Страница 4 от 26 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 376
Like Tree306Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #46
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    Това се прави за незрящи хора, или за спящи на тъмно. За да имат ориентир къде си с градусите.
    bobivg и rosswen харесват това.
  3. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #47
    Благодаря за точните и конкретни отговори без спам.
    Снощи го оставих на 24° FAN-3 и клапите L/R и U/D да се мандахерцат....
    Сутринта като влязах в стаята беше 24° при външна 0.6° и Бургаската влажност.
    Смятам че дефроуз се прави само при нужда затова не съм го задичал нито веднъж. Външното го поглеждам когато проветрявам стаята.... винахи е сухо .
    Вутршното е толкова тихо, че единствения начин да знам дали в момента работи е да погледна клапите дали сочат надолу.
    stiv13 и rosswen харесват това.
    Jul 2015
    #48
    За последните 287 часа- 74 кВ. Настроен на 21 гр., в стаята- 23 гр. / 15 кв. м./. Вентилатор на втора степен. Тиха работа. Засега си оправдава парите - 1480 с монтажа.
    pulsedriverbg, JOKVN, rosswen и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #49
    Помещението, в което монтирахме 25ZS-S на майчето, се оказа доста студено. По-студено в действителност, отколкото си представях. Подведох се, че е приземен етаж и се надявах земятя да "топли" повече. Едно е да си седиш лятото с тефтерчето и да смяташ топлозагуби, друго е бели мечки и хъските да се разхождат в съседните помещения. Стайчето от 17,5м2 (40м3) не се топли от никъде. Има 3см. фибран на външната стена, всичко останало е без изолация, вкл. и тавана, който се явява 2-ри етаж, неотопляем. От около седмица, по нашия край времето си е меко казано отвратително, за отопление с климатици. Денонощни мъгли и максимални температури около -2 -3. Минимални около -7. Пасти да ядат финландците, с техните тестове. Да ми ги тестват в гъста мъгла, а не на сух студ. [emoji16] Въпреки всички тези неблагоприятни условия, 25ZS-S се справя геройски. Зададени 24гр., поддържа го точно, турбина Ауто. Работи основно на 2-ра степен и е пълна тишинка. Прави редки дефтости, въпреки че е натоварен и влагата убийствена. Вади топла струя, дори и на яко заскрежасала и побеляла пита. Външното, от 2-3 дни го наблюдавам, все едно е монтирано на палубата на някой рибарски кораб, в Берингово море. Дренажните отвори са отдавна запушени, но въпреки това топлообменникът се чисти идеално и не пречи на топлообмена. Всичко изтича отзад вече дни наред, но нищо не се задържа по топлообменника или да опира петката в леда. Външното е тихо, на няколко метра отстояние, не се чува. Прикачвам снимки и клип на Нордик 25ZS-S. После нека не е "топлещ и дуракоустойчив климатик", хвърлящ яко топлина, дори и в подобни условия.
    https://youtu.be/Nkj3P3XUIaQ
    splendor, JOKVN, boiski и 3 други харесват това.
    Jul 2017
    #50
    Браво на машинката.
    Рос на лято сложи малко фибран че на тавана .Така няма да бяга толкова топлото.
    ДВземи му помогни малко на хайванчето с топъл душ .
    Apr 2017
    #51
    Браво на машинката.
    Незанулен е контактът и бие ток от външното, иначе да съм го разтопил. Тези дни го дават затопляне до +9гр., така че ще се разтопи. Ще ходя тия дни да зануля контакта. И фибран съм се наканил да слагам на тавана, като мине зимата.
    Jul 2004
    #52
    Щом се справя машината защо мислиш, че си се подвел с изчисленията?
    Сега ако трябва да избираш машина ще вземеш ли по-голяма?
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #53
    Рос, и другия път като снимаш видео с телефона, не забравяй да го завъртиш в хоризонтално положение, преди да снимаш.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #54
    rosswen, а Дядо Коледа що да не ти донесе едно нагревателче в тавата(след зануляването)?
    VanDan и rosswen харесват това.
  12. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #55
    Гледам си оставил задната решетка,аз мойте ги махнах още при монтажа.Иначе евала за машинката,мойте не мога да ги натоваря във Варна така,при мен едвам леко побеляват.
    Sep 2017
    Хага
    #56
    Пасти да ядат финландците, с техните тестове. Да ми ги тестват в гъста мъгла, а не на сух студ. [emoji16] Въпреки всички тези неблагоприятни условия, 25ZS-S се справя геройски. Външното е тихо, на няколко метра отстояние, не се чува. Прикачвам снимки и клип на Нордик 25ZS-S. После нека не е "топлещ и дуракоустойчив климатик", хвърлящ яко топлина, дори и в подобни условия.
    Браво на машината! Само едно уточнение-финландците не тестват и не ползват МХИ (през зимата). Само МЕ (Mitsubishi) и само нордик моделите.
    Rafailiev одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #57
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Доколкото разбрах Рос, сравняваше климата с финландците а не МЕ-тата. Едно е да бичи на сух студ, друго е на мокър.
    Sep 2017
    Хага
    #58
    Не знам защо мислите, че във Финландия е сух студ и слънчево?
    https://www.sinoptik.bg/helsinki-finland-100658225
    Но още веднъж-браво на машината, пастите си остават за финландците
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #59
    Климатиците не са предвидени за работа на отопление при такива тежки условия, няма смисъл да ги мъчите. В такива условия ефективността им е близо до 1. Ще се убедите, че напудрените копове и мощности при -10°,-15°,-20°, написани от производителите в сервизните са само пожелателни - моментни данни изкарани в лабораторни условия при студен и много сух въздух. Нямат нищо общо с действителността.
    Паднат ли температурите под нулата, в комбинация с висока влажност и мъгли, дори най-скъпия климатик запуши ли ламелите на топлообменника със скреж - капацитета му се срива рязко и увисва като прани гащи.
    При мен тази сутрин беше около -3°, над 90% влажност + мъгла, външното цялото беше покрито със скреж, питата тотален блокаж, външният вентилатор въртеше като хеликоптер, консумацията около 940 вата, изходящият въздух на първа степен към 33 градуса, а копа сигурно е бил около 1. След дефроста направо го спрях да не се мъчи. Добре, че времето се стопли изведнъж сега е към 4 градуса, сух въздух...
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #60
    Ние не мислим а е световно известно, че по-на север е по-сухо. Колко дни при финландците са със 100% влажност силен северен вятър и температура -8. Да са им сладки пастите.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 19:10
  2. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 13:13
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 15:26
