено /Санчовци/ наричате "някакви си филтърчета" стоят на равна нога с плазмения електрод и съвсем не са случайни. При Мицубиши се препоръчва по-честото им почистване, защото са доста плътни, а от там и по-ефективни. А от там и препоръката за по-честа смяна /но само в случай, че се замърсят твърде много/. В инструкциите е оказано как и кога. Препоръката за подмяната идва и от това, че от Мицубиши са напълно честни и искат потребителят да е информиран, но и предпазен /разбирай качествено обслужен/.
    Самата касета с плазмения електрод не се подменя и при МЕ.
  9. Junior Member
    Jun 2010
    #22
    Климатикът е гаранционен и за това не ми се разглобява. На охлаждане задължително използвам CLEAN (почистване, подсушаване). И все пак никой не ми отговори заради тази смрад мога ли да изискам подмяна или да си оправят монтажа.
    Feb 2009
    #23
    Нито можеш да искаш подмяна, нито е от монтажа.
  11. Junior Member
    Jun 2010
    #24
    А всичкото това най най най (разбира се ако си виждал рекламната брошура) за какъв чеп е. Или гарван на гарван око не вади.
    Dec 2010
    #25
    Re:ME MSZ-FD25VA - може ли да откаже плазмения електрод?
    http://media.snimka.bg/9575/025405515.jpg?r=0 ето как изглежда плазмата на ME FA25VA
  13. Infraction Users
    Feb 2011
    #26
    тъкмо да се изкажа компетентно и г-н охладител вече го направил...и е прав!!!
    единствения модел, който съм виждал да става за нещо в това отношение е старото XE на панасоник, което наистина вкарваше кислород в помещението - имаше клиенти болни от астма, не можеха да проветряват и това беше огромно спасение за тях
    но типично за панасоник след като се наложи на пазара беше спрян за наказание на тези, които го наложиха и търсеха...
    Jan 2012
    #27
    Темата е малко старичка но искам да попитам разбра ли се защо спира да работи плазмата при тези модели,че и аз имам такъв проблем с MSZ-FD35VA.След 2 месеца използване ненадейно спря да се усеща миризмата на озон, светодиода за плазмата на вътрешното тяло си светва и нищо...
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от sotarz
    Пробва ли с най-лесното-да я измиеш с обезмаслител и хубаво изплакване с вода,но и добро подсушаване после,и тогава поставяне.
  17. Тук е от
    Jan 2012
    #29
    Самия филтър го мих, но само с вода,ефект няма.Ще пробвам още веднъж но този път с обезмаслител...
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #30
    Само с вода няма да стане-пръскаш с обезмаслител,изчакваш около минута да разтвори нагара,изплакваш,и ако трябва повтаряш докато отмиващата вода се избистри напълно.А казваш.че индикатора не е светнал за замърсена плазма,или навъртени часове-за нулирането ми е мисълта?
  1. MSZ-FD25VA или MSZ-FH25VE
    От turboto1998 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 24-05-14, 23:19
  2. ME MSZ-FD25VA - неприятно пукане
    От kansas13 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 63
    Последно: 22-03-13, 14:24
  3. Mitsubishi MSZ/MUZ-FD25VA
    От shpaci във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 22
    Последно: 16-03-12, 09:22
  4. Mitsubishi MSZ-FD25VA - ледено блокче в тавата
    От Toshimoto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 46
    Последно: 27-01-10, 15:30
  5. Догодина AMD ще се откаже от производството на чипове?
    От IvO™ във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 54
    Последно: 11-12-07, 18:15
