Страница 16 от 26 ПърваПърва ... 61415161718 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 376
Like Tree306Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    Sep 2015
    #226
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    8kWh за 24h, средно 330W. Може да си кара без да офи.
    П.П.
    Не е проблем разхода, ама мене лично ме дразни да работи инверторен климатик като конвенционалка.
  3. Junior Member
    Jun 2018
    #227
    На номинал (ако изобщо го достигне) държи 2секунди и веднага пада на минимум.
    Това го прави само ако е над 7-8 градуса.Падне ли под тази температура и почне ли да онн-офф-ва.Качва над номинал и седи близо 5 мин.Имате по-голям опит с климатиците от мен, няма нужда да казвам какво става в стая 13кв.м. на задание 23-24 градуса, влезнал в онн офф продади достигане на заданието и държащ 700W консумация близо 5 мин.
    mimojef и milanov харесват това.
    Sep 2015
    #228
    Става трагедия...
    Нали е изключил защото е стигнал заданието, що държи толкова време почти на номинал. Тук е тъпотията. Хайде да направи няколко такива цикъла и после да развърта до 300...макс 400W и да сваля на 200.
    Oct 2018
    #229
    Явно тези климатици не стават. Пускайте ги в olx.
    Jun 2018
    #230
    Ето и пресен пресен клип. https://www.youtube.com/watch?v=ba1Vc1yNN2I
    Плавно 5 минутно покачване до 700W при включен сайлънт.И офф на 300W Това само ако е под 6-7 градуса, над тази температура на 2-та минyта е слязъл на 190W.
    Пак казвам, машината грее, но няма логика(поне аз не намирам) от този форсаж, излишен разход на енергия.
    milanov одобрява това.
  7. Banned
    Jan 2019
    #231
    Никой не може да ме убеди, че при 190 вата струята се усеща топла.
    Dec 2017
    #232
    Цитат Първоначално публикувано от raptor1987 Виж публикацията
    Наистина нелогично се държи при моя никога не съм наблюдавал такова продължително форсиране освен при дефрост. А защо го държите на 24 задание при положение че в момента в който снимате клипа той вероятно гони 26 ? В смисъл може така да ви е комфортно естествено всеки сам си избира.
    Имам едно предположение - може би при всяко тръгване си задава да догонва 2-3 градуса разлика спрямо заданието което реално е 26 нищо че на ДУ пише 24. Ако в стаята пада до 23 преди он , той си гони 3-те градуса разлика и се получава омагьосан кръг на догонване и форсиране.
    Този пост е редактиран от Mig82; 13-12-19 в 22:12.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #233
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    На 120W тошибите правят топла и достатъчно силна струя, така че не би трябвало да е проблем.
    SPSt одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #234
    За конкретният климатик ли говориш или по принцип? Щото моят при определени външни температури поддържа стайна 22-23 гр. с 45-50W. И не се усеща студена струя. При 80W вече се усеща доста топла. Никой не иска да те убеждава.
  12. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #235
    raptor1987 Пробвай да го изключиш от ел мрежата за 10мин,след това го пусни на същите настройки да видим как ще работи.
    #236
    С една малка поправка, при 45-50W консумация, температурата в стаята не се поддържа от климатизатора ти. Можеш да го спираш без проблем.
    Dec 2017
    #237
    Не те убеждавам. И да се има впредвид че въздушна струя не се мери с IR термометър (виждал съм и такива практики тук)
    https://m.youtube.com/watch?v=M2nz8RPOlFQ
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  16. Junior Member
    Nov 2019
    #238
    За какъв климатик става въпрос? 50W ми се виждат малко. И 80W ми се виждат малко. И при каква външна температура се случва това?
    Как мериш колко вата консумира? С истински измервателен уред за активна мощност или с някоя китайска джаджа от алиекспрес?
    Oct 2018
    #239
    Mig82, никой не може да ме убеди, че термометъра и ватметъра ти е верен. Това RPD-то не го може, та тая щайга zs-s ли?
    Mig82 одобрява това.
    Sep 2015
    #240
    Много ви харчат климатиците бре...40..50W.
    Аз чух за едни дето са на 30. Това си е 30 ...40% надолу.
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    Изключване, след 30мин включване на 3-та фан и задание 24°. Като смъкна до 300W заданието стана 25° и след няколко минути се закроти на 190..195W. Естествено беше свалил от трета надолу...сигурно между първа и втора.
    Не знам колко време ще кара така.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 20:10
  2. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 14:13
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 16:26
