Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 73 от общо 73
Like Tree32Одобрявам
Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    Oct 2013
    #61
    Отговор: Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    Така .... първо благодаря наистина на всички дали съвет и обърнали внимание на проблема ми.
    Значи сега аз осъзнавам че климатика не е висок клас. От думите ви трябва да разбирам че 7 KW е много . А на мен ми се струва учудващо задоволително. + това наистина това е първи ден работа и има нужда помещението да се темперира.Все пак стените са студени.Да се надяваме че като достигне оптимална темп. ще свали консумацията. Топлинни загуби незнам как ги смятате но апартамента е вътрешен с южно изложение , дограма и 6 санта стеропори.Общо го смятам че стаята е 8 кв.м. и да кажем коридора да е 8 - стават 16 (но пак повтарям коридора не е студено помещение-отоплява се от всяка стая) . Все пак сега за мен е много важно,че машината достига зададените му стоиности без никакъв проблем и ги подържа- говорим примерно при задание 21 или 22 гр. Само за сравнение евтиния Панасоник го оставях на 28 и не бях никак доволен(беше ми студено) , единствения му шанс беше работа при 30гр.
    Ще го следя и занапред каква му е консумацията и ще споделям . Мерси пак на всички отзова ли се
    Този пост е редактиран от danchoman; 09-11-13 в 08:46.
    #62
    Сега дневните температури достигат 18-20 градуса, не е нужно темпериране. Щом харчи 7kwh в сегашните мето условия зимата ще се мъчи. Допускам и неточно измерване на консумираната ел. енергия.
    dodo_pv и mirandi харесват това.
    Feb 2009
    #63
    Ще си позволя да не се съглася с последното твърдение. При монтажа на E12PKE за първите 7-8 часа беше навъртял 6KW /въпреки че предните вечери беше палена камина/, а за 24 часа станаха 9KW. Днес ще го видя колко е навъртял за последния месец.
    П.С. Имам предвид, че щом се е усещало студено в стаята, значи си е имало нужда от темпериране, и то основно на стените и многото шкафове/предполагам/ в кухнята в ниската част на помещението, разбирай под 1,50м нивото, пък и 7КВ е 1 лв, не е майка си и баща си като за начало
    Този пост е редактиран от V_Simeonov; 09-11-13 в 15:12.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #64
    PKE серията на Панасоник Е Панасоник и няма нищо общо с коментираната тук жълта китайска щайга с някакъв надпис Панасоник. Съвсем друг е въпроса, че на отопление, при тези външни температури, топли като почти всички останали климатизатори на пазара.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 09-11-13 в 15:21.
    Madj0 и mirandi харесват това.
    Feb 2012
    #65
    Хубаво е да се споменават точните модели на климатиците и в правилните теми , за да може хората които искат да прочетат мнение за точния модел да получат вярна информация . Темата все пак е мнения за ZJ-S не за панасоник . Има отделни теми и за консумация . Също MHI ZJ-S има разлики с ZJP-S и Panasonic E12PKE няма нищо общо с този за 1000 лв ...
    mirandi одобрява това.
    May 2013
    #66
    Като автор на темата
    След 3 години употреба на zj-s бих казал , че са доста добри , на -22 последната зима продължиха да топлят при това тихо и икономично.
    babati и DDM87 харесват това.
  9. Junior Member
    Mar 2017
    #67
    точно такъв ми го хвалят за отопление , ще се справя ли 35-цата за 17 кв2 южен апартамент на 1 етаж , със 10 см изолация
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #68
    Ще се справи без проблеми.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #69
    Много е голям за 17 квадрата.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #70
    Пропуснал е да спомене, че ще отоплява и коридор.
    Jan 2017
    #71
    Моля за препоръка за климатик кой от тези ще е най -добър за стая 17кв. северно изложение .Стаята има 3 вътрешни стени и един прозорец с пвц дограма с 4-сезона и в саята ще се спи .Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25 ZJ-S. Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE. Toshiba Suzumi Plus RAS-B10N3KV2-E1
  15. Junior Member
    Mar 2017
    #72
    би ми се искало , но ми казаха ,че няма да се получи.
    а проблем ли е , че е по-голям или не го бърка климатика.
    9-ка от същия модел би ли се справила , имайте на предвид ,че макар и рядко в Русе става -20 за няколко дни
    Sep 2015
    #73
    От къде ги изровихте тези ZJ-S, ако не са внесени от Кондекс ( което е малко вероятно в предвид, че и следващият модел продавал се 3-4 години е на изчерпване ) гаранцията е малко на "честна дума".
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 20:10
  2. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 14:13
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 16:26
