Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 81
Like Tree40Одобрявам
Консумация на Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #31
    Отговор: Консумация на Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S
    Остави ги сметките, гледай да ти е топло и комфортно.Като дойде фактурата ще стане ясно как са нещата.
    mirandi одобрява това.
    Feb 2009
    #32
    Ама да знаете, то и НЕО-то хич не лъже. Изпробвано и в най-най студената зима - топли, ама лапа като радиатора - това за инфо да си знаете!
    Oct 2013
    #33
    Точно така колега- важното е да ми е топло
    estqwerty одобрява това.
  5. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #34
    "в момента работи само той на 23 гр." Това отначалото трябваше да го напишеш. При първа възможност разкарай масления радиатор.
    Oct 2013
    #35
    Ами наистина не бях споменал, че основно работи той. За сега немисля да махам радиатора.Предпочитам в стаята където спи детето да има радиатор....засега поне
    Oct 2013
    #36
    Значи сега гледам при сегашните температури -2 ; 0 гр. консумацията стана 12-13 Кw за денонощие , като уточнявам че в апартамента работи само климатика (просто го изпробвам) и температурата навсякъде е повече от прилична.Това не съм го очаквал- Мицубишито отоплява целия апартамент при отворени врати и при външна средно 0 гр. Разбираемо това зимата няма да е така, т.е. няма само с този климатик да се топля, но като цяло съм впечатлен (все пак е девятка) и това говоря при зададени 23-24 гр. Не ми се мисли за любимия ми Панасоник
    Да спомена само че нощес сучаино го видях как размразява и се стреснах - гледам мига лампата, отварям прозореца гледам климатика "пикае" викам си кво стана ве , ама бързо се окопитих. Иначе като цяло климатика е супер - живо го препоръчвам на всички който са се насочили към такъв клас машина
  9. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #37
    Все още ли ти работи он/оф? Ако му повишиш температурата с три-четири градуса понякога преди да започне да духа топло също дефроства. Пиша ти това, за да не се стрестнеш отново. Ама ти и нощем също го дебиш. Хвърляй по едно око и навън, в помощ на полицията.
    Oct 2013
    #38
    Хе хе , не ве , излязох да пуша на терасата и го видях за първи път. Не че го дебна Някъде мисля бях чел че на Мицубиши са им ограничени дефростите до 4 на денонощие.Това вярно ли е? Защото аз май видях повече от 4 . Външното тяло е заприличало на замръзнал снежен човек обаче си ''бичи'' неотказно . Консумацията я забелязвам че май се повишава - все по-често я виждам към 700-800 Kwh .
    Сега го намалих на 20 гр. защото стана много топло навсякъде.Сутрин като заведа малкия на детска спирам масления радиатор и цял ден работи само климатика при отворени врати като този в хола не го пускаме (за сега) и бих казал че е перфектно.
    Feb 2012
    #39
    on/off-a е ограничен до 4-ри на час ! Дефростите могат да са много за денонощие . Консумацията искаш да кажеш , че отива на 700-800 вата на час ли ?
    Dec 2010
    #40
    Не че нещо ама ти вече караш почти на номинал. Не тормози машинката ами пускай НЕО-то да помага.
    Може да пробваш НЕО-то колко харчи, при почти същите условия, но там вече трябва да сравняваш колко са изхарчили за определено време - примерно 2 часа. - Ако ти се занимава де.
    Oct 2013
    #41
    Да 0.7 -0.8 KWh имах предвид . Наистина е добре да пускаме и другите машини за отопление, но просто искам да го изпробвам на ..... по-така трудни условия. Прави ми впечатление , че когато е на 24 гр настроен и на 20 гр настроен консумацията е почти еднаква . Не виждам разлика : 730-800 вата . А би трябвало да се усети съществена разлика мисля.
    Уаооо - сега видях консумация 1300 . Пробвах на 26 гр. Как е възможно. Нали пише че работи при консумация на отопление 0.86 . или това го прави докато достигне температурата и оптимална работа
    Този пост е редактиран от danchoman; 27-11-13 в 17:59.
    #42
    тежка служба я чака тая машинка
    bobovo, justify, frescor и 1 други харесват това.
    Oct 2013
    #43
    Както казах няколко пъти вече - изпробвам го докато е нов да видя на какво е способен.
    Той няма да работи по този начин постоянно
  17. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #44
    Oct 2013
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от igt Виж публикацията
    Кое точно да погледна колега?
  1. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
    От random във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 173
    Последно: 06-03-19, 20:43
  2. Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S или Toshiba RAS13SKV-E3
    От danchoman във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 35
    Последно: 13-11-13, 21:10
  3. Toshiba RAS13SKV-E3 или Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S
    От danchoman във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 01-11-13, 08:17
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
