Страница 5 от 10 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 145
Like Tree87Одобрявам
SRK20ZMX-S/SRC20ZMX-S DIAMOND, 7000 BTU мнения ??? За 18.5 м2?
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #61
    Отговор: SRK20ZMX-S/SRC20ZMX-S DIAMOND, 7000 BTU мнения ??? За 18.5 м2?
    Цитат Първоначално публикувано от m_dikov Виж публикацията
    А какви тампони сложи? Може ли линк или снимка?
    http://lirik-bg.com/6.jpg
    Изглеждат 1 към 1 с този. На дали са абсолютно същите, не мога да кажа.
  3. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #62
    Появи се някакво тракане в Хеви-то. И преди съм го чувал, но беше за малко и после изчезваше. Сега се чува по-често. На моменти дори се усилва. Най-често се появява в режим standby - тоест когато си достигне температурата. В края на клипчето се чува най-добре тракането. Какво може да е дефектирало според вас?
    Благодаря предварително!
    https://youtu.be/k85by4ZatIg
    Jul 2016
    #63
    И при мен го имаше, изчезна от самосебе си след няколко месеца. Турбината трака, нищо сериозно, препоръчва се смазване.
    Sep 2015
    #64
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    Същото тракане ми се появи и на по-евтиния модел -"25zm s fan-ЦЪК" В началото беше само на охлаждане, в последствие се появи и на отопление и с течение на времето се усили. В момента ту се разтраква, ту изчезва. Едва ли лагеруването на турбината е различно при различните модели на MHI - гумен тампон, втулка.
    Определено при мене тенденцията не е затихваща.
    Пост 34 - ЦЪК, но трябва разглобяване и няма гаранция за решение в конкретния случай.
    Apr 2012
    #65
    На захранването ми, когато се беше износила втулката на вентилатора, почна да трака по подобен начин. Първо провери дали не е от някоя пластмаса. Намести филтри, панел, клапи и ако тракането не изчезне, втулката е една от заподозрените.
    Не го ли купи скоро тоя климатик? Кога го купи, кога се разтрака...
    Не знам дали такова тракане може да се появи от недобре балансирана турбина.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #66
    Като ви казвам, че MHI са най-калпавата фирма в Япония, а вие продължавате да си ги купувате европейките. Вместо такъв по-добре к2у Нокрия, *DR серия или най-високия клас на Санйо.
    Как не видях разбита втулка от хиляди К2У...
    necata2 и ruuni9 харесват това.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #67
    Аз на MHI също не съм виждал разбита втулка до сега, но бързаш да поставиш диагнозата?
    Този пост е редактиран от Mega; 06-04-17 в 23:07.
    Aleksandars, ccankov73 и rosswen харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #68
    Споменаха втулка по-нагоре... Каквото и да е, все е в минус на тази марка.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #69
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    А тук коя марка остана без минуси?
    Aleksandars, DDM87 и rosswen харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #70
    Ти трябва да знаеш.
    Фужитсу пука зъбно колело, Тошиба Дайсейкай с години го бавеха с неотложен проблем, на други им пукат пластмасите...
    Митсубиши електрик може би.
    necata2 одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #71
    Доста повърхностно е всичко това. Зъбното колело го пукат потребителите, няма да напиша защо, че ще има сърдити. За 8-ма серия е писано много, няма да започвам пак. А за МЕ изобщо няма да пиша и да взлизам в безмислен спор.
    Aleksandars и rosswen харесват това.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #72
    Тактично-заобиколно... Фуджитсу трябваше да предвидят система анти глупак за да не са виновни клиентите.
    Всъщност само един климатик за европейския пазар изглежда да е направен от японски инженери(които знаят какво правят) и това е Уруру Сарара.
    Plovdiv
    #73
    Румба, изказваш се малко неподготвен, ама нейсе....
    Mega одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #74
    Стоя си зад мнението си. Само дайкина бих сбъркал с японски. Поне от тези дето влизат в БГ. За Швеция може да има и други.
    Не виждам причина за спор при положение, че няколко човека се оплакват от един и същи проблем при MHI.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #75
    Не може глупак да предвиди система антиглупак Няма по-тъпа идея от това, да направиш предния панел подвижен. И ако побързаш да ни припомниш, че това подобрява компактността на вътрешното тяло, значи уруру сарарата, която споменаваш, с формата на вътрешното си тяло представлява атрибут на нереновирана войнишка столова от миналия век (подобие на грозен аспиратор).
  1. Настройка на TV-OUT при ATI Radeon 7000
    От InternetZombie във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 31-10-09, 11:09
  2. Драйвъри за АТИ Радеон 7000
    Последно: 29-10-09, 01:41
  3. Продавам PCI Radeon 7000
    От kendragnev във форум Продава
    Последно: 09-06-08, 22:45
  4. avto DVD Elite 7000
    От tonigekov във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 25-03-08, 12:36
  5. Помогнете! Canon BJC-7000
    От Arthur Dent във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-04-06, 11:40
