Страница 1 от 16 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 238
Like Tree216Одобрявам
Голям проблем с нов SRC 25ZS-S
    Jan 2018
    Здравейте колеги.
    Днес направо ме побърква проклетият климатик.
    Разположен е в спалня - 11кв. метра. При зададена температура 30*C, в помещението е 18.7. тази вечер гледах, че е монтиран на 7см от тавана и температурата там е доооооооооста над температурата в останалата част от помещението.
    Има ли нещо, което мога да направя за да го накарам да стопли това помещение? Духа за няколко минути топло и после започва да духа студена струя въздух. Да не би пък да е нещо дефектен? Снощи в най-големите студове в София, потдържаше 23*C при зададени 25*C а днес при зададени 30 не може да качи 19...
    Оставил съм вентилатора на ауто, защото ако го пусна на макс след няколко минути започва да духа студена струя и замръзваме...
    Питата когато и да изляза да я видя си изглежда чиста и необледена.
    Dec 2017
    Врна
    Отговор: Голям проблем с нов SRC 25ZS-S
    Външния вентилатор върти ли се, външното тяло ,как е?
    Jan 2018
    Външният вентилатор си се върти даже по моя преценка е на високи обороти. Когато вътрешното тяло започне да духа топла струя въздух, тя е с температура около 42-43*C и тогава консумацията е около 1200W, предполагам, че компресора тогава е натоварен, обаче след няколко минути работа, климатика започва да духа хладна струя въздух и тогава консумацията е около 350-400W, но външният вентилатор според мен се върти със същите обороти.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    del...
    Dec 2017
    Врна
    По това време външните вентилатори често блокират от ледени висулки и климатиците се държат точно като при теб, но сега не е това, отпада...
    Jan 2018
    Сега с мултицет измерих температурата над климатика и ми показва 29-30*C
    Dec 2017
    Врна
    Еми значи, си е постигнал температурата за него...Въздушен джоб...
    Jan 2018
    Може ли нещо да се направи по въпроса?
    Това проблем обвързан с монтажа ли е?
    Да викам ли монтажниците да си оправят творението?
    Ямбол
    Моето мнение е, че първо стаята е малка, второ машината е много високо и трето машината не е съвсем подходяща за тази малка стая.Това стайче е за някоя нежна 7-ица, да не кажа 5-ица.
    dodo_pv, bobovo, Kasap и 3 други харесват това.
    Jan 2018
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Стаята е с 2 външни стени и две вътрешни към неотопляеми помещения, под апартамента има необитаеми магазини. Над мен няма никой. Прозорците са 5.5 кв. метра, двоен стъклопакет нискобюджетна дограма...
    Идеята като взех малко по-голям климатик е да топля и коридора, но определено тази машина не се справя сама и с коридора. За другата зима ще взема и за хола климатик и двата вече сигурно ще се справят и с коридора.
    Въпросът е сега какво да правя с този ...
    Този пост е редактиран от alextk69; 02-03-18 в 00:09.
    Mig82 одобрява това.
    Sep 2013
    Добрич
    клапите вдига ли ги когато духа студено, когато си достигне температурата тогава ги вдига и духа хладно понеже върти само въздуха в стаята, по това можеш да разбереш дали е достигнал температура, аз имах по стария модел в подобна стая само, че беше 20-ка, а не 25-ца и смея да твърдя , че винаги си подминаваше заданието
    Jan 2018
    Клапите рядко ги вдига и в стаята никога не достига зададената температура. Зададената температура се достига единствено над самият климатик.
    Задай му ръчно по висок вентилатор
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Каква е височината на таваните в това жилище? На 2,60 метра обикновено има около 2 градуса ралика от пода до тавана.
    Според мен има дефект... Няма как вчера да е поддържал 2 градуса повече от заданието, а днес да не може да качи 18. Викайте сервиза.
    Чак студена струя... На дистанционното снежинка ли има нарисувана или слънце, да не е в грешен режим?
    Дистанционното понякога се бъгва и трябва да му се извадят батериите, за да се рестартира. Изключете машината, извадете батариите от дастанционното, пак ги сложете и пуснене климатика наново, като разцъкате режимите докато не излезе на диспеля слънчице и климатикът не каже "пиу".
    Също така тествайте HI/ECO бутона. Hi Power и ако не стопли, значи се трябва сервиз.
    p.s. Тези машини трябва да имат и самодиагностика (страница 56-та):
    http://condex.bg/wp-content/uploads/...ls/SRKxxZS.pdf
    Apr 2013
    Разград
    И аз това писах , но после го изтрих , мисля , че няма да помогне.
    При зададени 30С не би трябвало да духа хладно след няколко минути , а чак като обледи много външното.
  1. Голям проблем!
    От juspar във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-12-11, 22:04
  2. голям проблем
    От Jepeto във форум Windows
    Последно: 28-05-07, 22:36
  3. голям проблем с pc-то ми
    От wheeler във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-03-06, 11:09
  4. АТX проблем-ГОЛЯМ...Помагайте!!
    От g_velev във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 07-04-05, 11:23
  5. проблем !!!!!!!! и то голям
    От flood_master във форум Мрежи
    Последно: 27-08-03, 08:47
