Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 65
Like Tree16Одобрявам
MSZ-FH25VE в режим On / Off в детска стая ?
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #16
    Отговор: MSZ-FH25VE в режим On / Off в детска стая ?
    Миналогодишния или по-миналогодишния Панасоник RE12 (средния клас) също имаше хубав КОП при минимална мощност. За 150 вата консумация вадеше 900 вата топлинен ефект...
    Sep 2013
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Интересно как го постига 1.8kW мин. отдавана мощност при мин. консумация от 270W при външна температура около 0 градуса.
    Има да чакаш да отдаде 1.8 kw при 0 гр...
    Dec 2012
    #18
    Седнах и сметнах температурните загуби на стаята . При 22 градуса в помещението и -20 външна температура , загубите от стаята са 260 вата . При вътрешна температура 22 и външна 0 градиса загубите са 150 вата . Каква машина да тарся като ми се ще да е комфортна , да има филтри за пречистване на въздуха и ако може да е с по голям коп . В момента точно над главата на детето има една мидеа ДЦ инвертор на максимална перка и детето не и обръща внимание . Така че на шум сме свикнали , но е желателно е машината да е по тиха . Аиде препоръчаите ми машина . стаята е 15 квадтра. детска стая е .
    tony34al одобрява това.
    Sep 2013
    #19
    Dec 2012
    #20
    Tova mi idva dosta skapo .
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от kurdamon Виж публикацията
    Според мен, най добре е да си купиш две крушки, от старите, с нажежаеми жички по 100W. Ще те топлят идеално.
    Що не си сметнеш загубите по точно?!
    Jack Krauser, mirandi и ccankov73 харесват това.
    Dec 2012
    #22
    Kolko po tochno da gi smetna. Polzvam soft. v koito vavejdam vsqka stena pootdelno i na sloeve . Mislq che smetkite mi sa verni . Kato baza za sravnrnie shte dam detskata staq pod nashata . Ima 5 sm. vanshna izolaciq i otdolo gi toplqt . Klimatika im e LG konvekcionalen i e dosta shumen. Do sega ne sam go za sichal da vkluchva poveche ot desetrina pati na denonoshtie i to max. a i zimata v plovdiv be topla de. A kato smetnish che moqta izolacuq e dvoina na tqhnata i te me toplqt otdolo , dogramata i staklopaketite sa klasi nad tqhnite a i da ne zabravqme i izolaciqta na tavana . E dali naistina s tri krushki nama da se toplq ? Aide malko po seriozno .
    Dec 2008
    #23
    kurdamon не ти трябват и две крушки. Топлината от човешкото тяло, ще е предостатъчна да се топлите с жена си, при условие че лежите и не мърдате. Ако се размърдате може и да прегреете. Това че ползваш софтуер, не означава, че го ползваш коректно.untitled.JPG
    Dec 2012
    #24
    има ли някои който желае да ми сметне температурните загуби в детската? Така и ще проверя софта. колко ми е верен .
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #25
    Dec 2012
    #26
    изчислявам си загубите с тази програма . имате ли някакви отзиви от нея . или ми препоръчаите с какво да си изчисля загубите
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Dec 2008
    #27
    kurdamon, Не ти върши работа този "софтоер".
    Не видях описание на помещението, не че съм се скъсал да го търся.
    Най добре се обърни към Александър, хем ще ти ги сметне, хем ще ти предложи нещо с подходящ минимум и екстри.
    Dec 2012
    #28
    Детска стая - 15 м2
    Външни стени - 3м и 5м
    Вътрешни стени 3м и 5м (и двете вътрешни стени са към помещения с по восока температура или същата температура)
    Прозорци - 4м2 с коефициент Топлоизолация /Uw/: 1.0 W/m2K
    Височина 2,7м
    Външна изолация : 10 см графитен стериопор .
    Таванна изолация : 7 см каменна вата и 12мм гипсокартон .
    Подова изолация : няма . съседите ме топлят доста добре отдолу. пода ми е топъл цяла зима .
    Интересуват ме загуите или при 0 външна или -20 . Вътрешната темпертура е 22.
    Александър предложи две машини още във вторият пост . Да си призная честно ЛГ ме е страх да си купя , а и отзиви не намирам за тях .
    Този пост е редактиран от kurdamon; 05-05-14 в 20:13.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #29
    На базата на какво е породен този страх?! Аман от предразсъдъци и приказки на маса кое става и кое не...
    tony34al и mirandi харесват това.
    Sep 2013
    #30
    При 0 имаш загуби към 500 w, при -20 отиват към 1.5 kw. Изчислени "на око"
  1. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
  2. Чуденка за 32" LED за детска стая
    От Pat във форум Телевизори
    Последно: 29-10-12, 16:20
  3. Избор домашно кино за детска стая
    От ivodivo във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 11
    Последно: 15-02-12, 17:27
  4. Искам мнения за отопление на детска стая
    От hopcyns във форум Електрическо отопление
    Последно: 11-09-11, 22:41
  5. Препоръчайте климатик за детска стая
    От Vanya във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 19-06-10, 12:30
