Страница 14 от 44 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 658
Like Tree529Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Nov 2013
    #196
    Отговор: mitsubishi heavy industries srk / src 35 zs-s
    20 дни по късно от събота същият проблем днес дойде един младеж видя че не работи едвам 16 бара изкара видя как духа студено на макс и в четвъртък идват да си го демонтират ... Къцата клечка ли изтеглих не знам но от Вимакс със сигурност както и от Виденов втори път не се лъжа .. Ходи си при Мегата да ти е чиста работата ... след ремонта ще драсна да кажа какво е било ,ясно е че фреон няма вече :D .Добре че се затопля че майка ми ме подлуди че и е студено разбиаемо възрастни хора .. : Със здраве
    vale2901 одобрява това.
    #197
    Това е пример как 2ма полуидиота могат да съсипят една добра машина ..
    bobovo, Aleksandars, JOKVN и 3 други харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #198
    Като събереш двама полуидиота на едно място се получава цял идиот. При тия, които си купуват скъпи климатици рискът е още по-голям, ако попаднат на некадърници парите им са хвърлени на вятъра.
    Mar 2010
    #199
    Днес гледах SRK35ZS-S/SRC35ZS-S PREMIUM в магазините ми говорят че Toshiba и Mitsubishi били най-тихи най-незабележими а тук говорите за осезаем студен полъх и вой от външни и вътрешни тела свят ми се завива!
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #200
    Ами тука не продаваме климатици...
    Mar 2010
    #201
    С две думи да не вярвам на продавачите и да взема едно Hitachi марка която във всички магазини отрекоха категорично.
    Apr 2017
    #202
    Цитат Първоначално публикувано от antyox Виж публикацията
    Пресявай хубаво информацията и сам ще стигнеш до правилните изводи. Ако можеш да видиш как работят машините наживо, би било най-добре.
    antyox и SPSt харесват това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #203
    Ние си ги купуваме, заради студения полъх през летните горещини Споменатите мицубишита са по-тихи от хитачитата, като цяло. Идеални машини няма.
    rosswen одобрява това.
    Mar 2010
    #204
    Разликата между Фуджицуто и Мицубиши/Тушиба било, че вторите не се усещали как работят от темата разбирам, че се усещат а и чуват т.е разлика може и да не видя.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #205
    Разликата между Фуджицуто и Мицубиши/Тушиба било...
    Все едно да коментираме разликата между VW и Audi. Има си модели и Модели.
    Като начало, реши точно какво искаш от един климатик, пък после ще му мислиш, какъв точно компромис да направиш.
    dodo_pv, SPSt, chany и 1 други харесват това.
    Mar 2010
    #206
    Проблема е че вече не знам кой е аудито от:ASYG12LUCA/AOYG12LUCA,SRK35ZS-S/SRC35ZS-S PREMIUM, RAS-13PKVSG-E/RAS-13PAVSG-E SHORAI а вече и не искам кой знае какво-да топли да няма паразитни шумове от двете тела и по възможност да е с минимално студено течение.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #207
    Значи, да е с "къщички".
    В кой режим - на отопление или на охлаждане...?
    Rumb@ta и shener84 харесват това.
    Mar 2010
    #208
    На отопление- нали това им е разликата на аудитата-уж.
    Sep 2013
    Добрич
    #209
    не съм спец, но съм имал и от 3-те марки с по 1 клас по на долу фуджитсуто и тошибата, а мицубишито беше стария вариант на този , най-тихо е мицубищито и не духа хладно никога, но фуджитсу си запазва най добре топлоодаването при отрицателни температури , иначе и 3 марки си духат доволно топла струя
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #210
    Цитат Първоначално публикувано от shener84 Виж публикацията
    ... но фуджитсу си запазва най добре топлоодаването при отрицателни температури ...
    Написаното е абсолютно невярно, защото не зависи от марката, а от модела и проектната му мощност. Различните условия на измерване и грешките в таблиците няма да коментирам. Ако трябва да обобщаваме, най-много цепеници на пазара бълва марката "Фуджицу".
  1. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
  5. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 11:52
