Страница 2 от 6 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 78
Like Tree1Одобрявам
Засукана ситуация с модели.... Mitsubishi..help
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #16
    Re:Засукана ситуация с модели.... Mitsubishi..help
    Цитат Първоначално публикувано от Symptom
    Изчислявайки необходимите ватове на кубик какво вземаме предвид що касае климатик, чувам от 60 до 45 W , кое е вярното незнам. Тук е моментада спомена че мястото е Враца, и днес вече има 3 см снягггггггггг хехе..
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318759140[/time]_________________________________________________
    Зада е цирка пълен да намесим още един играч ,Ururu FTXR28EV1B Daikin по данни гледам 30 м2 ,което е най близо до мойте 35 , едва ли ще ми обърнат каруцата. Цена с монтаж е 3000 което е почти същото като 2800 с незнайно колко монтаж от Климаком.. гледам че режим на отопление е по малак от Митсуто .. Та анонс към дадените мнения, защо Митсуто да не се справи с 35 квадрата, като Дайкин-а се справя с 30 при 3,6 срещу 4 на Митсуто ?
    И как да предположим колко градуса искаш да поддържаш в помещението за да ти отговорим правилно.
    #17
    Не искам нищо повече от 20-21 , колкото май е разумното за зимата. Благодаря,
    Ямбол
    #18
    Ето едно тестче, да видиш мощта на 35VABN - http://www.miba.no/files/PDF/SP%20te...ne%206%2C6.pdf =
  5. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #19
    Значи нормалното външно тяло пак си губи мощност с падане на температурата? Запазва 2/3, т.е. 66% при -15. Добре е, но нали имаше информация, че не губи нищо до -15? VRV-a ли почва да губи след -15? Доколкото гледах в сайта на Климаком, с подово вътрешно няма комбинация. Ама за 2150 лева си е супер машината.
    Сега видях, че запазването на мощността е за сметка на COP-a, не е толкова голяма далавера сякаш?
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #20
    35-ицата е 2700 ама пак си зуслажава.При домашните машини технологията не е същинска ЗУБАДАН, а е малко пригодена, затова си има и съответните загуби.Таблицата е на пълна мощност и КОП-а си е достатъчно висок.Според мен, ако си слагаш такава машина, търсиш висока отоплителна мощност, а не някакви икономии за 5-10 лева на месец.
  7. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #21
    Точно, то затова си е произведен за северните държави, където температурите и през деня са минусови. Тук такива температури са рядкост, дори и да ги има, са не повече от 4-5 дена и то през нощта. За България машина, която работи по каталог до -15 и запазва 40-50% си върши екстра работата.
    Ямбол
    #22
    Да, така е.Исках да покажа на колегата, който питаше за модела, дали ще му върши работа и какво може машината, ако реши да си я вземе.
    #23
    Благодаря на колегата с линка, разбира се и на всички отзовали се. Дали има подобно сравнение какво става с Уруру-то на Daikin при тези -15,като СОР и мощност. Цената е една и съща, приблизително. Така ,че едва ли ще намеря нещо чувствително по "евтино" .
    На мен идеята ми е също да взема един електромер и да се върже климата през него.. предполагам няма да има проблем? И да сверяваме часовника във всеки един момент от предстоящата зима. Мисля че информацията ще е интересна и за мен и за всички вас.
    Ямбол
    #24
    За Дайкин няма да намериш подобни тестове.Определено 35VABН е по-мощен, за това можеш да си сигурен.
    #25
    Още един пирон в подкрепа на Митсуто.. Какво да очаквам от Климаком като цена монтаж, качество на работа.. ? Извинявам се ако е коментирано някъде конкретно,не съм търсил.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #26
    Доколкото си спомням, имаше добри отзиви за монтажи.
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Дрън-дрън. Тестове има много, стига да ти се търси. И то не от скандинавски сайтове, които предлагат Митсубиши и си дават техни данни, които не се знае колко са верни. Както казах нищо впечатляващо, COP при -7 е 2,3, докато средна хубост Дайкин е над 3. За мен ето това е тест, на потребител като нас. Неслучайно след като в САЩ и Канада почнаха да стават популярни сплит системите, отново Дайкин е лидер на пазара им. Заблуждавайте се, че Дайкин не ги купуват много. Ето едно външно RXS18DVJU, което е почти с еднакви параметри на RXS50, за САЩ и Канада моделите са с почти еднакви параметри като за Европа. Оказва се, че при -18 Дайкина отдава 4,5 kw, като си поддържа температурата от 22 градуса, тестван е до -32 градуса, като човекът отбелязва, че е работел и отдавал топлина. Дайте такъв тест за Тошиба.
    https://www.youtube.com/watch?v=l_7KKyuwlOM#ws
    Ямбол
    #28
    Пак бъркаш нещата.Изобщо не можеш да сравняваш ДАЙКИН с VABN в съответните мощности, просто са на светлинни години.Твоя КОП е при номинал, а на VABN е при максимално отдаване, сам си сметни колко е КОП-а по номинал.Този клип вече сме го разглеждали, нищо ново.Ето ти един сайт да почетеш, ако имаш желание - http://www.tu.no/forbruker/article291124.ece .
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #29
    Symptom, така и така си споменал за Уруро-то на Дайкин, а в този ценови клас е и това Хитачи. От тука може да изтеглиш тест за 25-цата.
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #30
    Той COP-a е даден и на номинал, но до +2 градуса. Оттам надолу сигурно крият нещо. То и една духалка от 15 лева запазва 100% отоплителна мощност при -20, но въпросът е доколко е ефективна. След като си го гледал клипа, не е правилно да казваш, че тестове за Дайкин при -15 няма, даже и при -32 бичат хайваните.
  1. Отговори: 3
    Последно: 10-09-11, 21:47
  2. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  3. Отговори: 32
    Последно: 13-07-09, 19:38
  4. Интересна ситуация с обратен завой
    От -CTPAX- във форум Автомобили
    Отговори: 32
    Последно: 10-08-07, 16:52
  5. Задача 33х (засукана и объркана на макс)
    От Wise във форум Логически задачи
    Отговори: 15
    Последно: 15-01-07, 22:11
