Страница 20 от 26 ПърваПърва ... 101819202122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 376
Like Tree306Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
  1. Banned
    Jan 2019
    #286
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    Къде го намери тоя zs-s?
  3. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #287
    Извинявам се,модела е SRK20ZS-WT
    Aug 2012
    Карнобат
    #288
    Дойде ред да го похваля моя 20 ZS-S , вече го няма това развъртане за около 10 минути, дори и да достигне зададената температура 23 градуса при тръгване сваля за минута и четиридесет секунди ( 1.40 ) , на 190 вата, в момента е около 2 градуса в Карнобат.Дефрост е правил 2 пъти до момента на суха пита, от около 30 дена, и това е след като отворя да проветря, дефроста е бърз и незабележим, от начало до духане на топъл въздух е около 4 минути. Температурите са падали до около минус - 6 за Карнобат. Поразбутах му малко тръбния път, шум вибрация има само на около 500 - 600 вата, но минава много бързо през тях. Може да го впиша в подписа си.
    stiv13 и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #289
    И как го направи да сваля за 1:40 при външна +2°.
    Сваля бързо при по-високи външни, май на +12°.
    Aug 2012
    Карнобат
    #290
    Външния датчик за температура е набутан в парче фибран с големината на клетката на датчика, понеже мислех да го върна на мястото му, но само го пуснах обратно, под капака, вътре е така свободно. Фибрана е около седем сантиметра дълъг и два на два сантиметра широчина. Пробих го с клещи човки в началото и го набутах до половината, датчика е плътно във фибрана. Фибрана на се допира до тръбичките след като се вкара под капака. Това е..
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #291
    Може ли да качиш снимка?
    Aug 2012
    Карнобат
    #292
    Не направих, защото имах съмнения какво ще се получи, не очаквах този резултат. А климатика след последното му местене е поне метър нагоре, идва приятел с вишка, иначе от тавана на буса от който го монтираха беше идеално.
  10. Novice
    Dec 2020
    #293
    Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S под такава "пукаща" машина много трудно се спи не знам изобщо как се препоръчва за спалня. Пластмасата издава отвратителни звуци недопустимо ...
    Всички останали характеристики буквално изчезват за мен и няма смисъл да се коментират.
    Налага ми се да спя и при:
    Fuji Electric RSG09KGTB
    Toshiba RAS-B10J2KVSG-E
    Toshiba RAS-B10PKVSG-E
    National - CS -G40M2-C
    Без забележки ! Едно е да е по-шумен климатика и съвсем друго да издава дразнещи звуци които не са свързани с работата му.
    Sep 2019
    #294
    Цитат Първоначално публикувано от img7 Виж публикацията
    Прегледайте форма за марката, има собственници, които твърдят,че това е най тихият климатик. Разговаряйте с тях, вярвам, че ще ви дадат правилни насоки.
    Изпратено от моят moto g(9) power с помощта на Tapatalk
    Jul 2016
    #295
    Пробвай да го раздвижиш малко, може някоя пластмаса да е под напрежение и от там да пука.
    Oct 2018
    #296
    Имам 3 климатика от ZS серията и нямам никакви пукания. Може да проверите някоя от пластмасите да не е под напрежение.
    Apr 2017
    #297
    Вътрешното тяло сигурно е под напрежение. Може да е крива стената, разкопчана някоя от пластмасите или тръбният път да създава напрежение. Определено не е от пукащите машини, дори по време на дефрост.
  16. Novice
    Dec 2020
    #298
    Да си призная направо сам се отказал вече и ще го замествам не виждам решение. Единствения начин да не пращи толкова гадно пластмасата е да е на 27-28 градуса и на 3+ вентилатор.
    Вечер обаче ми е топло и като го намаля на 25-26 и 2 вентилатор си влиза в цикъла он/офф на 10 мин и от разликата в температурата се получават тези неприятни звуци,
    които не идват от определено място което може да е под напрежение и си пука от всякъде.
    Като цяло изобщо не сам капризен и никога не сам имал проблем да спя под шумящи/скърцащи/ климатици ама това пукане не знам защо толкова ми дразни нервната система ,ако
    изключим гадната пластмаса климатика си е тих и топлещ. Някак си ми е много трудно да повярвам, че аз сам ударил най-куцата бройка с евтината пластмаса пак на другите всичко е ок.
    Климатика е монтиран от уважаван член на форума не би трябвало да има проблем от нескопосан монтаж.
    Jul 2016
    #299
    Ами смени само вътрешното и сложи 25-ца, може действително или нещо при монтажа или самото тяло да е с кофти сглобка, така ще минеш само с едни 6-700лв.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #300
    В колко квадрата помещение е монтиран и на какво отстояние от тавана?
    Какво казва уважавания член на форума за това пукане?
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 20:10
  2. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 14:13
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 16:26
