Резултати от 1 до 15 от общо 31
ME MSZ-FD25VA - може ли да откаже плазмения електрод?
    Jun 2010
    здравейте,
    имам следният въпрос, преди 8 месеца ми монтираха ME FD25VA (след известна доза конфликт с монтажниците, щото си мислят че те са хората дето знаят всичко засвета... ама това е друга тема), та конкретно:
    през първите месеци след монтажа като пускам плазмения филтър съвсем осезаемо усещах миризмата на озон, което е и нормално, сега обаче от два месеца спрях да я усещам колкото и да си тикам носа в климатика.
    Та мисля си, че електродите може да са се замърсили или нещо друго и понеже е в гаранция съвсем както би постъпил всеки звъня в магазина и обяснявам ситуацията, а господинът отсрежа започва да ми обяснява: "ми нормално докато е нов да мирише на озон, нали е нов"???? , баси тъпото обяснение! . Аз естествено в първоя момент се стъписах щото изобщо не съм си мислел че може да получа най-тъпия от всички тъпи отговори и успявам да кажа само едно "ъъ...." .... и оня пак ми повтаря същата простотия .
    Моля ако някой е имал подобно съмнение, че плазмата му е спряла да работи и ако е решил проблема да сподели .
    Feb 2007
    Re:може ли да откаже пламения електрод на FD25
    Ами измий си плазменият филтър и пак ще ти мириши.
    Jun 2010
    Re:Може ли да откаже плазмения електрод на FD25 ?
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    blue1, и двата ми филтъра са идеално чисти, разбираш ли - перфектни. Ти запознат ли си с този климатик, питам щото озона който се отделя от плазмения електрод неминава само през плазмените филтри, а запълва цялото вътрешно тяло......с една дума...ако някой има друга идея да пише.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от slm67
    Варианти:
    1. свикнал си с миризмата на озон и затова не я усещаш(помирисваш);
    2.не си наместил правилно в леглото плама филтъра и той не дава контакт, съответно не работи;
    3.Мил си преклалено старателно плазма филтъра и си изтъркал платиненната баня на филтъра която действа като катализатор;
    решения:
    1. не правиш нищо;
    2.наместваш плазма филтъра;
    3.купуваш си друг плазма филтър.
    За друго не се сещам, ако някой колега им аидеи да ги сподели.
    Jun 2010
    ето малко снимков материал.
    Тук са съответно двата плазмени филтъра - антибактериалния и обезмирисяващия. На другите две снимки са поставени на местата си.
    Тези филтри са поставени на пласмасови рамки по които не се виждат никакви контакти.
    На местата където лягат рамките също няма контакти.
    Няма и следа от метал по рамките на филтрите, който може да се използва да задейства някакви индуктивни датчици
    Според мен изобщо няма система, която да следи дали са поставени или не
    Над филтрите на централната конзола се вижда квадратно отворче, от него трябва да излиза озона
    Обаче аз съм сигурен, че по някаква причина плазмените електроди не отделят озон
    Хайде помислете, щото аз и без друго ще отида до сервиз, най-малкото да се възмутя от некомпетентноста на продавач-консултанта
    Приятна вечер на всички.
    Plovdiv
    Не знам...но нито едно то тези две неща не прилича на плазмен филтър. А както казваш, че целите са от пластмаса и няма никъде контактуващи повърхности, за мен са обикновенни филтри. Ето виж как изглежда плазмения филтър и йонизатора при друг модел климатик, но по принцип и при повечето имащи такива системи.
    [img width=800 height=528]http://lh4.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TAcyIloCQLI/AAAAAAAAAZs/Ez77TFsioyM/s912/Graphic1.jpg[/img]
  9. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    При плазмения филтар има метални решетки или пластини през който преминава високо-честотен ток независимо от модела
    Dec 2008
    Преди време имаше пак спор точно за тази "плазма" на този климатик.Тези филтри са си само филтри и нямат нищо общо с плазмен филтър.Явно всяка фирма си играе с думите и цифрите както си иска.
  11. Junior Member
    Jun 2010
    Здравейте, имам същия климатик от 1 год. Лятото смърди, та не се трае . Приблизително през 10 дни го пръскам с 2% салицилов спирт и временно решавам проблема. Но при тази реклама, че е най най най ... ми се струва, че е много прехвален. Може ли да бъде подменен заради тази смрад? При същите условия използвам ВЕКО от 5 г., но с него не съм имал такива проблеми. Моля, помогнете!
  12. Moderator
    Nov 2001
    Аим почисти си климатика и ще спре да смърди. Ако незнаеш как си плати за профилактика. Не се прави със салицилов спирт. Няма климатик, който да не се вмирише. Има японски прейове, за домашна употреба, но ако вентилатора е мръсен само с него няма да стане.
  13. Junior Member
    Jun 2010
    Пръсках с японски спрей . Ефектът беше за няколко дни и се появи същата смрад . Миризмата се появи почти веднага след закупуването на климатика . При годишната профилактика замериха тока и това беше цялата работа . При дървото BEKO при максимално лятно ползване в продължение на 5г. не се е получавала такава аномалия , макар че няма и една плазма .
  15. Moderator
    Nov 2006
    За да не се вмирисва - след като е ползван на охлаждане и ще го изключваш, минимум час само на вентилатор!
    А сега наистина ще трябва да го почистиш хубаво. Занапред спазвай правилото.
    Mar 2008
    ... откакто се събере тиня и поникнат гъбите и да го върти на вентилатор цял ден все тая
  17. Moderator
    Nov 2006
    То станалото - станало. Затова казвам сега да го почисти старателно /най-добре с разглобяване и миене/, пък за после да знае.
  18. Junior Member
    Jun 2010
    Климатикът е гаранционен и за това не ми се разглобява. На охлаждане задължително използвам CLEAN (почистване, подсушаване). Да викам ли монтажната фирма или да си взема една парочистачка и с нея да пробвам да го почистя без разглобяване?
  1. MSZ-FD25VA или MSZ-FH25VE
    От turboto1998 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 24-05-14, 23:19
  2. ME MSZ-FD25VA - неприятно пукане
    От kansas13 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 63
    Последно: 22-03-13, 14:24
  3. Mitsubishi MSZ/MUZ-FD25VA
    От shpaci във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 22
    Последно: 16-03-12, 09:22
  4. Mitsubishi MSZ-FD25VA - ледено блокче в тавата
    От Toshimoto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 46
    Последно: 27-01-10, 15:30
  5. Догодина AMD ще се откаже от производството на чипове?
    От IvO™ във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 54
    Последно: 11-12-07, 18:15
