Страница 48 от 98 ПърваПърва ... 38464748495058 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
  1. ftt
    ftt е офлайн
    Novice
    Jan 2021
    Русе
    #706
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    20zs-w два броя вчера тоя в спалнята размразяваше на около 40 минути в момента -7 включих и другият на hi power (от off ). На 37мата направи и той сух дефрост около 2 минути. Монтирани са преди четири месеца. Възможно ли е и при двата да липсва фреон? Включих ги заедно на hipower температурата и на двата се покачваше едновременно до към 60 градуса. после намалих на 25 +silent. Това е при мен. Надявам се наистина да е от загуба на фреон. При zm-s те дефростите са само на заскрежена пита. Росен моля пиши за развитието на нещата при теб.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #707
    Цитат Първоначално публикувано от ftt Виж публикацията
    20zs-w два броя вчера тоя в спалнята размразяваше на около 40 минути в момента -7 включих и другият на hi power (от off ). На 37мата направи и той сух дефрост около 2 минути. Монтирани са преди четири месеца. Възможно ли е и при двата да липсва фреон?...
    Едва ли. Много малко вероятно. Просто така си работят.
    Dec 2017
    #708
    След Hi power на -7 и 60° на изхода даже е закъснял с дефроста. Можеше да го направи още преди "спринта" ... ма с Тея дефрости по 2 Мин. да не се бъркаш нещо?
  5. ftt
    ftt е офлайн
    Novice
    Jan 2021
    Русе
    #709
    Първото което направи след off беше дефрост, 10 мин. Hipower ,25 мин. Silent и сух дефрост. Вече час съм при него и не е размразявал. Но оня в спалнята направи два. Може и да са три минути с обръщане на посоките но нямаше скреж .Това е за днес.
    Този пост е редактиран от ftt; 20-01-21 в 01:16.
    Apr 2017
    #710
    При майка ми 3-та зима, 25ZS-S прави дефрости само по нужда, при това доста тихи. Споменавам го, защото чета, че при някои е шумен. Тръбният път е 3м. Майка ми познава, когато машината дефроства (спи в същото помещение). Споделя ми, че го прави по-често, когато е мъгливо, с отрицателни температури, което е съвсем нормално. Иначе, казва че много рядко се случва, дори по-рядко от 12LMC, което е в съседната, идентична стая. Работят на еднакви задания - 24гр., сиреч еднакво натоварени са. Лично съм и ходил на гости, при външна под -7 и никакви дефрости не съм хващал на чиста пита. Многократно температурите са стигали до -15, а последните дни си стигаха до -10гр., с отрицателни максимални.
    Този пост е редактиран от rosswen; 20-01-21 в 11:11.
    Mig82 одобрява това.
    Dec 2017
    #711
    Роска , той и моят работи като на майка ти но не се обаждам че темата е за новия модел. На Миланов пък е от старите и пак споменава чести дефрости та незнам ...
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #712
    Аааа, вече не го гледам и много рядко размразява. Повече от година не е дефроствал.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #713
    Баси! Само 48 часа от как не съм влизал а колко дефрости а се натрупали!
    Ко става тука малко? 60 градуса от 20зс при -7 след това дефрост, на друго място +20 в стаята а навън -19 пак проблем. Оттатък пък триото дефрост на всеки час,нак проблем!
    Аз пък ще викам техника да го питам що на хората климатиците вадят 60 при -7 а моя не можа да направи 54 на +5
    Да дойде да си го замери.
    Apr 2013
    Разград
    #714
    Направо Пандемия от дефрости ... .
    bobivg одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #715
    Споко Цанков. Към края на Март ще има масово ваксиниране с ваксина за дефрости.
    Имунитета трае 7-8 месеца. След това се очаква нова вълна.
    Имам предвид вълнА а не вЪлна
    ccankov73 одобрява това.
    Dec 2017
    #716
    Техника да вземе и лубриканти ... за втулките ... Трака ли още твоя ?
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #717
    Лубрикант ще му трябва на него ако не ми го накара да духа с 60
    С новото тяло няма тракане но има съвсем леко цък-цък-цък.....
    На повече от 1 метър не се чува.
    Доволно.
    Между другото тракането при тези не е от втулката. Други са причините ама сме го дъвкали вече.
    Ни лубрикант помага ни нова втулка.
    Dec 2017
    #718
    .... ако не ми го накара да духа с 60
    Бааа... мааму , ББ ги такова с 200 ... ти мноо скромно искаш само да ти духа с 60
    mimojef одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #719
    Къде е ББ къде съм аз.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #720
    Като теглим чертата, май R32 за отопление под -5°С не е за препоръчване? Mega дали е доволен от новата тошиба или и тя бичи дефростите по часовник в студа?
    Jack Krauser и ftt харесват това.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
