Страница 15 от 16 ПърваПърва ... 513141516 ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 238
Like Tree216Одобрявам
Голям проблем с нов SRC 25ZS-S
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #211
    Отговор: Голям проблем с нов SRC 25ZS-S
    При панасоник компресора изключва, ако входяща - зададена температура > 2.0° за три минути. Включва след 3 минути, ако входяща - зададена температура < разликата при изключване на компресора.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 22-03-18 в 16:46.
    #212
    Миланов я си представи да го изведеш тоя датчик в коридора ,ще се родиш .. няма да изключва изобщо Или може да се замени с потенциометър на стената ,и ти да решаваш колко градуса е
    necata2, Mega и papadodo харесват това.
    Sep 2015
    #213
    Още преди две години имаше писано по въпроса. Ако не се лъжа момчето го беше изнесло на няколко метра и в буркан. Явно и на него му е било втръснало от ненужното непрекъснато включване/изключване. Та така.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #214
    Алекси досега щеше да го е изтъргувал поне 3 пъти. И ще е прав.
    Alexi и necata2 харесват това.
    Apr 2013
    #215
    Цитат Първоначално публикувано от sniper Виж публикацията
    п.с.-има едно странно търговско(търговски трик,каламбур) изключение powerclima,фирма доста препоръчвана тука за монтаж,а и гледам доста от по старите съфорумци си монтират при тях(сигурно има защо,не знам),само че при тях има една уловка с цените на климатиците,а именно с от 10 до 20 процента по скъпи от всичко живо,та тук именно е тарговската уловка
    Цената на климатика, който закупих от Power Clima беше точно толкова, колкото и на сайта на вносителя. Не, че не можех да звънна на вносителя и да си "изпрося" едни 5-10%, ползвайки името на фирмата за която работя. И щях да я получа, със сигурност.
    Идеята с която закупих климатика от Power Clima беше елементарна: купувайки клима от тях, ще получа по-безпроблемна хардуерна ревизия/партида (няма да обяснявам защо, защото ще е обидно за интелигентната част от хората, пишещи във форума).
    Цената на монтаж също няма да обсъждам, защото получих това, което поисках в предварителният ни разговор. И, Бога ми, от Power Clima могат да потвърдят, че в нито един момент не съм коментирал цена на монтаж. Включително ми предложиха (ако искам, понеже им споменах че в някои страни вакуумирането след монтаж е 5 часа) да ми вакуумират системата колкото пожелая: 5-6-7 часа, без промяна на цената.
    За да не каже някой, че съм им познат, ще кажа, че се видяхме наживо в деня на монтажа.
    Климата вече втора година работи безпроблемно. И използвам повода да изкажа огромната си БЛАГОДАРНОСТ.
    На чок тарикатите им пожелавам здрави гърбини, за да могат да си плащат в последствие "икономията" и "далаверката".
    Отделно, на снайпер-а пожелавам да започне и завърши успешно един базов курс по правопис (може за по-евтино да посещава съответните часове в някое начално училище от 2-ри до 4-ти клас).
    Живи и здрави
    Този пост е редактиран от whitewizzard; 29-04-18 в 14:09.
    Aleksandars и rosswen харесват това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #216
    Цитат Първоначално публикувано от whitewizzard Виж публикацията
    ... Включително ми предложиха (ако искам, понеже им споменах че в някои страни вакуумирането след монтаж е 5 часа) да ми вакуумират системата колкото пожелая: 5-6-7 часа, без промяна на цената...
    7 часа правилна работа на една хубава двустъпална вакуумпомпа не превишава в никакъв случай 50 лева. 105 лева е цената на присъствието на монтажника през това време. Тези някои страни, където вакуумирането на машини до 12kW топлоотдаване продължава 5 часа, са Сомалия и някои по-бедни райони на Банградеж, където трудът е почти безплатен, както и качеството му. Както и вакуумпомпата, разбира се. Няма да коментирам защо, че ще е обидно за по-интелигентните читатели
    Apr 2013
    #217
    Нека към Сомалия и Бангладеж добавим Италия и Германия
    България не я включвам в списъка, защото не само е богата и с най-висок стандарт на живот във Вселената, а и защото българинът е най-умното, знаещо и можещо творение на Природата
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #218
    В Италия и Германия се използва един газ за тези цели, особено когато навън е по-студено, след което помпата вади него. Разбира се, тъпи говеда има по целия свят, включително и там, където споменаваш, но нека не обобщаваме и пишем глупости
    Apr 2013
    #219
    Не си изключение от правилото, за което писах в предният си пост. Ако трябва да бъда директен - ти си като емблематичен пример за него.
    По тази причина, на такива като теб (без да се обиждаш) не бих им поверил дори транспорт на климатика.
    За всяка една дейност има Стандарт. И независимо какво мислиш за Стандарта, той се изпълнява. Какво мислиш ти - у вас, пред жената, децата и т.н., но никога пред клиент. От мен да го знаеш. Фактът, че пренебрегваш част от нещата (Стандарта) те прави автоматично аутсайдер. Професионалистът никога не го прави.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #220
    За това са форумите, да си споделяме Без да ми се сърдиш, но не бих се наел да върша каквато и да е работа на клиент с такива разбирания и начин на мислене
    Dec 2012
    #221
    Re: Голям проблем с нов SRC 25ZS-S
    Какъв е този стандарт за 5 часа вакуум хаха. Има си сервизни документи на всички климатици,там пише да се гледат уредите и като стигне дадено ниво се чака 10-15 Мин.и това е.
    dodo_pv и SPSt харесват това.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #222
    Е как не си чувал?! Даже по улиците се срещат вакуум помпи за такива монтажи:
    П.С. Явно много тежък тоя вакуум, щом на такава машина го транспортират.
    bobovo, ivan74, SPSt и 1 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #223
    Отговор: Re: Голям проблем с нов SRC 25ZS-S
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Сложих ти един лайк отдолу, но да знаеш, че е с два минуса! Стандартът казва 30 минути и достигане на вакуум 1Pa, при машини до 12 kW и околна температура над +10°С. От там нататък започват разсъждения и приказки под шипковия храст от ( хммм, пропускам), които нямат азот.
  17. Тук е от
    Apr 2013
    #224
    Тук си стискаме ръцете!
    dodo_pv одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #225
    "Вакуумирането се провежда повече от 15 минути, и до достигане на -100kPa (-76cmHg)."
    Това е цитат от инструкция за монтаж на японската Тошиба. Ще се радвам ако покажеш стандарта за 30 мин. вакуумиране и вакуум 1Ра /словом-един Паскал/! Нали това си написал?
    Aleksandars одобрява това.
  1. Голям проблем!
    От juspar във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-12-11, 22:04
  2. голям проблем
    От Jepeto във форум Windows
    Последно: 28-05-07, 22:36
  3. голям проблем с pc-то ми
    От wheeler във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-03-06, 11:09
  4. АТX проблем-ГОЛЯМ...Помагайте!!
    От g_velev във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 07-04-05, 11:23
  5. проблем !!!!!!!! и то голям
    От flood_master във форум Мрежи
    Последно: 27-08-03, 08:47
