Страница 14 от 16 ПърваПърва ... 41213141516 ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 238
Like Tree216Одобрявам
Голям проблем с нов SRC 25ZS-S
    Sep 2015
    #196
    Отговор: Голям проблем с нов SRC 25ZS-S
    Много капризни някои климатици. Подов Дайкин, монтиран зад гардеробче...и нищо не му пречи. До софтуер е, до софтуер.
    Rafailiev одобрява това.
    Apr 2017
    #197
    Не е само до софтуер и ти го знаеш. Как, като отчита температура, доста по-висока от реалната в помещението, ще работи адекватно? Зная, че визираш МХИ-тата, на някои може и софтуера да им куца, никой не твърди, че е перфектен. Фактът, че в някои помещения работят така, както трябва, противоречи на написаното от теб. Явно някои софтуери са "по-гъвкави", други-не. Но това, което каза за местоположението, е против всякаква логика.
    П.п. Вземи си подов Дайкин, като толкова ти харесва. Ама и на него мана ще намериш, в това никой не се съмнява.
    Този пост е редактиран от rosswen; 21-03-18 в 23:19.
    necata2 одобрява това.
    Feb 2018
    софия
    #198
    Като се научите да пишете грамотно, участниците ще виждат какво сте написали и ще осмислят казаното от Вас!
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 22-03-18 в 07:24. Причина: Неграмотен пост!
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #199
    Цитат Първоначално публикувано от павлов Виж публикацията
    а бе хевитата са си проблемни(да не кажа едни от най проблемните) климатици и това е.ама то само тоя еденичен случай,ама то само оня еденичен случай,и в крайна сметка,еденичен случай по еденичен.....
    Не знаех къде да спра с цитата, тъй като на господин павлов точки, запетаи, главни букви и структуриране на изречение не са му познати.
    Но по темата - ако хевитата са от най-проблемните - то здраве да е за другите марки.
    dodo_pv, Mega, SPSt и 2 други харесват това.
    Силистра
    #200
    По скоро масово човек като има проблем го тръби навсякъде с цел помощ или може би ...колкото да му олекне. Споделена болка - половин болка . Доволните доста рядко се завръщат във форума и дори още по рядко споделят обратна връзка.
    Mega и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #201
    Също така, до сега всички оплаквания, бяха свързани с некачествен монтаж. Ми карайте си и колите без масло и гориво, пък чакайде да работят и вървят както трябва.
    Mega и tony34al харесват това.
    Sep 2015
    #202
    Няма къде да го сложа подовият дайкин. Никога не съм предполагал, че някой ден ще ползвам климатик (подов) за да оставя свободно местенце. Доста интересно развитие за on/off-а на zm-s, но подробности в другата тема.
    ( Как няма да е нон стоп on/off като работи с хистерезис 0,5градуса при сензора за стайна температура.)
    Apr 2017
    #203
    Не вярвам да работи много по-различно от твоя zm-s с този висок минимум. Най-много да започне да ти домъчнява за алгоритъма на дефрост на МХИ-то. Стига с офф-топика. Пиши за развитието на машината ти.
    Sep 2015
    #204
    Заключени са и двете теми за zm-s. Където и да го напиша ще е офф-топик.
    Apr 2017
    #205
    В темата на МХИ не би трябвало да е.
    Jan 2018
    #206
    Здравейте, можете ли да ми препоръчате топлоизолация за тръбите на климатика, които са отвън зад тялото ?
    Интересува ме материал, вътрешен диаметър и дебелина?
    Ако можете да препоръчате и място от където да я закупя в София, ще съм много благодарен.
    Nov 2010
    Бургас
    #207
    Вътрешния диаметър сам ще си го измериш, може да опкаковаш целия пакет с ISOPIPE UV
    изолация за тръби
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #208
    Миланов, този датчик за стайна температура ако го извадиш извън климатика, няма ли да ти спира/тръгва по-рядко?
    Примерно какво ще стане, ако му удължиш кабелите и го зелепиш с едно тиксо за пода?
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #209
    Ще стане подов климатизатор.
    Alexi одобрява това.
    Sep 2015
    #210
    На един познат го извадихме извън климатика, от дясно на около 10-15см. Напъхан е в кубче от фибран т.е по няколко см. изолация от всички страни. И като за капак една картонена кутия от горе му. Изолация та дрънка.
    С тази простотия датчика стана по инертен и дори в миналата топла събота с външна 15..17градуса при задание 22 времето за on стана 12мин, а off-а 22мин. Стайната 23. Не се стърпях и наврях един ntc термистор до сензора и косвено премерих на каква температура вкл. и изкл. Понеже вече on цикъла е извън минималните 10мин. работа на компресора може вече нещо да се измери. Преди описаната простотия (простотия, защото не би трябвало ползвателя на климатика да прави такива ...неща ) за 10мин. при сензора се вдигаше с няколко градуса температурата.
    Та какво отчете мултицета - включва на 24,2градуса и изключва на 24,7. ( Около над 20 пъти повтаряемост направи, когато го "изолирахме".) Т.е. работи с хистерезис 0,5..0,6градуса, което си е доста малко. Особено на ниска скорост на вентилатора. Такива като 3..5мин off вече няма.
    Питах го сега на по студено как е, прави си същата повторяемост - 24,2вкл/24,7изкл. но много по-дълго време работи от колкото преди. Еми това е.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
  1. Голям проблем!
    От juspar във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-12-11, 23:04
  2. голям проблем
    От Jepeto във форум Windows
    Последно: 28-05-07, 23:36
  3. голям проблем с pc-то ми
    От wheeler във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-03-06, 12:09
  4. АТX проблем-ГОЛЯМ...Помагайте!!
    От g_velev във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 07-04-05, 12:23
  5. проблем !!!!!!!! и то голям
    От flood_master във форум Мрежи
    Последно: 27-08-03, 09:47
