Страница 52 от 54 ПърваПърва ... 2425051525354 ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 807
Like Tree340Одобрявам
Появи се заместника на FD серията, серията FH
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #766
    Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
    По този въпрос може да поспорим.
    Аз пък съм на мнение, че 1 см. вътрешна изолация се равнява на 10 сантиметра външна. При вътрешна изолация топлиш само въздуха, който има смешно малък топлинен капацитет, спрямо няколко тона циментова/тухлена стена, под и таван.
    Японците са маниаци на тема енергоефективност и жилищата им са с вътрешна изолация - вата и гипсокартон.
    Питай баща си ако зимата си обуе обувките на бос крак и нахлузи няколко чифта чорапи отгоре върху обувките, дали ще му стане по-топло на краката.
    Моя професор в такива случай казваше: "На септември, колега, ще се видим пак. За сега нямаме база за разговор"
    VanDan, dodo_pv, rosswen и 1 други харесват това.
  3. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #767
    Ами, правилно ти го е казал...
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #768
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Фатмашкия хумор се познава отдалеч....
    dodo_pv одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #769
    Трябва много да се внимава с вътрешната изолация, тука се прави само ако няма никакъв друг начин,много по-скъпо е и не е 1 см. Не забравяйте ,че между студената стена и вътрешната изолация трябва да се мисли и за вентилация иначе стават едни миязми....
    Apr 2012
    #770
    Някой български професор-многознайко ли да слушам или японците, които имат третата по сила икономика в света?
    Може би няма да е лошо, ако българите да почнат да дават акъл на японците...
    Джапанките и без това нищо не разбират - правят вътрешна изолация и използват климатици за отопление.
    Sep 2017
    Хага
    #771
    Jack, прав сте, но и климата е много различен. Бил съм 2 пъти и съм отсядал в обикновени къщи, имам и много приятели от Япония тук. Зимата е много мека, влажността е голяма...Те са много любопитни хора и с интерес попиват всичко от добрата стара Европа. Ако е направена добре, вътрешната изолация ще върши работа разбира се. Но не е панацея за всички. Има си и рискове.
    #772
    Може би няма да е лошо, глупаците да попитат японците, на какви точно стени се полага вътрешна изолация и как. За да се пообразоват малко. Тъпаците си го знаят по дифолт, наясно са и дълго има да носят вода на българските професори
    tony34al одобрява това.
  10. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #773
    Хм, то и простаците си личат от километри...
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #774
    Да де, нали и аз това казах...
    #775
    До колкото разбрах има и външна.
    Това помага да се стоплят вътрешните стени на жилището.
    Просто научавам.
    п.п.
    Баща ми е в нас на по ракиика и му викам какво мислиш за външна и вътрешна изолация.
    Отговора беше завий се с найлон и кажи как е .
    После същия найлон го изяж и кажи как е .
    Вътрешна само ако няма вариант за външна иначе НЕ
    Това само изтъква предимствата на вътрешната изолация. Значи ти си в стая и се увиваш с найлон, найлона е вътре в стаята и е между стените и тялото ти = вътрешна изолация. Ако вземеш найлон и увиеш стените отвън = външна изолация В кой случй ще ти е по-топло?
    Dec 2014
    #776
    Ние имаме 8см ЕПС отвън, но на северозападната спалня отвътре на западната стена, тавана и стената на стълбището съм направил и ГК + вата, защото стаята по принцип е много студена. Ефекта е много добър и реално има и стени, които да изпълняват акумулиращата функция. Като на стълбите няма как иначе да я изолирам стената, а западната я направих за да се изправи, не толкова от съображения за топлоизолация. Сега най-студената стая е най-лесно отопляемата и е с 7ца,а в противен случай трябваше да слагам 9ка,която пък щеше да развърта повече и да нарушава комфорта съвсем.
    dodo_pv и Aleksandars харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #777
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Биро, има едно място, където ще е още по-топло, но дискомфортът ще е почти еднакъв както за човека, така и за слона Не е тук правилното място да се забавляваме, защото току-виж сме станали причина някой да налепи грешната изолация, от грешната страна на стената Силата ти е във водата / парата. В относителната влажност / влагосъдържанието. На пръстите на едната ръка се броят тук тези, които ги разбират и още по-малко, които ги различават. Имаш дарбата да обясняваш, като тръгнеш от тук съм сигурен, че ще изясниш на хората всичко необходимо. Аз мога да продължа после, с инертността при саморегулирането на машините и връзката му с топлинния капацитет на помещенията.
    Sep 2015
    #778
    Еми хайде почвайте. Нещо конкретно. Само общи лафове - грешна стена, грешна посока, грешна изолация. Давай конкретно dodo- грешното в един случай е правилно в друг.
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2006
    #779
    Само не разбирам, защо в тази тема се джавкате за ТИ...
    rosswen одобрява това.
    Jul 2017
    #780
    Момчета нека се придържаме към темата!
    Нека модераторите изчистят излишните мнения вкл и моето
    Благодаря !
  1. Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    От Madj0 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 54
    Последно: 28-01-14, 10:05
  2. GE серията на ME - мощности 25 и 35
    От d_imige във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-11, 10:59
  3. Dell добавя 3 нови модела в серията си XPS
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 18-10-10, 20:56
  4. Явно серията нещо...
    От dindo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 29-11-09, 13:12
  5. Sony Ericsson и има ли бъдеще серията P9хх
    От RAMBO1000 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-06, 16:16
