Страница 40 от 44 ПърваПърва ... 303839404142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 658
Like Tree529Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Jun 2018
    #586
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Мдаа познато ми е от друга марка. Как се оправя ... този форум не е благоприятна среда за подобни съвети.
    show me the way...master
    Dec 2017
    #587
    Виждам че си начетен човек , знаеш "ингилизки". Казваш че фирмата е читава , пазиш си гаранцията ... какво повече му трябва на човек
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Rafailiev одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #588
    Един не попита , как се правят деца! Да му обясним любезно, а може и да покажем.[emoji41]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Kasap, Mega и ccankov73 харесват това.
    Apr 2017
    #589
    Като гледам, едни тампончета няма да дойдат излишни.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #590
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Ако покажем тук ще ни изтрият Иване
    Dec 2017
    #591
    Иска да мине "тънко" само с "триене"
    Sep 2015
    #592
    Цитат Първоначално публикувано от raptor1987 Виж публикацията
    Прилагам снимка и клип.
    Първо да уточня, че тракането не е толкова силно, колкото се чува на клипa!!!
    Както си беше на 23 задание му зададох 24 за да се засили малко компресора.
    Чува се как засилва тракането(~270W), не е дрънчене, и после започва да утихва(~370), и напълно изчезва.
    На снимката ще видите какво е разположението на двете тела спрямо леглото, на което спя.
    Пак казвам машината е тиха, вечер лягам и заспивам.Единствения шум е това тракане около 270в-370в натоварване, което пък не го чувам вътре, и не ми пречи на съня.
    Не съм свалил ламарините на външното, само защото ме е страх за гаранцията.
    В предишните мнения бях чел, че може да е свързано със презатягянето на тръбите.
    Момчетата, които го монтира използваха динамометричен ключ, и са от доста препоръчвана фирма тук.Така, че това мисля отпада.
    https://www.youtube.com/watch?v=pVtn66DYBW8
    Същата работа беше и при мене на 25zm-s. Идваха и една ламаринка над компресора оправяха.
    Не изчезна съвсем и сложих едно парче балатум 2см х 5см в задният край на тавата. Между подгъва на тавата и топлообменника. Заспа.
    Снимах ти го:
    Gyokov, bobivg, zxc0 и 4 други харесват това.
    Dec 2017
    #593
    Днес докато свалях филтрите за чистене се сетих мисля че papadodo беше писал за капака на клемите. Ето как беше при мен , въпреки че моето вътрешно не трака. Та някой ако има паразитни шумове нищо чудно да са от него. Все пак обезшумих моя за всеки случай :
    https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=h7QyaE5V0KU
    Пп : И да не забравите да изключите захранването ако пипате капака !
    JOKVN, papadodo, rosswen и 1 други харесват това.
  11. Junior Member
    Jul 2018
    #594
    Какво трябва да се направи за да се обезшуми тоя капак?
    Apr 2017
    #595
    Сигурно се разглобява и се подлага нещо меко, като дунапренче/гума/двойнолепещо. Нещо от тоя сорт.
    Dec 2017
    #596
    Проблема не е в капака а една ламаринка отвътрешния му край. Двата долни ъгъла на ламаринката влизат в жлебове на капака но хлабаво. Подложих лента двойнозалепващо и заспа.
  15. Junior Member
    Jul 2018
    #597
    Имам 3 климатика (2х 35ци и 1х 25ца) от серията и сега за пръв път ги ползваме за охлаждане в ново строителство с 10 см изолация и троен стъклопакет дограма. Първите ми впечатления от режима на охлаждане са доста неприятни. Климатиците, особено този в спалнята, периодически почват да духат по-хладно за кратко и се стига до преохлаждане. Предполагам, че е при он-офф, но не съм 100% сигурен, защото клапите не севдигат като при отопление. Единственото, което дава сигнал, че ще почне е повече шум от климатика. Нещо като при размразяване или движение на фреон.
    Крайно неприятно е това поведение в спалнята. Изведнъж усещаш хлад, който постепенно изчезва. Предполагам, че при он-офф го прави и като включи развърта силно компреосора и после нормализира. Пробвах с Тих режим, но не виждам промяна.
    Някой да има опит с подобно явление и/или някакви идеи какво мога да направя, за да го елиминирам, ако има изобщо лек?
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #598
    Вентилатора на авто ли е ? И тази 25-ца в колко квадрата е сложена?
    dimjek одобрява това.
  17. Junior Member
    Jul 2018
    #599
    Ами беше взет с идеята да работи в 10 кв спалня към която има и 5кв дрешник, също и да помага за 6кв коридор.
    Ама дрешникът седи все със затворена врата.. а коридора го вее и 35ца, абе яко мощен е за реалната ситуация.
    Чудих се между 20 и 25, ама си викам, нали са им еднакви минимумите.. та взех по-големия от параноя за температури от ниски температури.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #600
    Цитат Първоначално публикувано от Huskarl2006 Виж публикацията
    ...Някой да има опит с подобно явление и/или някакви идеи какво мога да направя, за да го елиминирам, ако има изобщо лек?
    Да, има решения. Могат да се направят две неща, в зависимост от машината и помещението.
  1. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
  5. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 10:52
