Страница 56 от 56 ПърваПърва ... 646545556
Резултати от 826 до 838 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Nov 2012
    #826
    Отговор: Re: Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Мисля че не е разбит всички са така
    Благодаря! Значи всичко е наред. Добре че споделих, че бях тръгнал да го сменям.
    Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
  3. Junior Member
    Jun 2012
    #827
    Отговор: Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Здравейте.Имам същия модел само че GE-35. Започнаха да шумят/вият лагерите от вътрешния мотор който върти турбината.Някой сменял ли е досега, разполага ли с номерата на лагерите,ако има и снимков материал ще ми бъде от полза. От климаком ми искат 350 лева за нов мотор,което ми се струва доста за единадесет годишен климатик.
    Благодаря.
    Jun 2012
    #828
    Добре, аз мотора го свалих. Някой може ли да ми каже поне майстор който да му смени лагерите за района на Стара Загора,
    #829
    еми ти си свършил повечето .. можеш и сам да ги смениш из нета има клипчета как се прави .. на МЕ мисля лесно става
  6. Novice
    Oct 2009
    #830
    Вече 10 години климатика работи без никакви проблеми, само лагерите на мотора на вътрешното тяло съм сменил миналата година. От седмица започна да ми прави един проблем. В режим охлаждане както си работи изведнъж спира компресора и продължава само вентилатора на вътрешното тяло. Като му задам още по-ниски градуси, светват двете лампи и вентилатора тръгва на по-висока степен, но компресора не включва. След като го рестартирам (изключвам от тока) някой път тръгва и работи нормално, друг път работи 15-20 мин и отново спира компресора за постоянно. Звъннах на майстора ми, каза, че му се е случвало и друг път с друг климатик и е търсил помощ от колеги, но никой не е могъл да даде съвет къде да се търси проблема. На топло го пробвах за малко, работи коректно. Някой с идеи ?
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #831
    От гадничките проблеми е. Трябва да се изследва електрониката в сервиз.
  9. Novice
    Oct 2009
    #832
    Мдаа, така е. Вчера направих друг опит като го изключих освен от тока, извадих и батериите от дистанционното за половин час. Не знам дали това с нещо може да помогне, но някъде съм го чувал. Та след включването вчера до днес сутринта си работи нормално. На обед като го включа ще видя как се държи.
    Благодаря все пак за насоката!
  10. Junior Member
    Dec 2012
    #833
    Имам климатика от над 10 години супер доволен съм от работата му с изключение че миналата година сам си повредих лагерчетата на турбината и се наложи да ги сменя. Ползвам го почти целогодишно в смисъл и за отопление цяла зима и лятото на охлаждане когато се налага. Климатика се намира в Пловдив. Мерил съм му консумацията на отопление работи на 330-340 вата някъде, но днес реших да вляза да погледна пак параметрите какви бяха и в един български сайт гледах, че пише че му дават минимум консумация на отопление от 200 вата та реших да пиша тук и да питам според вас вярно ли е или не и ако да явно аз имам някакви минимални топлозагуби за да работи на 340 вата при темперирано помещение? Стаята е с вътрешна изолация и пвц дограма към 17 квадрата югозападно изложение.
    https://technika.bg/product/3804/klimatik-tip-invertor-mitsubishi-msz-ge25va.html
    Ето линк към сайта
    Този пост е редактиран от karkelan; 07-12-24 в 12:57.
  11. Junior Member
    Jan 2023
    #834
    Колеги имам вкъщи един истински боец Mitsubishi MSZ-GE35VA, който е на 14 години и никакви проблеми с него. Днес чух леко един дразнещ звук, който идва от страна на мотора на турбината на вътрешното тяло. Звука е най-отчетлив при ниски обороти на турбината и веднага ми стана ясно, че това са лагерчетата на мотора. Този въпрос е дъвкан малко по-нагоре в темата но така и не разбрах какви са лагерчетата като размер. Имате ли точните им размери и трудно ли се сменят. Доколкото разбрах на този модел не се разцепва мотора, а се избива внимателно самият ротор, който излиза с двата лагера на него, това така ли е? Не ми се иска да го разглобя и след това една седмица да чакам доставка на лагерите за това е добре да си ги набавя предварително, но за целта ще ми трябват техните размери.
    Feb 2023
    #835
    ако звука не е дразнещ , тоест не е належаща смяната , защо не изчакаш есента , когато климатика не се ползва - тогава може и 2 седмици да изкараш без лагерчета
  13. Junior Member
    Jan 2023
    #836
    О да, едвам долувим е звука все още. Разбира се много ще се радвам, ако някой сподели какъв е лагера. Мисля, че е 608-ZZ
    #837
    608 ще е .. препоръчвам ти лагери Koyo
  16. Novice
    Jun 2025
    #838
    След 15 години безпроблемна работа на климатик ME Ge 25 Va вътрешното тяло започна да пука от пластмасата при on off режим и да трака откъм турбината.Ще работи ли с ново вътрешно тяло от сега продаваните модели?
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 31-08-13, 00:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 14:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
