Страница 39 от 54 ПърваПърва ... 29373839404149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 807
Like Tree340Одобрявам
Появи се заместника на FD серията, серията FH
    Aug 2008
    #571
    Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
    Alexi каква е другата машина, която работи по-добре от FH-а?
    May 2012
    #572
    Вален1, може ли да кажете няколко думи за:
    defrost termistor - какво е предназначението му и къде се намира?
    каква роля играят джъмперите при един климатик?
    Благодаря
    #573
    Днес ме е загризал един въпрос.
    Каква е вероятността нов климатик да е с неточно дозиран фреон или "калпав" такъв или пък фабрично невакумиран?
    Въпроса ми е свързан с неволите на Alexi при експлоатацията на FH-а.Описанието на неволите , форсиране и чести дефрости съвпада с мои неволи със 100V машини, които изчезнаха след качествено вакумиране и презареждане(правих изолация и свалях външните тела , след което месец се чудих какво става, добре че знаех какво трябва да очаквам , та без да се колебая ги презаредих и нещата си заспаха).Аз също съм с FH-35 и това което описва Alexi ми се случва и на мен. Присъствах на монтажа и мисля че беше извършен правилно , а и Alexi не се усъмни в монтажниците си , та затова се замислих дали куцото на климатика не е още от завода. Панасоник също имаха "фабрични" проблеми с една серия.Все пак ако дозирането в завода или пък вакумирането ,дадат дефект , то може да го "хванат" след хиляди машини.
    Та възможно ли е на нова машина която се "излага"да и се провери количеството фреон?Предполагам че за качество на вакумирането проверка няма.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #574
    За утвърдени японски марки климатизатори едва ли ще имат такива пропуски в завода.Такива пропуски могат да доведат до сериозна повреда на климатика и оттам сериозни разходи.
    Имам познат на когото бяха спукали кран на външното тяло и за 3 дни фреона "излетя" ...
    По мои наблюдения липсата или малкото количество фреон в над 98% от случаите са поради некачествен монтаж- спукани кранове, тръби и т.н.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #575
    На мен ми се случи от една серия купени накуп 35бр Мидея CSU-12 всичките бяха заредени на 40-50% само. При марковите машини никога не е имало подобен случай.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #576
    Подобни случаи при маркови машини са доста малко вероятни, на първо място, защото климатиците се тестват във фабриките, преди да се опаковат.
    Случвало ми се е Тошиба да пристигне с пукнат външен топлообменик.
  9. Junior Member
    Dec 2010
    #577
    И аз имам същите проблеми с MSZ-FH25VE "съскане" на моменти в режим на отопление ,"успиването" при вентилатор на auto и непрестанните дефроста при по-ниска външна температура! Уж гледах да е марков и над средната цена ,а пък имам чувството , че нещо се прецаках...
    Да не би партидата за България да е била нещо дефектна ? (Направих един бърз преглед в нета ,но не видях някъде другаде да се оплакват)
    Хората които се занимават професионално с монтаж имат ли запитване към официалния вносител (мисля,че фирма ClimaCom Ltd.) за тяхното становище по проблема ?
    ttanev одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #578
    Цитат Първоначално публикувано от freedom Виж публикацията
    Малко оф-топик:
    При марковите климатици по принцип няма партиди за България. Има партиди за ЕС обикновено.
    preparatos одобрява това.
    May 2012
    #579
    Да, аз даже се изкефих, че нямаше документация на БГ, освен качения в нета стандартен пдф....
    Не мога да разбера, какво значи "непрестанни дефроста при по-ниска външна температура"? Дайте повече информация. Пак да се повторя, но при мене дефростите в студа от -3 надолу, най-често ги правеше грубо ~ 2 часа - 2.30часа.
    Този пост е редактиран от preparatos; 28-02-14 в 21:21.
  12. Junior Member
    Dec 2010
    #580
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    За помещение (хол с много мебели) 44м3 ,последен етаж, панелка с изолация лудостта с дефростите започват още при 3-4 градуса C външна при условие, че климатика е настроен на 21C на трета степен на вентилатора . При тази температура те са с честота през 1 час - 1.30. Падне ли под 0 градуса не минава 30-40 мин. без дефрост . Когато бяха мъглите януари направо откачих. Ако пък му вдигна температурата с 1-2 градуса от дистанционното той горкия първо изравнява лопатките в хоризонтално положение след това помисли 2-3 мин без да духа и тогава тръгва (някъде някой обясняваше че си правил предварителен дефрост....).Това дали е нормално поведение?
    За сравнение имам и Daikin FTXS25K/RXS25K Professional ( в детската 38м3) е той почти не знае какво е дефрост ! Обаче той под 3-4 градуса започва външното тяло да издава много силна вибрация (изпада в резонанс с панела....) когато работи около 480-500W.
