Страница 49 от 54 ПърваПърва ... 394748495051 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 807
Like Tree340Одобрявам
Появи се заместника на FD серията, серията FH
    Sep 2015
    #721
    Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
    Не питайте другите, при всеки са различни нещата, на един е едно на друг друго му е в главата. Щом на вас не ви прави нещо впечатление значи всичко е ОК. Със здраве да си го ползвате.
    mkukas одобрява това.
    Oct 2017
    #722
    Благодаря!
    Като почна криво-ляво да му плащам тока ще споделя и какви левчета ми иска месечно.
    Jul 2017
    #723
    Тадж .
    Аз също съм със същия ,но по - малкоя в 20 кв спалня.
    Нямам никакви оплаквания.
    Машината е много добра и според мен няма да съжаляваш.
    Аз го държа на ауто вентилатора,но имам доста изолация и дебели стени.
    Когато застудее и топло загубите се вдигнат го направи примерно на 24-25 градуса и 2-3 степен вентилатор.
    Нещо от опит.
    Плазмата ако работи постоянно ( при мен е така) е добра идея веднъж на 1-2 месеца да я изплакнеш с вода.
    Едно питане към спецовете.
    Бащата нещо пак се е побъркал и иска да слага още 5-8 см изолация на 2 от стените в къщата.
    На едната е закачено МИ .
    Колко минимално отстояние от стената трябва да има за да работи добре.
    Днес го мерих и е около 13 см.
    Та ако сложи примерно 5-8 см да удължавам ли стойките?
    няма опция за смяна защото са под изолация
    #724
    Като санира пак примери и ако има 8см.добре ако не,да ти запазя едни удължители.
    Jul 2017
    #725
    Ок мерси.
    То при бащата нищо не е сигурно.
    Като вземе термо камерата и се почва.
    Сега видя ,че от тия двете стени дърпало ( някакви мостове някакви неща) До колкото знам имам около15-20 см изолация.
    Сега друга седмица щял да прати хора да сложели....Луда работа строител в къщата не си е работа да имаш.
    Мерси Недко!
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #726
    По-добре да сложи вътрешна и ще топли само въздуха.
    #727
    Да, казваш, да учим гъзъ как да сере?
    Aleksandars, Mega, ccankov73 и 1 други харесват това.
    Jul 2017
    #728
    Ако зависи от мен няма да барам нищо.
    На мен ми е добре и плащам малки сметки.
    Бащата е лудия ,но с него за такива работи не споря.
    Това е един от бизнесите му и го прави от как се помня.
    Като не разбирам си мълча и слушам.
    Показва ми някакви неща на камерата ама.....
    Щом казва ще го направя пък и ще ми излезе почти без пари
    Jun 2002
    #729
    То парите са важните...
    Dec 2016
    Казанлък
    #730
    Здравейте.
    Сдобих се и аз с fh35ve. Как мога да разбера дали работи плазма филтъра? Имам дайкин ftxm35m и като му пусна стримера се чува лек звук. Като пусна плазма филтъра на fh35 няма никакъв звук дори и слаб. Незнам дали е нормално. Сега ще трупам впечатленията от новия ми климатик.
    Изпратено от моят GT-I9060I с помощта на Tapatalk
    Jul 2017
    #731
    Когато се замърси почва да припуква.
    Нормално и аз не го усещам моя ,но работи.Няма миризми!
    Със здраве да си го ползваш.
    В каква стая е монтиран
    Dec 2016
    Казанлък
    #732
    Монтиран е в хол 20 квадрата. С вътрешна изолация. Терасата на хола е с остъкление и е затворена зимно време. Имам и външна изолация. Проблема е, че покрай мен няма отопляемо жилище и отоплението си е малко трудно. В кухнята е дайкина и съм отворил вратите към коридора и спалнята. На 22 са настроени. В стаята където са климатиците е 23-24 в коридора 21-22, а в спалнята 20-21. До сега никога съм нямал такъв конфорт в къщи. До сега се отоплявах с конвектори. Наистина им е хубава топлината, но ми прилошаваше като плащам сметките. А и с тях топлех спалнята и хола, а кухнята, банята и коридора беше ужас. Минаваш през тези стаи на бегом.
    Това ще ми е първата зима на климатици и декември ще ми е първия месец изцяло на климатици. Ще ми е интересно как ще се представят през зимата и като паднат температурите. Също какви сметки ще плащам.
    Благодаря за пожеланията.
    Jul 2017
    #733
    Други колеги с този климатик се оплакват от ауто вентилатора ( бил ленив )
    Аз моя го държа на 21-22 градуса ауто вентилатор клапите нагоре .
    Включена ми е плазмата и окото.
    Защото ми е над главата в спалнята съм го направил да следи къде съм аз и да дъха на другата посока.
    Това само като идея за проба как да го ползваш.
    На мен не ми е приятно да духа в мен .
    Важно нещо е да не го спираш пускаш го на колкото ти е комфортно и не го бараш!
    Така ще си темперира помещението и няма да духа много .
    Тоя 12 е мощна и спокойно може да оставиш вратите отворени да си помагат с Дайкина така навсякъде ще е топло.
    Ако пък имаш възможност да го нагласиш да духа към отворената врата перфектно!
  17. Тук е от
    Dec 2016
    Казанлък
    #734
    Дайкина духа към коридора. Общо взето е монтиран в кухнята но духа в коридора. Така топли и двете помещения които общо са 17 квадрата. митсубишето неможе много да духа към коридора, но като стопли ще помогне на дайкина. Преди да сложа митсубиоето така бях само, че с дайкина и конвектор в хола за около седмица.
    За сега ми харесва как си вдига клапите при достигната температура, защото бюрото ми е под него и ще духа постоянно в него. Дайкина дори при достигане на температура пак доста си духа на първа степен.
    Митсубишето като ми е над бюрото съм го направил по следния начин: лявата клапа е надоло, а дясната една идея по-нагоре и така не духа в мен като работи. Също така вертикалните клапи са насочети на дясно за да отклоняват въздуха от бюрото към средата на хола.
    Аз по принцип мисля да ги държа на 20 градуса когато ни няма и на 22 като сме унас. Иначе от магазина ми казаха като стане много студено като ни няма да ги правя на 18 и след това постепенно да ги вдигна на 22. (От 18 на 20 после на 22.)
    Sep 2015
    #735
    Като стане много студено -10..-15 с дневна пак под нулата май е по добре да не се намаляват градусите. Но това всеки за себе си с проби решава. Този сезон даже не пипам дистанционните ( а още е топло дето се казва), заданието е 21 стайната е 22 и се чувства по-топло от преди когато през деня намалявах и вечер увеличавах.
    rosswen одобрява това.
  1. Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    От Madj0 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 54
    Последно: 28-01-14, 09:05
  2. GE серията на ME - мощности 25 и 35
    От d_imige във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-11, 09:59
  3. Dell добавя 3 нови модела в серията си XPS
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 18-10-10, 19:56
  4. Явно серията нещо...
    От dindo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 29-11-09, 12:12
  5. Sony Ericsson и има ли бъдеще серията P9хх
    От RAMBO1000 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-06, 15:16
