Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 78
Like Tree39Одобрявам
Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #61
    Отговор: Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    В интерес на истината, не знам дали автоматично се пуска тази функция след като е работил на охлаждане и го изключиш, но не те бърка да го оставиш само на FAN за определено време. При моите клими, само Тошибата фабрично му е зададено да си подсушава топлообленника.
    Sep 2015
    #62
    Не знам колко е ефективно това подсушаване. На две лета са и като заработят вкл./изкл. на охлаждане и развалят пейзажа. Тошибата даже и плазма има, ама ни от нея ни от подсушаването файда има. Не знам де, мое мнение, не е нужно да е правилно.
    Aug 2016
    видин
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Тошибата ми е само 30 мин подсушаване. Та при нея и Електрика , както и при панасоника вдигам градусите и след час два спирам. Мисълта ми беше да разбера при Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE дали има функция, както при Хевито да си избираш дали да я ползваш. Електика го ползвам трета година . Бъкан е с бутони и ненужни функции, който не ползам/ освен йонизатора /, а такава важна, да липсва . Знам ли . Може и да съм пропуснал.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #64
    Хвърлих един поглед в user manual-а, от МЕ препоръчват след работа в режим охлаждане или изсушаване да преминеш ръчно към Fan only, реално изглежда че няма автоматично подслушване на топлобменника.
    #65
    Няма .. но пък изобилства от безсмислени неща при това неработещи като примерно окото да определя посоката на въздушния поток спрямо хората къде са .
    dramli одобрява това.
    Plovdiv
    #66
    Тази функция не е безсмислена... не виждам, защо гледаш и заключаваш от "твоята камбанария" след като на теб не ти допада?!
    kokovox и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #67
    Един е на дивана, който е в края на стаята, втори е на масата,която е в средата на стаята и трети е на бюрото с компа в другият край на стаята. Това око как ще завърти клапите за да не духат директно към хората.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #68
    Най-врроятно ще тегли жребий и ще обдуха един от тримата.
    Екстрата е полезна, но никой не я ползва, поне тези които познавам.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    ruuni9, dramli и rosswen харесват това.
    #69
    Тя не е безсмислена ,ако работеше .. но контролира само малките вътрешни клапички за хоризонталния поток ,големите клапи не ги пипа .
    Apr 2013
    #70
    Елементарно. Ще завърти потока натам, накъде няма движение. Нали се сещаш, че това не е фейс контрол? Определянето на живи същества (хора или животни) става по движението им. Когато има такова разположение, а то може да е доста по-брутално: като 10-12 човека из цялото помещение, то тогава климатика ще насочи потока успоредно на тавана или ще извършва вертикални движения като ограничи (намали) в хоризонтална посока потока (за да не попадне в най-близко стоящият човек).
    Тази функция е най-полезна при сън, бих казал безценна. Така човек няма да спи на течение.
    Ако търсиш повод да се заяждаш обаче, то тогава въпросът никак не е елементарен, а опира до пълна липса на каквито и да е познания, т.е. може да си хейтиш на воля.
    Aleksandars и necata2 харесват това.
    Sep 2015
    #71
    Цитат Първоначално публикувано от whitewizzard Виж публикацията
    Чакай, чакай! Това е твое предположение или такава е логиката точно на този климатик в точно тази ситуация. Не може ли да попита човек собствениците на даден модел климатик нещо специфично в работата му или всеки въпрос трябва да се определя като "хейтване". И да, липсват ми каквито и да е познания относно работата на MSZ-FH25VE , защото не притежавам такъв и се опитвам да си ги набавя. Проблем?
    Nov 2010
    #72
    Как ги засича по движението тези хора, пък е най-полезна при сън? Ако някой знае как работи, да обясни, моля. На мен също ми е интересно.
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #73
    Сложи го ти срещу леглото пък чакай го да засича присъствие докато спиш...
    SPSt и rosswen харесват това.
  17. Тук е от
    Apr 2013
    #74
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    Много просто. Човек не спи неподвижно, той се движи непрекъснато. Ще мръднеш я крак, я ръка, ще се завъртиш...
    Системата реагира на движение или неговата липса в определен период от време (зависи как е построена логиката. В единият случай е права, в другият - обратна логика. Но, резултатът е почти един и същи). Обемният Датчик на лампата работи на същият принцип: като има движение - светва лампата, като липсва движение - изгасва я, демек когато има движение, значи има живо същество, когато няма - приема че живото същество го няма и гаси лампата.
    Какво точно не е ясно?
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #75
    Може да бъде обяснено само на лични съобщения, защото е против правилата на форума. Помоли SPSt а ти обясни, той беше най-точен.
  1. Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    От nrjize във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 200
    Последно: 15-09-22, 04:03
  2. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
    От random във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 173
    Последно: 06-03-19, 20:43
  3. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    От jorkata49 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 11-12-15, 23:40
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
