Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 65
Like Tree16Одобрявам
MSZ-FH25VE в режим On / Off в детска стая ?
    Dec 2012
    #46
    Отговор: MSZ-FH25VE в режим On / Off в детска стая ?
    Благодаря за оказаното съдействие. За 100 В машина не съм никак си навит . Предпочитам да си е за европеиският пазар . От предложените климатици в темата след проучване се спрях на тошибата дайсеки 6 . Сега ще си задавам въпросите в правилната тема .
    Благодаря ви за съдеиствието
    Jul 2003
    Русе
    #47
    Ползвам темата на колегата, защото съм в същата ситуация
    Търся климатик за детската стая – 13 м2, с външна изолация от 10см стериопор, без изолация на тавана, северно изложение, без никой да ме топли под мен.
    Търсени ефекти са:
    • Комфорт, да не се усеща, че работи, да не създава усещане за течение.
    • Да успява да топли и при -20.
    Горна граница на парите – 2 200.
    Сложих миналата година едно Мицубиши в хола, много съм доволен от него. Клоня към нея марка, но все пак знам ли, може да има нещо по-качествено за тая сума.
    Благодаря предварително за всяко едно компетентно мнение.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #48
    Уж новите Самсуняци, като работели все 1 ги нямало в помещението (няма ирония), ама това на охлаждане. За отоплението може да се окаже друга бира, че там се гони по-голяма температурна разлика.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #49
    Вътрешните са също толкова тихи и в режим отопление. Изпробвани са при около 15 градуса външна температура и задание 28.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #50
    Това сигурно и най-убития китаец може да го постигне.
    Друго е навън при -6о с висока влажност, а вътре зададени 25о. Ако тогава вече е незабележим може да се похвалим с безшумно вътрешно тяло.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #51
    tyson, за това стайче става ей това - Климатик MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 20 ZMX-S или ей това - Климатик MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 25 ZMX-S за малко повечко мощ.А може и това - Климатик Toshiba RAS-B10N3KVP-E / RAS-10N3AVP-E | Климатици Toshiba Daiseikai 6.5 | Стенни климатици Toshiba | Климатици Toshiba от Софклима .
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 02-07-14 в 17:56.
    Jul 2003
    Русе
    #52
    edi1, благодаря за конкретния отговор. Чудя се 20ката или 25-цата ще е по-подходяща…Да не умалее 20ката в зимни условия? Не видях обхвата до – колко градуса работят. Другото лошо е, че не видях Виктор Електрик да предлагат нито един от двата модела L
    Ямбол
    #53
    И двете МХ са с еднакъв минимум.И 20-ицата ще се справи без проблем, но за твоя сигурност можеш да си вземеш 25-ицата.Ще работи още по-облекчено от 20-ицата.Стайчето е малко и добре изолирано, като гледам, няма да имаш никакви проблеми.А за доставчик не знам, няма ли из Русе някакви представители на КОНДЕКС, май те внасяха ХЕВИ.А за да не се чудиш, бучвай ТОШО, хом филтрацията и плазмата са на ниво, което за детска стая е добре.
    Този пост е редактиран от edi1; 02-07-14 в 12:56.
    Jul 2003
    Русе
    #54
    Защо на Тошко пише макс. консумирана мощност при отопление 1,90KW? Това малко ме притеснява...
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #55
    Ако беше отдавана да те притеснява, но в случая (консумирана) можеш да спиш спокойно
    Mega одобрява това.
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Ако компресорите са от новата twin rotor серия на Самсунг, нито в студа, нито с шума ще има някакъв проблем. Гледайте сервизните.
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #57
    Точно такива са компресорите.
    Dec 2013
    #58
    здравейте и аз съм се спрял на MSZ-FH серията .
    помещението ми е 20 квадрата западно изложение,нова тухлена сграда,цялостно санирана,среден апартамент(доста топъл апартамент като цяло) и 10 квадрата отделена кухня със свод.
    Въпроса ми е дали по малкия вариянт MSZ-FH25 Ve би се справил с тези помощения или задължително трябва да мина на 35VE.
    Ако е от значение апартамента е в Бургас.
    Благодаря
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #59
    Ще се справи, но с малко зор.Зависи все пак какви температури търсиш.Вземи си 35-ицата.
    Dec 2013
    #60
    еми разликата в цената не е малка затова.в момента апартамента е празен на замазка и зимата под 14 градуса не сам видял термометъра.Вярно беше топла зима. Примерно вариятн ако в Кухненската част му помогна с малко конвекторно радиаторче.
  1. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  2. Чуденка за 32" LED за детска стая
    От Pat във форум Телевизори
    Последно: 29-10-12, 15:20
  3. Избор домашно кино за детска стая
    От ivodivo във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 11
    Последно: 15-02-12, 16:27
  4. Искам мнения за отопление на детска стая
    От hopcyns във форум Електрическо отопление
    Последно: 11-09-11, 21:41
  5. Препоръчайте климатик за детска стая
    От Vanya във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 19-06-10, 11:30
