Страница 51 от 56 ПърваПърва ... 414950515253 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #751
    Отговор: Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Цитат Първоначално публикувано от nayden Виж публикацията
    Имам msz-ge35v в 26 кв.м хол.
    Все още не се живее в жилището, днес (20.12.2013) към 8:30 бях там и го пуснах но за 20 мин. не успя да тръгне. Преди да си тръгна погледнах външното тяло и все още не се въртеше перката (или пък се е ключило и изключило). Климатика на комшията от горе е прокапал и беше замръзнало леко отгоре. Определено през ноща градусите са били под нулата.
    Също, свалям ел. предпазителите, когато излизам от жилището, ако това има значение разбирасе.
    Има ли повод за притеснение и да извикам ли техниците или това си е нормално явление. Не съм се отоплявал с климатик до сега.
    Не знам как е при Мицубищи, но аз имам един Панасоник Етерия в помещение, което много рядко се ползва и не се отоплява редовно. Температурата в него е между 11 и 13 градуса. Оказа се, че тази Етерия има подгряване на компресора, около 40-50W, което рано тази сутрин се беше включило. Ако и твоя климатик има подгряване на компресора, което не е работило поради свалените предпазители, няма да можеш да го включиш. Имай си едно на ум
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #752
    Дъра-бъра.20 минути да не вкючи - не е наред машината.
    zhelko одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #753
    е, ако и имаше нещо щеше да пиуне грешка - ако няма грешка значи е пушка и работи.
  5. Junior Member
    Jun 2012
    #754
    На супер-дупер климатика вече му притраква/просвирва втулката на турбината. Този същия който поддържа 2 градуса по ниска температура от зададената и не му работи авто вентилатора. Нямам думи с които да опиша радоста от работата на този мега як климатик...
    #755
    смъкни пласмасите и я гресирай .. поне са осигурили лесен достъп има гумен маншон с дупка .. на FH дето е 2 пъти повече пари на 2рия месец се наложи да я гресирам явно греста е скъпа и не слагат ..
    estqwerty и Mega харесват това.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #756
    Съветвам ви на година да си прегресирате втулките. Лесно пресъхват.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #757
    'баси, тия Митсубишовци имат по-ангажираща поддръжка от Москвич 412.
    estqwerty и dodo_pv харесват това.
    #758
    Греста трябва да е на изчезване или е станала много скъпа в Китай много взеха да я пестят.При Фуджитата трябва да се доплаща сигурно като екстра капка грес,аз на ново Фуджицу (на 2месеца)си смених втулката с такава от Саньо,беше си чисто суха като я свалих.
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #759
    Май какво излиза ,дали си със FH ,DAISEIKAI 5,и други по-висши машини ,или машини за 1500лв.разлика няма.Не достигат зададени градуси,шумят,калпав софт и т.н.Машина без проблеми няма,и според 90% от постовете се стига до извода ''за бога братя не купувайте скъпи машини няма файда'',или ''каквато на царицата такава и на магарицата''
    imegogo, babati и ttanev харесват това.
  12. Junior Member
    Nov 2011
    Русе
    #760
    Цитат Първоначално публикувано от ttanev Виж публикацията
    Този климатик не е ли в гаранция?Викай фирмата която го е монтирала да го прегледа.Аз също съм с ГЕ-35 от януари 2010г и отоплявам 23 кв.м. хол с изолация без никакви проблеми и все още всичко му работи
  13. Junior Member
    Jun 2012
    #761
    Излиза така че вече няма значение какъв климатик ще си купиш, важното е късмет да имаш (мои лични наблюдения дори и на по евтини машини)
    #762
    за да не разчиташ на късмет взимаш машина на 100 волта
    Ямбол
    #763
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    А не е тъй, на моята III, LDC и на ХИТАЧИ-то що им няма нищо на втулките вече 5-7 години.
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #764
    То и аз съм си супер доволен от Шарпа, но тука на един съфорумник - май wizli се казваше - му го смениха... Имаше някакъв фабричен дефект и не работеше като хората. В днешно време май всичко е до късмет...
  18. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #765
    alexi нали дайсекая5 е японски макар и на 220волта,защо има толкова недоволни от неподържането на температурата.След като е даден за 20кв.-говоря за 13ска и на тавана да го сложиш трябва да ги подържа.В Бургас нови машини на 100волта няма.
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 31-08-13, 00:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 14:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