    Но външното тяло на MSZ-FH25VE мога с чиста съвест да кажа ,че много тихо.
    Dec 2012
    #581
    Re: Появи се заместника на FD серията, серията FH
    Това наистина изглежда много гадно за климатик на цена близо 2000лв, който и аз заглеждах преди. При по евтини модели по може да се преглътне това както е при мен хитачи wx8, но цената е двойно по малка и дефростите са под 0 градуса на 1 час но са за по 2-3 минути с ниска консумация 100 до 300 вата и несе усещат почти.
    May 2012
    #582
    Отговор: Re: Появи се заместника на FD серията, серията FH
    freedom@, не мога да кажа какви са възможните причини, но и без да съм специалист смея да твърдя, че подобно поведение не е нормално. Чисто логически, таз 25ца да се държи на 3та степен в 17кв. (15кв. с многото мебели) още при 3,4 градуса не е нормално...Дефростите също са ти много зачестели....а това, че си вдига лопатките при предварителен дефрост или само дефрост, смятам че е нормално. (ако съм разбрал правилно)
    То утре мартеници ще слагаме, зимата я избутахме..., но на профилактиката тази информация не я спестявайте. Според мене трябва да се види нивото на фреона и налягането. Можете да се обърнете за съвет към колеги от форума, фирмата извършила монтажа, друга доверена фирма или климаком...
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #583
    И... дано да отреагират адекватно.
    Една случка от вчера:
    На службата една местна фирма е "спечелила" офертата за профилактика на всички климатици, може би 100бр. Изпаднах в потрес, като видях с какво нежелание двама тарикати дойдоха да почистят климатика в моя офис. Тръгнали с една стълба, куфар и шишенце обезмаслител. Ако не настоявах да се напрегнат повече, за да видят, че климатика отвътре е целият в лайна и мизерия (а това и слепец да е ще го забележи още с отварянето на капака) щяха да се насочат към другия в списъка и така набързо за един ден да омятат дузина климатизатори. Външното тяло е клюмнало напред и на една страна, това им го казах, видяха го и нищо не направиха. С една малка бояджийска четка погъделичкаха турбината, смъкнаха малко прахоляк, пръснаха 3 пъти с обезмаслителя по питата (с тази дозировка щеше да им стигне за всички) и си тръгнаха. На всичкото отгоре ми се правеха на многознайковци, като ми развиваха едни теории, мани, мани. Ма то ако са били инструктирани от шефовете си да действат по този начин, те не са виновни момчетата. А този климатизатор плаче та се тръшка за една хубава баня (дори така на място), за да може поне малко да побелее отвътре. Месец преди това обикаляха и правеха списък с всички налични климатизатори за профилактика. По-миналата година с колегата двамата с подръчни средства за 30-40мин. го поизмихме малко и вътре замириса на пролет и те можеха да направят нещо подобно, но казаха, че не е било необходимо, да бе да за малко да им повярвам...
    Та да спомена и фирмата, която е може би уж най-реномираната в града - Радеви. Та с 2 думи, падат си мърлячи и мързеливци.
    karambam одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #584
    Нали се сещаш че са спечелили със ниска цена която няма как да включва цялостно измиване на вътрешно тяло. Наемали са ни за подобна дейностц като под изпълнител и сумата отпусната на климатик беше няколко лева. Тогава видях че масово филтрите на климатиците бяха затлачени и никой не му е минавало през ума да си ги почисти.
    Aleksandars и justify харесват това.
    #585
    Незнам каква е причината при мен , но фреона не е колкото трябва или е "мръсен".При предишните студове двете клими на 100V направо ме втрещиха с необичайна работа. То дефрости , то форсиране.... Последните дни нощем е и под нулата а те не се сещат за дефрост и са сухи. Това е след презареждането. А FH-a тези дни даже заскрежи на ивици , а е в стая 20м2. Сега проблема ми е че е в гаранция и ако извикам друга фирма и разберат , край на гаранцията. Ако извикам тях то ще са едни спорове и теории , а дори и да се съгласят щом веднъж не са се справили как да съм сигурен за втория. Насадих се на пачи яйца.От тази фирма ми слагаха Панасоника и всичко беше ОК 10 години, ама сега монтажниците са други.
    Колко бара трябва да е налягането при този модел, че поне по това си спомням че при другите два веднага си пролича. Преди стигаха до налягане еквивалентно на 52 градуса за R410, а веднага след зареждането 62градуса.
  1. Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    От Madj0 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 54
    Последно: 28-01-14, 10:05
  2. GE серията на ME - мощности 25 и 35
    От d_imige във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-11, 10:59
  3. Dell добавя 3 нови модела в серията си XPS
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 18-10-10, 20:56
  4. Явно серията нещо...
    От dindo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 29-11-09, 13:12
  5. Sony Ericsson и има ли бъдеще серията P9хх
    От RAMBO1000 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-06, 16:16
