Страница 6 от 26 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 376
Like Tree306Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    Sep 2015
    #76
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    Май си падаш малко мазохист-мъчиш и себе си и машината. Ако при тези условия се налага да го спираш, значи имаш климатик само за лятото. Днес до обяд в Пловдив условията бяха същите-мъглата доста гъста. И трите ми машини си вършеха работата, без да се зорят кой знае колко. Дефростваха си, когато заскрежат, след това се набират известно време, ама Тошибата над 700W не е вдигала. Съжалих се над Нео-то, че беше хванало 10 см. леден колан по средата и го окъпах с 2 шишета топла вода и пак юруш. Това дето го пишеш за COP=1 при такива условия едва ли е вярно /може би само за твоя Панасоник/. Ако наистина го спираш, замисли се за к`ъв ти е такъв климатик.
    Твоята тошиба през колко време размразяваше. Горе долу.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Наистина съжалявам за офф-а, но не обичам да се говори ангро. Какво значи на север е по-сухо? Не говорим за Сибир. Нито за средна Европа.
    Финландия има много езера (най-много след Канада), много и обилни валежи през цялата година. Да има период, когато сковава и става -20/-30 градуса.Те тогава се радват и на зимата, но докато натрупа много сняг и то при положение, че страната няма планини-се минава през много студено и влажно време. А на въпроса колко са влажните дни примерно в Хелзинки ето ви сравнение с Оряхово:
    Хелзинки:
    https://www.meteoblue.com/bg/времето...дия_658225
    Оряхово:
    https://www.meteoblue.com/bg/времето...lgariya_728565
    Още веднъж се извинявам за офф -топика , но не е честно да се спекулира -така се оформят заблуди и се повтарят...
    Не видях къде е 100% влажност и изобщо къде е влажността. Напъни се малко повече, Сори за офт,
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #78
    Нямам идея. От 6,00 до 10,45 - 3 пъти. При гъста мъгла и температура -3 до -1. Не мисля, че беше по време. Просто след дефрост доста се набираше и при тази мъгла явно бързо е заскрежавала пак. Все пак днес стигна до 700W консумация, а миналият месец при същата мъгла, но по-студено, стигаше до 1200W след дефрост.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #79
    Прекалено си небрежен! Я да се въоръжиш с разграфен тефтер и прецизен хронометър!
    Иначе няма как да покриеш форумните стандарти...
    dodo_pv, edi1, Aleksandars и 4 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #80
    Забрави за дебитомер и 2 термометъра /ватмера си го имам/. COP-a как ще го сметна?
    dodo_pv и rosswen харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #81
    Джак вече го е сметнал ,1 .. ти ще се наложи да натъкмиш данните си за да се получи тая стойност
    SPSt и rosswen харесват това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #82
    Специално за него ще се постарая. Владея до съвършенство методът на Нагласьов-Накестерньов.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #83
    Аз разчитах на Миланов с дебитомера да даде измерени данни за реалния коп на Хевито и Тошибата със заскрежен топлообменник, но той се е кротнал и си мълчи напоследък.
    Сега цяла зима няма да мога да спя и ще ме гризе отвътре дали копа е 1, 5 или 1,7 при запушени ламели.
    Sep 2017
    Хага
    #84
    Доколкото виждам, на графиките са посочени "валежи". Зимата, влагата в Оряхово идва не от валежите, а от река Дунав, до която се намира. Така е и във Видин, и в Русе, и в Лом, и т.н.
    Хайде потърсете и вие малко информация Не мога да намеря за Оряхово, но примерно за Лом средно е 75% влажност, а за Хелзинки е 80%
    Лом:
    https://weather-and-climate.com/aver...c,Lom,Bulgaria
    Хелзинки:
    https://weather-and-climate.com/aver...lsinki,Finland
    Дадох за валежи, тъй като се предполага, че няма как да вали сняг при сухо време Имат и много езера, гори, равнинен терен, няма планини...
    Просто се опитвам да бъда точен-разбирам, че времето е лошо за климатици в момента, но не е някакво световно изключение.
    Надявам се да ви е топло и уютно у дома.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #85
    Забрави за дебитомер и 2 термометъра /ватмера си го имам/. COP-a как ще го сметна? [emoji38]
    Без трети термометър, за базалната температура, не става!
    [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
    SPSt и ccankov73 харесват това.
    #86
    Аз от вчера съм си на село при Тошибите и да ви кажа UDR-твърдо на 1,30мин.дефрост а ND-за два дена се разцепи точно 30мин.работа и дефрост и нямам думи.Утре ще пускам LTC-то да стопля долния етаж за празниците,той ми е фаворит за най-редки размразявания,нещо като на Росен -Хевито.
    JOKVN, shener84, milanov и 3 други харесват това.
    Jul 2017
    #87
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Недко видях едно клипче на МИ ЛН и 3 МИ ЕФ КИ монтаж .
    Много яко се е получило.Тоя черния ЛН 50 ка направо заспа на черната стена.
    Браво
    stainway одобрява това.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #88
    Ми няма как, там някои вече са си монтирали термо-датчик...
    dodo_pv и Aleksandars харесват това.
    Sep 2015
    #89
    Добре, давам данните ти правиш сметките. Не ми заскрежават толкова много за да направя разлика.
    От 6 сутринта до 22:45, значи на 6 часа
    или за 5часа 3 пъти.
    Feb 2011
    #90
    @dodo - и четвърти термометър - за а...ната
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 19:10
  2. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 13:13
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 15:26
