Страница 19 от 28 ПърваПърва ... 91718192021 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 412
Like Tree164Одобрявам
Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #271
    Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Във вашата фирма сигурно са почитатели на MHI.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #272
    Моят е с минимум 3 метра тръбен път и при нормална работа фреонът не се чува. Но при дефрост се превръща в стара корабна свирка, с диханието на Дарт Вейдър, усилено от мегафон. И едва ли това е проблем на тръбния път. Просто, за тия пари, толкова.
    Sep 2015
    #273
    dodo_pv, за какъв дефрост говориш? Още от сега ли почна твоят 20ZM-S с дефростите?
    Alexi одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #274
    Я вземете да прочетете цялата тема. Съобщава се за старт на дефрости на сухо при +8°C външна температура. Моят го започна при +2°Cна сухо. При малко по-ниски температури тази сутрин не ми дефроства. Не това е проблема, а силния им шум. Убива цялата хубост на машината.
    necata2 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #275
    В сервизното на ZM-S серията всички данни са дадени при 7 метра тръбен път, което все пак навежда на някои мисли.При повечето производители данните са при 5 метра, а при ХИТАЧИ минималния път е 5 метра.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #276
    Не ми е проблем удължаването на пътя, но както писах, не е от него. Ако беше така, щеше да фучи при всеки On - Off преход, а не е така. Проблем е рязкото освобождаване на налягането при превключването на четирипътния вентил. Тъп е софтуера. При тошибите последователността е със съвсем различни времеви интервали.
    Sep 2015
    #277
    Цитат Първоначално публикувано от ivelin1980 Виж публикацията
    Днес,ако имам време, ще постоя да видя дали и през колко време ще е он/оф.
    On/off като конвенционалки ли работят или ...? Гледа ли ги?
  10. Junior Member
    Apr 2010
    Стара Загора
    #278
    Работят по-спокойно. В една по-малка стая се задържах за повече време. По-дълго време работи на Он, и Оф-а му е по-дълъг. За разлика от вкъщи.
    Sep 2015
    #279
    Заданието е 18градуса, в стаята е 22, а се включи. Това шега ли е? То бива толеранси, но май вече е прекалено.
    #280
    За тоя феномен има писано още преди години ,ама кой да чете сега не трябва да те изненадва .
    #281
    Аз го лекувам с избор на правилния режим от дистанционното. Активира се ЕКО и нещата се стабилизират. По време ва сън се активира допълнително и режима за спане. Тогава подминаването на температурата не надвишава градус и е съвсем приемливо. Комфортът е отличен, стига да не се инициализира дефрост. Той е катастрофален.
    #282
    Те не дефростват по време така че няма страшно.
    dodo_pv одобрява това.
    Sep 2015
    #283
    Аааа, мене климатик не може да ме изненада. Всичко съм изчел за ZM-S, и за предшествениците му какви са ги вършили.
    Само дефрост не съм видял още. Но има време.
    Няма проблем с колко ще греши заданието, важното е грешката да е постоянна. Задал си 22, в стаята 23..23,5 това ме устройва стига тези 23 да не стават 25 или 21 според външните условия.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #284
    Струва ми се, че има значение и мястото на монтажа /на външна или вътрешна стена/ и големината на помещението, а и мястото на измерване. Единият ми климатик /монтиран на външна стена/, сега в сравнително топлото време, прави 1-2 градуса над заданието. При по-студено време си прави температура по заданието. Това в стая 14 кв.м. Другия /пак на външна стена/, но в 21 кв. на далечният край на помещението сега поддържа 1-2 под заданието, а при по-студено време 3-4 градуса надолу. Номерът е да му хванеш цаката и да си пиеш вечер питието с "густо".
    Sep 2015
    #285
    Така е, ама да те правят на маймуна....."23 градуса ма то точността е + - 3грдуса понеже...дрън, дрън". Да си сложат скала с чертички, като на конвекторите. Ясно е, че да мериш температурата непосредствено до источника на топлина и по нея да съдиш за температурата в помещението не е за всеки.
  1. MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    От deian във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 657
    Последно: 17-11-17, 14:45
  2. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 17:19
  3. Има ли начин да се влиза
    От zaks във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-12-11, 02:39
  4. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 17:43
  5. Има ли начин?
    От Hola във форум Телевизори
    Последно: 20-11-05, 05:06
