Резултати от 1 до 15 от общо 27
Like Tree9Одобрявам
дефрост на sf50ve
    May 2012
    дефрост на sf50ve
    Имах неблагоразумието да си поръчам и да ми бъде монтиран климатик ME SF50VE през май 2014, след като цяла зима ме побърка от дефрости на всеки 40 минути, преди няколко дни се обадих във фирмата монтирала климатика с молба да го изкупят и да ми сложат някой климатик който прави по-малко дефрости. Първата реакция беше че няма такава практика при тях. След настояване от моя страна лично управителя на фирмата се свърза с "колегите от МЕ", според които точно този климатик правел дефрости само при нужда, но не и по време. Според управителя на фирмата монтирала климатика машината не е добре оразмерена или не е правилно заредена с фреон затова влизал в режим на дефрост по време, което на мен лично не ми се вярва. Помещението в което монтиран климатика е хол 26 квадрата на трети(последен) етаж на крайградска къща около София с външна изолация 10 см вата и вътреше 2 см стиропор, без изолация на тавана.
    Та въпросът ми е пускат ли ме по пързалката за тези дефрости или наистина грешно използвам климатика и го вкарвам в някакъв абсурден режим?
    Nov 2009
    Попово
    Отговор: дефрост на sf50ve
    Пускат те не,а направо ти слагат ските
    Ямбол
    Машината не е маломощна, развърта се до 7,3 кв и не би следвало да има чак такива проблеми, при -10 градуса и остават около 55% мощност, но не е висок клас и условията ти не са кой знае колко лесни - последен етаж в къща и то крайградска, независимо от изолацията.Какви температури поддържаш зимата, много е възможно да работи на близка до максималната мощност в студа и затова да дефроства често.При определени условия, почти всички машини минават на чести дефрости, особено от по-ниските класове.А тия какво приказват, много, много не им вярвай.
    May 2012
    Зима поддържаме между 20 и 22 градуса , като на 22 е настроена в по-топлите месеци, когато стане наистина студено (-15) я държим на 20 градуса. Взел съм си от тези китайски ватметърчета и я наблюдавах почти цяла зима, повечето време консумираше между 800 и 1200 вата. Дори при -15 не стигаше номинала си от 1700 вата.
  6. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    Няма какво да я мислиш явно не е твоята машина,пускай я в олх и вземай една тошиба 16 сузуми.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Чак не ми се вярва тази 18-ка да не може да се справи с това стайче от 26 м2 и то с вътрешна и външна изолация пък и на 20-22 гр. настроен.Голями топлозагуби ще да имаш така да знаеш.
    Sep 2013
    Дефрост през 40 мин е нормален само ако външното заскрежава много и времето за размразяване продължава максимално дълго - 10 мин.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от pony Виж публикацията
    Има ли скреж по питата като прави дефростите, или ги прави безмислено на чиста пита?
    На всички климатици дефростите са по време, при по-читавите има разни условия, които трябва да се изпълнят преди да се включи таймера за дефрост.
    May 2012
    Няма грам скреж по питата когато прави дефрост
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    При колко градуса е това поведение? Ако е при -7, -10 е нормално. Ако е при по-топло време не е много нормално.
    Това означава, че датчика не отчита коректно кога е заскрежена питата. Няма да е зле да му измерите стойностите, може да са се променили.
    Има различни причини за честите дефрости. Понякога самите производители слагат по-чуствителни датчици, за да се застраховат от замръзване на питата и счупване на перката при по-влажно и мъгливо време.
    Дефростите на моя панасоник бяха по същия начин - около нулата правеше абсолютно ненужни дефрости на 40-50 минути при чиста пита, без да е натоварен. Накрая го отворих и му преместих датчика, бяха го забили на място, където не можеше да отчита хубаво температурата на питата. Местенето имаше ефект, интервалите между дефростите се увеличиха. Наскоро направих и една друга модификация, която да ме отърве от ненужните дефрости. Сега чакам зимата да видя как ще се държи с леко променен алгоритъм.
    Казали са му на човека, че вероятно е намалял фреона.
    МЕ не дефроствал по време тия ще ме уморят, не знаят какво продават или си те лъжат в очите
    rosswen одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Алекси, няма машина, коята да не дефроства по време, при определени условия. Освен ако не е някой измислен таралясник, превръщащ се периодичво в буца лед.
    Jack Krauser одобрява това.
  17. Тук е от
    May 2012
    Климатика е в гаранция и затова едва ли ще правя интервенции в него. При разговора ми с управителя на фирмата монтирала климатика го помолих да го сменин с дайсекай 5 серия (просто фирмата не предлага 8 серия), но според управителя щом този голям климатик не се справя то и дайсека-ят нямало да се се справи.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Честия дефрост на една машина не е повод тя да бъде сменена от фирмата продавач. Особено след повече от година ползване, при все че това е ниския клас на марката. 90% от машините на пазара имат такъв дефрост. Ако дефроста е заради проблеми с машината, тогава може да бъдат взети мерки за тяхното навременно отстраняване. Точно 50-ката от този модел хич не е лоша за парите си. Зимата се държи доста достойно. По-скоро си мисля за големи топлозгуби, или монтаж на ветровито място.
    Ако така ставаше, щях да карам нова кола на всеки 12 месеца.
    Този пост е редактиран от Mega; 02-08-15 в 16:34.
    bobovo и Aleksandars харесват това.
  1. Дефрост на toshiba Ras-401 SDR
    Отговори: 41
    Последно: 31-03-15, 14:58
  2. LG LS - J0761NH не прави дефрост
    От esso във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 02-12-14, 21:36
  3. Дефрост при FTXS50J
    От thesaint11 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 78
    Последно: 10-02-13, 17:11
  4. Panaconic RE-12 GKE, дефрост
    От choki_ip във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 01-02-12, 17:47
  5. GE35VA дефрост
    От pdontcheff във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 03-02-11, 00:26
