Страница 18 от 28 ПърваПърва ... 81617181920 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 412
Like Tree164Одобрявам
Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    #256
    Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Има ,втория е топ модела на марката и цената му е малко по различна .
    kokovox одобрява това.
    Sep 2015
    #257
    Цитат Първоначално публикувано от zombi1983 Виж публикацията
    Явно наистина се самообучава. След като го зануля от контакта за половин час и днес сутринта гледам на авто вентилатор държи по-висока степен явно забелязва, че затоплянето става по-бавно и си пускапо висока скорост, за да обръща въздуха, което не ми допада много и се чудя дали да го извадя от буркана.
    Може да го извадиш и да му сложиш едно дунапренче, от кухненска гъба 2х2х3см. Нещо като при микрофоните да стане. Май и аз на твоят вариант ще отивам - с изваден сензор. Само да не се окаже on/off-а програмно заложен и да няма измъкване от такъв начин на работа.
    Jul 2004
    #258
    Еми това е. За 10..11часа 3..4kWh. Ако сутринта е 23градуса е три, три и малко. Ако е отишла стайната на 24 са си 4kWh. Но все пак това не е само за поддържане. Има и няколко градуса догонване. А и сигурно под и над мене не отопляват съответните стаи и това също оказва влияние.
    Бях чел някъде в този форум, че Fujitsu (ако не се лъжа беше за LDC) в първите няколко часа след включване държи с няколко градуса по-висока температура (такъв му е алгоритъма). Това може да повиши леко консумацията.
    Та ако и при теб е така плюс няколкото градуса за догонване може да доведат до по-висока консумация и по-силно духане в първите няколко часа.
    Би трябвало ако не го изключваш и държиш постоянно на една темпрература от 21-22 градуса да получиш по-малка средна консумация след няколко дни.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #259
    Цитат Първоначално публикувано от nqkoi Виж публикацията
    Здравейте
    Да попитам или някаква разлика м/у MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S и SRF225ZMX-S/SRC25ZMX-S.
    Първия е стенен модел ,а втория е подов и в наименованието му си сложил грешно едно 2 в повече.
    Dec 2010
    #260
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    За Фуджитата да! Един час след стартиране и гони задание + 2градуса. Като мине единият час гони заданието вече!
    Компресора се изключва ако достигне задание +2,5 градуса.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #261
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Не всички Фуджита са така, моето е лтц и си потдържа много прецизно температурата.Дава разлика от 1 градус в плюс когато е работил цял ден и то към 22 часа вечерта,за сега работи он-оф.
    necata2 и mkukas харесват това.
    #262
    Този раздел и по-специално, темата, не е ли за MHI?
    Apr 2012
    Пазарджик
    #263
    Да друга е, но защо се извърта на още по-друга.Защо се пише в нея за Фуджитсу? Може би някой хора си правят сравнения,кой е по по най.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #264
    Ще се трие, няма начин....
    dodo_pv одобрява това.
    Sep 2015
    #265
    Мнооого топли този климатик бре. На 18 градуса е цял ден, прибирам се в стаята топло, топло. 18градуса от 25ZM-S са като поне 21от термометрите.
    Само малко ме смущава , че от два часа е на задание 22градуса, а топлината като 21 на термометрите.
  13. Junior Member
    Apr 2010
    Стара Загора
    #266
    Миланов, колко метра е тръбния път на хеви-то ?
    Sep 2015
    #267
    Под 2,30м.
    Прав като опънат конец, само един плавен завой при крановете.
  16. Junior Member
    Apr 2010
    Стара Загора
    #268
    Струва ми се,че от там започва всичко. Вчера разгледах подробно климите на работа ( десетина 25ZM-S и три 71ZM-S) . Там всички са с поне 8-10 метра тръбен път. Работят мирно и тихо,без форсирания ,изнасилвания на вентилатори и т.н.
    Sep 2015
    #269
    Цитат Първоначално публикувано от ivelin1980 Виж публикацията
    on/off ли работят?
  18. Junior Member
    Apr 2010
    Стара Загора
    #270
    Днес,ако имам време, ще постоя да видя дали и през колко време ще е он/оф.
  1. MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    От deian във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 657
    Последно: 17-11-17, 14:45
  2. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 17:19
  3. Има ли начин да се влиза
    От zaks във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-12-11, 02:39
  4. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 17:43
  5. Има ли начин?
    От Hola във форум Телевизори
    Последно: 20-11-05, 05:06
