Страница 3 от 56 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
    #31
    Re:Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Без съмнение Мицубишито, даже и ако не беше на промоция.
    Oct 2011
    #32
    Благодаря за мнението. Като оставим настрана конкретните модели съм останал с впечатление, че Фуджицу е по качествена марка от Мицубиши но аз съм само с базови познания в областта на климатичната техника така, че явно съм грешал. И в тази връзка да попитам как това ,че GE25VA има по високи минимуми от ASYG 09LE (1.3 срещу 0.5 за Фуджитсуто, ако не ме лъже паметта) ще се отрази на работата му (разход ел. ток, шум и т. н.) ?
    Jan 2011
    #33
    Това Мицубиши миналата година като нов модел струваше 1400 лв. При положение че 09 и 12LGC струваха към 1150 е обяснимо защо рядко се е купувал миналата зима и затова отзиви от него няма(почти). Едва това лято цената му падна и започна да се купува. Модела LEC пък е незимувал и за него няма впечатления. Обаче в форума нещо не го долюбват, въпреки че има еднакви мощности с Мицубишито, даже и с нисък минимум. Миналата зима много негативи обра LGC, аз също купих 12LGC, но други го ползват, и това което знам за него е, че нямат никакви оплаквания. Други обаче имаха, както и от по-старaта серия на ME: GC. Според мен двата климатика са идентични, и който и да избереш ще си прецакан(имат си кусури). Ако не искаш да си прецакан, машината(без кусури/така поне казват/) е Дайсейкай. Ама струва бая кинти. Много е важно с какви очаквания си от машината. Аз не съм очарован от моето GE25, а пък съседа ми е супер доволен от Мидеята си....
    Aug 2011
    #34
    Mitsubishi е една от най-качествените марки. Разхода на ток няма касателство с високият минимум, а с COP. Аз лично предпочитам висок минимум на отопление. По отношение на шума - това според мен е една от най-тихите марки. За Toshiba казват, но аз предпочитам Mitsubishi - личен опит и мнение( PKVP и FD).
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #35
    Виж това е интересно! Би ли направил едно по-обширно сравнение на двете машини. Като човек, притежаващ и двете мисля, че ще е интересно за хората от форума.
    Аз също има Mitsubishi, но Heavy и също съм много доволен от машинта. Toshiba Daiseikai единствено има повечко екстри. Мисля да взимам и един Daiseikai 6, и след това и аз ще сравня двете машини по-подробно.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #36
    От 2013 година всички машини които са с КОП под 5 ще са под А енергоспестяващ клас.А освен "А" клас ще има класове А+, А++ и А+++.Така, че това което днес приемаме като върхови машини от висок клас, през 2013 година ще са среден клас и върховите машини, ще са тези които в момента са върхови в Япония.
    И аз харесвам мицубиши илектрик, но ме притеснява няколкото спукани външни топлообменници поради замръзване.
    Aug 2011
    #37
    Сравнение по отношение на работата на двете машини съм го направил в друга тема на форума - а именно по отношение на топлата струя при отопление и малко по-ниския шум на работа на вътрешното тяло. По отношение на икономия нямам забележки и за двата климатика.
  10. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    То е очевидно,че водата от дефроста на 25 и 35-иците на МЕ няма как да изтече напълно,въпреки големия отвор.Освен това пластмасовата решетка отзад влиза в дъното,и от там започва обледяване.Докато от МЕ не променят това-винаги ще има риск за хората които се топлят с тези климатици.
    Oct 2011
    #39
    Колега pilot в коя тема е сравнението което си направил? Външното тяло на Мицубишито е 30кг. а на ASYG 09LE е само 23, което с мойте скромни познания значи един голям плюс за GE25VA. Освен това ако може да се вярва на СОР-а , то Мицубишито е една идея по икономичен (и по висок максимум -4.5 срещу 4.2). Утре ще отивам да поръчвам така ,че днес приемам всякакви мнения за това на кой от двата модела да се спра, който може да помага, благодаря!
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #40
    Viper_83, колегата pilot сравнява двата най-високи класа на МЕ - FD серия и Тошиба - PKVP серия.
    А от тези двата между, които се колебаеш GE25VA е по-добрия вариант.
    Само че никъде не споменаваш нищичко за стаята (обем, изолация, изложение, желана вътрешна Т, град, апартамент или къща и др.), да не стане сакатлък после през зимата. Предполагам бюджета без монтаж е 1100-1200лв.?
    Oct 2011
    #41
    За бюджета - там някъде. Както написах по нагоре GE25VA се води в промоция - 1099 (без монтажа), колкото и ASYG 09LE. Стаята е 12 кв.(спалня) с изолация и качествена PVC дограма, западно изложение, тухла в Пловдив. Тук рядко става много студено зимата но все пак понякога се получават температурни инверсии и градусите падат до -15,-17 в някои от най студените сутрини. От тази гледна точка не знам дали ASYG 09LE няма да издъхне с това малко външно тяло...
    Jan 2011
    #42
    Да знаеш, че ниския минимум е много ценен. Има много писано за него. Аз ще ти кажа че за спалня с 09LE ще си по-добре в диапазона +10: -5 гр. С GE25 ще си по добре в диапазона -5: -20 гр. Ти си реши при кои условия ще работи машината повече и избирай. Аз съм за 09LE плюс духалка в гардероба( евентуално за 2-5 дни в годината). Успех.
    Oct 2011
    #43
    Благодаря за съвета! И все пак ако може някой да сподели какво ще последва ако взема GE25VA с 1.3 минимум при +7 градуса да кажем?
    #44
    Ще работи в он/оф режим, което за мен не е особен проблем, и мойте работят така но пък като духнат духат топло за разлика от климатиците с нисък минимум. Ако не искаш да се оплакваш във форума на зима от дрънчащо външно тяло и немощ в студовете, избягвай тези кастрати на Фуджицу. Ако пък толкова държиш на тази марка си вземи ASYG-09LT.
    Nov 2010
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от Viper_83
    дано не ти се падне някой миришещ ge25 защото лятото с този висок минимум климата ще изключва често в тези квадрати
    миризмата като на оцет идва точно тогава-при изключил компресор
    за справка виж темата на IVO-1977
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 31-08-13, 00:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 14:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
