Страница 13 от 16 ПърваПърва ... 31112131415 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 238
Like Tree216Одобрявам
Голям проблем с нов SRC 25ZS-S
    Sep 2015
    #181
    Отговор: Голям проблем с нов SRC 25ZS-S
    Тоя е бил по зле и от моя.
    Дай му силент, 24°, вентилатор на 3 и не го пипай 2 дни. После ще кажеш как е.
  3. Junior Member
    Jan 2009
    Габрово
    #182
    Цитат Първоначално публикувано от alextk69 Виж публикацията
    Освен това от както ми допълниха фреон и пластмасите започнаха да пукат при всеки ON цикъл пука 1-2 минути и при OFF цикъл пука почти през цялото време и ме буди цяла нощ, защото е доста шумно пукането понякога.
    Всички тези проблеми да не би да са породени от факта, че вътрешното ми тяло е монтирано на 7см от тавана и на 7 от съседната стена?!
    При мен 2-хевита НЕ работят по един и същи начин по обясними причини.Единия е в он/офф,а другия не изключва,монтирани са на 15см. от тавана.Този с ОН/ОФФ си пукат пластмасите,но ми държи зададената темп, даже в топлото и 2-та надхвърлят с 2/3 гр, налага се да коригирам(намалям) -много тъпо. Вчера пуснах парното(локално) за проба, стана 29 гр.и при спрян климатик пластмасата пука.Има ли свиване и разширения-пука от НЕКАЧЕСТВЕНА ПЛАСТМАСА. ЛГ от подписа е в другия апартамент и е силно преоразмерен, работи он/офф и никога не е пукал и заковава темп. до десета,но е по шумен.
    Този пост е редактиран от hienata76; 19-03-18 в 22:40.
    milanov одобрява това.
    Apr 2017
    #183
    При мен и 2-те Хевита поддържат доста добре заданието (леко го надхвърлят от време на време), но те са високия клас. Въпреки това, оразмеряването и мястото на монтаж, при някои модели особено, е много важно. Честно казано предпочитам леко да ми надхвърля заданието, вместо да не го стига (имал съм 2 такива машини и ми беше кофти), но това си е въпрос на лично предпочитание. Хевитата са си за топлолюбивите. Затова има различни марки и модели. А относно заданието, в топло време и necata2 писа, че много от климите, дори и висок клас не поддържат добре задание.
  5. Junior Member
    Jan 2009
    Габрово
    #184
    Важи в пълна сила за ZS-S за да не пука !
    Този с оффа е монтиран
    1.в южна стая -правоъгълна
    2.с/у късата стена
    3.тавана е изолация 3см.ЕПС, а в другата е гипсокартон с вата.
    4.Над спалнята (до ухото)
    В случая преоразмерен
    Като отворя към коридора, при минусови външни си влиза в правия път,не като на колегата
    Този пост е редактиран от hienata76; 19-03-18 в 23:38.
    Sep 2015
    #185
    ON/OFF-а е незабележим само денем в дневна. За спалня за мене трябва да не изключва....
  7. Junior Member
    Jan 2009
    Габрово
    #186
    И за мен,ама кой да го сметне? Като апартамента е на 4-ят етаж, външен на 2/3/и 5-ят никой не живее. Уплаших се от студа и явно съм прекалил с изолацията.
    Apr 2017
    #187
    milanov, за японска машина си ти, при това не от евтините. Трябва ти нещо с много нисък минимум, сигурно с 0.5kw минимално топлоотдаване, че и надолу (реално такова, а не измишльотините, които някои производители пишат). Все пак, трябва да ти направя едно клипче на он/офф цикъла на МЕ-то, наистина е невероятно незабележимо. Иначе да съм го сменил 100 пъти до сега, не понасям дълго време да ме дразни нещо, предприемам мерки. [emoji4]
    necata2, SPSt и Genadi80 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #188
    Цитат Първоначално публикувано от hienata76 Виж публикацията
    ..... явно съм прекалил с изолацията.
    Ее, да ти имам проблемите...
    zxc0 и rosswen харесват това.
    Jan 2018
    #189
    Благодаря за съвета, снощи го пуснах в режим Silent, на 24°С и на 3-та степен и с леко отворена врата към коридора и цяла нощ не е правил On/Off цикли, но може да се дължи и на ниските температури навън.
    С отворена врата към коридора, консумацията се кротна на около 450-550W и ще го оставя така няколко дена да видя как е.
    Ще споделя след 1-2 дена как е положението.
    Този пост е редактиран от alextk69; 20-03-18 в 13:26.
    #190
    550 вата ,навън да не е -20 при вас ..
    Jan 2018
    #191
    Около 0-та го даваха, че е.
    Днес сутринта се загледах, че външното тяло ми е леко наклонено напред.
    Като се прибирам от работа ще взема нивелир, ще го проверя и ако се наложи може да подкожа нещо под тампоните за да го изправя.
    Възможно ли е да е идвал от там проблема със завишената консумация ?
    Външните тръби нямат никаква изолация увити са само с бандажна лента, навити са зад тялото на климатика и ги обдухва студена струя въздух от вентилатора, да не би това да е проблема поради който консумацията ми е толкова висока ?
    Трябва ли да се слага някакъв вид топло изолация при монтажа?
    Късно ли е сега да се сложи ?
    Този пост е редактиран от alextk69; 20-03-18 в 23:33.
    Силистра
    #192
    Май нещо не е в ред монтажа и ремонта. Аз ли съм в грешка или вътрешното забито на 7см растояние от тавана и 7см от стената не е нормално?
    А тръбите без значение вън или вътре трябва да си имат изолация. Външното тяло засмуква въздух от гърба (топло обменника)и издухва на вън. Така че не ги "обдухва", но ако нямат изолация не е на добре.
  16. Junior Member
    Jan 2009
    Габрово
    #193
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    От тавана минимум 10см./от ляво 5см /от дясно 10см
    Съмняват ме 3см. да окажат такъв дискомфорт,който описва колегата,но нека ескпертите кажат.......
    Dec 2017
    #194
    Над вътрешното си е добре да е поне 20-25см. инак ще образува топъл джоб , особенно на ниските скорости. Гледам че е масова практика да се завират до тавани и стени , което мисля че не е добре .
    Apr 2017
    #195
    Така е и е най-добре да няма никакви предмети на пътя на въздушния поток. Местоположението на вътрешното е от огромно значение, за коректната работа на един климатик. Компромиси с това не биват, може да се правят, само когато друга опция няма.
    pulsedriverbg одобрява това.
  1. Голям проблем!
    От juspar във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-12-11, 23:04
  2. голям проблем
    От Jepeto във форум Windows
    Последно: 28-05-07, 23:36
  3. голям проблем с pc-то ми
    От wheeler във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-03-06, 12:09
  4. АТX проблем-ГОЛЯМ...Помагайте!!
    От g_velev във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 07-04-05, 12:23
  5. проблем !!!!!!!! и то голям
    От flood_master във форум Мрежи
    Последно: 27-08-03, 09:47
