Резултати от 16 до 30 от общо 35
Like Tree21Одобрявам
HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    Plovdiv
    #16
    Отговор: HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    И двата ще Ви свършат работа. Така че, харесайте ги по диазйн.
  3. Junior Member
    Jul 2009
    #17
    Благодаря. И още нещо, което предизвика любопитството ми... В единия от магазините (там където предлагаха GV222) ме омайваха, че след като работи с трансформатор 220V/100V било по-добре, защото нашето напрежение варирало и трафа 'обирал' тези флуктуации... бла-бла... Вярно ли е това или просто ми 'хвърлят прах в очите'... за да избера техния продукт.
  4. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    #18
    преди няколко месеца имаше същото питане и спецовете тук казаха в никой случай GV222 От това което разбрах е, че силно се препоръчва да се купуват клими предназзначени за нашия пазар. купуването на японски не е фатална грешка само ако имаш твой човек и те ориентира правилно, а не да гледаш от сайтовете на търговците и да поръчваш. Имало междинни серии правени за някъде си, леки външни тела и др. тънкости, които не се казват. Вземай ZJX-S- не знам какво може да се иска повече!
  5. Junior Member
    Jul 2009
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от kaki Виж публикацията
    Тъкмо се бях навил за японския... Сега отново се замислям... За разлика 300 лв. в цената май ще взема наистина SRK20 ZJX-S...
    Благодаря...
    tony34al одобрява това.
    Feb 2012
    #20
    Глас за ZJX-S сила голяма е ( 15 kg вътрешно и 38 външно ) . Япончето с тези 22 кг външно тяло не ми вдъхва доверие . Сега видях http://wwwl7.mitsubishielectric.co.j...g79f619h01.pdf новите модели много лекички 56-цата 34 кг .... ( може пък вече да постигат съвършенството без топлообменници )
  7. Banned
    Feb 2003
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от Hary071 Виж публикацията
    И аз бях така, но си взех ZJX-S. Лошо е, че тук има търговци, които се правят на капацитети, а препоръчват каквото им е за продаване или с по-големи отстъпки /които ние не знаем/
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #22
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-S:
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 2.39 kW, 8157 BTU
    Mitsubishi MSZ-GV222-W:
    Отоплителна мощност: 2.8 kW, 9556 BTU
    Apr 2008
    #23
    Значи да разбираме че MSZ-ta е по-добър.
    Много ми е интересно зимата при -20 градуса как ще се представят двете машини , имайки в предвид килограмите 53 срещу 30.
    Освен ако Heavy-то е съветско и теглото няма връзка с качеството.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #24
    ? Къде видя тези 53 кг.?
    Apr 2008
    #25
    SRC-то е с вътрешно 15 кг. и външно 38 кг.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от gog067 Виж публикацията
    Ахаа, ти ги сумираш на двете тела.
    Apr 2008
    #27
    Да,
    другия е с 8 вътрешно и 22 кг.външно тяло.
    Преди месец бях в дилема м/у SRC 20 ZJX и MSZ GV221 и избрах първия по килограми (с помощта на форума разбира се)
  16. Junior Member
    Jul 2009
    #28
    Да,
    Какво значение имат килограмите ?!! Някой би ли обяснил връзката... ? Така или иначе съм избрал SRK-то, но все пак съм любопитен. Прави ми впечатление, че вътрешното тяло на SRK-то тежи два пъти повече от MSZ, a външното с цели 16 кг повече... т.е. отново почти два пъти повече... Какво дава това всъщност ? Защо логиката за по-доброто качество е в полза на килограмите ?!! Благодаря...
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #29
    Ами каква да е, ти ако имаш половин бял дроб по-добре ли ще дишаш? В студа нали трябва нещо да улови малкото останала топлина. Казано най-грубо.
    ... Машините за японския пазар не ги коментирам, защото не ги познавам.
    VeleV.Klima, mirandi и rosswen харесват това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #30
    Мега, малкото останала топлина в големите студове безпроблемно се улавя от любимите на много хора тук фуджица, с по 20-тина кила външни тела и "реактивни" компресори. Температурната разлика между изпарителя и околната температура на въздуха е някакви си 15-тина - 20 градуса, никакъв проблем за фреона. Всичко си бачка на 6, до момента в който не се появи отнякъде маааалко влага. И тогава идва на помощ духалката от 2 киловата.
    Тежките външни тела гарантират големи топлообменни повърхности, което обезпечава температурна разлика между изпарителя и околната температура на въздуха само няколко градуса. Това означава с пъти по-малко обледяване на единица площ, редки дефрости и много висока ефективност във влажно и студено време. Колкото площта на изпарителя е по-голяма, толкова неговата температура е по-близка до температурата на околния въздух, в следствие на което се образува по-малко конденз на единица площ.
    На замръзналия конденз му казват лед, който изолира изпарителя и прекратява топлообмена.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 13-11-13 в 23:19.
    dmilkov, stanislav77 и rosswen харесват това.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 20:10
  2. Mitsubishi Electric vs. Mitsubishi Heavy
    От dindo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 286
    Последно: 24-02-22, 14:34
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 16:26
