Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 81
Like Tree40Одобрявам
Консумация на Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S
    Aug 2011
    #61
    Отговор: Консумация на Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Значи да си оразмеряваме помещенията според климатиците, така ли?
    А, грешка на езика
    Jun 2009
    #62
    Когато се купува климатик без да се знае и пита за какво помещение става, след това си оразмерявате помещенията според закупеният климатик ...
    estqwerty и mirandi харесват това.
    Oct 2013
    #63
    Някой може ли да ми обясни за този нагревател в тавата.Не съм чувал. това какво подпомага отхождането на конденза и незамръзването му ли .или ???
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #64
    аха 100-тина вата за да може да се оттича водата. няма смисъл. по добре го изкъпи един два пъти като/ако замръзне изобщо.
    Oct 2013
    #65
    Здравейте отново. Значи да споделя впечатленията - вече пускам отоплителните уреди във всички стаи (така леко в икономичен режим), но като цяло консумацията на МХИ-то е около 10 -12 Kw при 23 градуса, което при сегашните цени на тока е около 1.50 - 1.70 лева. За месец излиза 45-50 кинта . Добре ли е , зле ли е , ще оставя на специалистите да кажат. Интересното е че често забелязвам процес на размразяване. Външното тяло замръзва на раета както четох и в други теми се оплакват някои хора.Но като цяло климатика топли изключително добре и немога да кажа лоша дума за него .Не го изключвам въобще и за сега се държи много добре
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #66
    Имаше една партида за Министерството на правосъдието, те така замръзнат, на раета
    ccankov73 одобрява това.
    Oct 2013
    #67
    Е, аз по някаква случайност работя в Министерство на правосъдието
    dodo_pv одобрява това.
    #68
    е явно не е случайност
  11. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #69
    Преценката дали 40-50 кинта месечна консумация на климатика ще бъдат миродавни ако ги сравниш със сметката ти миналата година. Също така следва да видиш другиге отоплителни уреди колко консумират. Това, че си писал, че ги пускаш на "икономичен режим" ме навява на мисълта, че основно мицубишито гърби, вследсвие на което разбира се и то харчи най-много. Намирам за излишно оплакването, че външното тяло замръзва на раета.
    Mega одобрява това.
    Oct 2013
    #70
    Икономичен режим значи НЕО-то в хола е постоянно на 26 гр. , в спалнята масления радиатор е на средно положение ,като смятам че във всяка стая уреда си върши работата за която е поставен .
    Значи имам друг проблем. Две сутрини поред чувам странни звуци от външното тяло на Мицубишито.Като знам колко тихо работеше досега - сутринта го чувам от вътре при добре уплътнена дограма - звукът е постоянен и наподобява нещо между стържене и звън, но е силен - хората от долу се оглеждат да видят какво става. Това се чува при външна -6 градуса. Жена ми каза че през деня изчезвал . Забелязала го че при размразяване го има звукът също.
    Сега сутринта работеше нормално при 22 гр. и -6 навън .Реших да направя 24 гр. зададени и ето ти след малко звукът пак се появи , като започна от нисък тон и постепенно ставаше по-силен. Моля някои ако знае да даде някакви напътствия
    #71
    дрънчи някоя тенекия вероятно .. пробвай да то понатиснеш отнякъде както дрънчи ако се промени звука това е
    Oct 2013
    #72
    Да , наистина сега опитах - натиснах го леко от едната страна и се промени звукът , като почти спря, но не съвсем.Не мога да кача видеото да го чуете. Добре сега какво трябва да се направи - да викам ли техниците или какво. Защото звукът е силен и много досаден, а тялото е така леко недостъпно за работа(има възможност но е трудно) и аз най вероятно няма да се справя.
    Сега го пробвах да го форсирам на HI power и го видях - става резонанс при 750 - 900 вата консумация.
    Този пост е редактиран от danchoman; 05-12-13 в 11:46.
    Oct 2013
    #73
    Кажете, тези техниците ще ме вземат ли насериозно, ако им кажа че трябва да оправят дрънкаща ламаринка или ......
    #74
    нищо няма да оправят това минава за нормално .. хвани една отверка махни капака погледни кво дрънка или просто го притегни/охлаби малко докато спре .. при фуджицуто ми реших тоя проблем с тампони .. много дрънчеше отделно като се набере компресора се чуваше през 2 стаи .. сега е ок чува се само през 1
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #75
    за ftxs25 имаше хубава тема как се обезшумява,тракаща решетка се фиксира, лепи се уплатнение по капака, дозатягат се винтчетата... и да тампони много помагат.
  1. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
    От random във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 173
    Последно: 06-03-19, 20:43
  2. Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S или Toshiba RAS13SKV-E3
    От danchoman във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 35
    Последно: 13-11-13, 21:10
  3. Toshiba RAS13SKV-E3 или Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S
    От danchoman във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 01-11-13, 08:17
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
